avatar_EcoDrift
Сгорела квартира эсамокатчика - сбор средств на восстановление и обсуждение
Автор EcoDrift, 26 Фев. 2020 в 20:29
Артём136
Опять же - если мозги/руки есть, то можно превратить такой "бункер" в конфетку
Например, не нравится металл стола? - обклеить его пленкой под дерево - и красиво, и практично - если загорится пленка, то объем ее мал, и ничо страшного
Или, например - те же шкафы алюминивые, там сто500 разных дизайнерских решений - с гравировкой узорами, с окрашиванием, со стеклами, узоры на стеклах, матовые стекла, дизайнерские стекла, и т.д. и т.п.
Полы - опять же, сто500 негорючих решений - вместо совковых паркетов и линолеумов, по которым огонь перекидывается в другие комнаты - варианты, дизайны, и т.п. - с таким полом, будет жить и приятно глазу и практично
И стены, потолки, двери, окна, и т.п.. Хоть изразцы, хоть что
Главное - чтобы не было больших объемов/массивов горючих материалов - всех этих дерево/дсп шкафов, столов, стульев, складов тряпок (если они не в метал-шкафу), горючих полов/стен/потолков/дверей, и т.п. - именно все это, это обильная пища огню, а потом уголья в мангале
Yuri_K
misha19792
Цитата: Артём136 от 05 Март 2020 в 09:33Опять же - если мозги/руки есть, то можно превратить такой "бункер" в конфетку
   Не обязательно переделывать всю квартиру, достаточно в углу комнаты поднять пол на ~ 70 см, площадью 1*1 м, в самом углу сделать выход трубы для сброса газов под давлением с двумя металлическими кухонными дуршлаками последовательно, естественно поднятый пол негорючий, и под этим поднятым полом заряжать и хранить самокат, самокат можно заряжать и в боковом лежачем положении. Можно вообще как для наружного блока кондиционера сделать в стене наружу отверстие для выхода газов.
  Просто если человек считает себя в какой то области по уровню знаний выше других, то он может создать отдельную тему для специально открытого им научного направления.
Познакомлюсь со вторым обладателем моноколеса в Старом Осколе, говорят такой есть, но пока не видел.
Артём136
Ну хорошо - а для прочих всех электроприборов в хате, тоже ваять спецсистемы какие-то чтобы их обезопасить?
По-моему, изначально проще (и лучше) уж пожбез-ремонт провести
Киса
Цитата: SBNsamara от 05 Март 2020 в 02:32ну и трос для буксировки
вот такой трос для буксировки лучше, дистанционно буксировать самокат на лестничную клетку
Киса
Цитата: Yuri_K от 05 Март 2020 в 09:43Еще один mini 4 "пыхнул" на этот раз в Минске.
Подробностей пока нету
дека опять целая, очень похоже что горел самокат посмотрите на стену слева и очаги где пламя вырывающееся в щель между декой и крышкой прожгло обои или что там на стене.
и опять же колесо переднее снято, стоял самокат на ремонте.
misha19792
   Две основные причины таких пожаров: натяжные потолки и отсутствие в доме старой советской стиральной машины (хотя бы её корпуса) куда в сложенном виде можно засунуть самокат.
SBNsamara
Цитата: Киса от 05 Март 2020 в 10:50вот такой трос для буксировки лучше, дистанционно буксировать самокат на лестничную клетку
вот это идея! проволочить самокат через всю квартиру чтоб всё поджеч сразу!
хотя если тока начинает дымится, то...
Киса
misha19792
Сама идея хорошая, но лучше сэкономить и сделать надежней: по фото видно что троса нет, а вместо него легкоплавкая веревка, может лучше просто удлинитель на 220 примотать он гарантировано не порвется при расплавлении, при условии что есть полная уверенность, что в случае происшествия данное средство передвижения останется в вертикальном положении.
Цитата: SBNsamara от 05 Март 2020 в 11:13вот это идея! проволочить самокат через всю квартиру чтоб всё поджеч сразу!
Достаточно сверху негорючую куртку сварщика положить (например от костюма ЗЕВС) предварительно обмотав от неё рукавами вокруг руля, чтоб не слезла во время движения.
АлександрМ
Пробовали уже так его таскать к месту прожарки? :)
А в спешке, когда у вас всего несколько секунд и как ранее подметили, поджигая всё на своём пути.
Если в туалете место есть, то лучше там тогда уж заряжать самокаты. Там обычно плитка и если будет пожар то мало что пострадает. Главное стояки защитить, а то каналья расплавится, а ещё сейчас часто водоснабжение пластиком ведут. И отсюда сразу ещё пара вариантов.
1. Отдельное ответвление тонким резиновым шлангов от ХВС под давлением оставляем над СИМ при зарядке или на постоянку. Соответственно, когда начнётся пожар, шланг прогорит и водой всё зальёт. Наверно. Хотя, есть видео где воду кипятят в бумажном стаканчике. :( Ладно, тогда
2 вариант, самый надёжный: подвешиваем на хранение и зарядку самокат над ванной с водой на капроновых нитках, обвязывая самокат так, чтобы пламя выходящее с любой стороны деки плавило нитки освобождая самокат. Буль и пожара нет. Только много дыма. Очень много. Судя по видео на Ютубе с погружением горящего лития в воду.
Althair
Собственно, мешок с песком (или два) тоже пригодятся. Металлическим тросиком привязываем самокат за какую-нибудь часть, например, за гуся, на второй конец тросика вешаем мешок песка (или два). Сам самокат полимерным тросом привязываем за деку к батарее. Мешок (мешки) вывешиваем за окно. Если вдруг произойдет бах - полимерный трос расплавляется, и самокат, увлекамый тросом, к которому за окном привязаны мешки - автоматически катапультируется из квартиры на улицу. Дешево, и сердито  /:-)
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
Лодочник_А
Киса
Цитата: misha19792 от 05 Март 2020 в 13:05о фото видно что троса нет, а вместо него легкоплавкая веревка,
это же прикол, подставка сделана для багажника чтобы самокат при динамичной езде не латал по салону, а был жестко зафиксирован и притянут стропами к проушинам пола
EcoDrift
[user]Yuri_K[/user],
https://voltride.com/wp-content/uploads/2019/10/725_5daef7f3a9c541.98024025_Speedway-Mini-4-Pro-black-2500x2500-03.png
Это спидвей мини4 про. Кстати, он на банках. А не на липолях.
Но, странно, что переднего колеса нет. А так как раз проще вытаскивать контроллер и батарею
YMA
Жуть какая - самокат на ниточках над ванной ;)
Если был бы параноиком - сделал бы металлический ящик из толстого металла с отверстиями. Размером - под деку самоката и с пазом под руль, закрывающийся крышкой на петлях с защелками, типа как в автоклавах. Самокат в него закатывается, крышка спереди закрывается, рулевая стойка торчит вверх через паз, уплотняется все тем же одеялом.
Внутри обклеить керамогранитом и обшить на болтах противопожарным одеялом, завернутым в тонкий нетканый материал (чтобы при возгорании внутри не создавалось давление), и с вытяжкой (металлическая гофра) за пределы квартиры. Плюс датчики температуры, автоматически включающие вытяжку.
В случае возгорания дым удаляется за пределы жилья, а ящик с одеялом держат тепло внутри.
Из вопросов - справится ли вытяжка с объемом газов, выделяющихся при горении?
Автомобиль (260 000 км), UBike SPT261 (2900 км),  Kingsong 16x (535 км), Kugoo S2 (1200 км, сгорел), Inmotion v8 (3661 км., продано) -104 кг.
Surf_el
Цитата: YMA от 05 Март 2020 в 14:13Плюс датчики температуры, автоматически включающие вытяжку.
Датчик температуры должен не вытяжку включать, а полностью обесточивать квартиру
Лодочник_А
Маск такие гаражи-ракушки будущего скоро будет строить,узбеков наберёт.
