Varta Black Dinamic C14 56AH 12V (480EN)
Автор SapienzSPB, 13 Нояб. 2019 в 17:34
SapienzSPB
#54
Всем привет. Поскольку сразу несколько людей, следящих за моим экспериментом, были отправлены в БАН, аккумулятор после последнего заряда тоже ушел отдохнуть. Продлилось это аж 14 дней :-)
По прошествии этого времени параметры АКБ выглядели так Rвн = 9,49мОм; Uнрц  = 12,78В; ТХП = 290(EN)
Перед тем как пустить батарею на разряд решил поздзарядить ее до 14,7В током 0,7А для того чтобы проверить насколько сильный саморазряд у АКБ за эти 14 дней и не возникло ли в ней какого-либо КЗ.
В целом  ограничение тока 0,7А началось через 32 минуты после начала подзаряда, после 11 часов подзарядки ток снизился до 110 мА и после еще 7 часов составил 100мА. За время дозаряда в пациента вкачалось 3,45АЧ.
ИМХО - все не плохо.
SapienzSPB
На пятый КТЦ батарейка ушла без замеров. Просто забыл накинуть тестер.
Во время теста тоже не обошлось без мелких неприятностей - супруга потушила несколько нагрузок. Ток разряда не был стабилен, но надеюсь это не слишком помешает эксперименту.
Итак:
Разряд длился 9 часов 44 минуты, за это время слилось 15,66АЧ. До этого было 16,23АЧ. После долгого отстоя, несмотря на предшествующий подзаряд и меньший ток разряда наблюдается снижение отдаваемой емкости на 0,57АЧ.  Не знаю много это или мало, хорошо или плохо.
График напряжения не информативен из-за изменяющегося тока нагрузки.
Branimir
[user]SapienzSPB[/user], описанное Вами, наводит на мысль о наличии саморазряда (и возможно, токов утечки выше 100mA*2(3)=200-300mA по типу активного полуКЗ,
когда при попытке повысить U при дозаряде (и выравнивании повышенным U с увеличением тока) на проблемной банке выше 2,20-2,25v непропорционально растет и ток дозаряда,
но его все-равно не хватает (чтобы проблемная банка поднялась до 2,65-2,7v) --->
поэтому эта пара проблемных банок (на них-то и теряется ~0,25v*2) и не позволяет на дозаряде поднять U выше 15,7-15,8v.
Это мрачное предположение.
Но я (как оптимист) надеюсь, что реально имеется просто проблема крайних банок с сильной сульфатацией низа (ввиду длительного расслоения без полных дозарядов с правильным перемешиванием.
Предлагаю в этот раз заряжать током 1% или чуть выше и держать после достижения 14,7v пару суток или чуть дольше, пока не снизится ток до 100mA (должен ниже опуститься,надеюсь, и быстрее, чем на предыдущем заряде).
Включать через ~20 часов заряд током 3% при 16,3v для перемешивания электролита (устранения расслоения).
Потом на дозаряд током 2% при Umax=16,2v и проверять первые 3-6 часов нет ли локального нагрева в крайних банках внизу.
Пусть так и стоит пока не поднимется до 16,2v и пока ток не начнет снижаться (может занять пару-тройку суток - это риск, но,похоже, по другому (по-доброму) не получится.
Ток должен начать снижаться сначала незначительно до 1,5% и потом так еще будет телепаться.
При дозаряде в t.>20 градусов возможно будет ощущаться нагрев не выше 39-42 градусов на всем АКБ. Это нормально для данного случая.
Лишь бы сильного локального не проявлялось...
Как только ток снизится ниже 1%, можно сменить настройки: ток 3% при Umax=16,3v и через два-три часа дозаряда ток должен снизиться ниже 1,5% ---> тогда так и оставляем.
Если же не снизится, то уменьшаем ток до 1,5% и ждем повышения до Umax=16,3v и последующего снижения тока.
Cyberpapa
[user]SapienzSPB[/user], если возможно - лучше разряжать на постоянную нагрузку.
ИМХО, у батареи обрываются пластины, хотелось бы увидеть график разряда без выбрыков связанных с изменением тока нагрузки.
SapienzSPB
Огромное спасибо за советы!
Цитата: Branimir от 23 Дек. 2019 в 22:39Предлагаю в этот раз заряжать током 1% или чуть выше и держать после достижения 14,7v пару суток или чуть дольше, пока не снизится ток до 100mA (должен ниже опуститься,надеюсь, и быстрее, чем на предыдущем заряде).
Так и поступил. Поставил на заряд током 0,5А. С начала заряда напряжением 14,7В прошло уже 4 суток и 22 часа.
Уже три раза перемешивал электролит. током 1,7А по часику - полтора. Радует то-что напряжение 16,3В достигается и ток резко падает. Также  заметил что после каждого кипячения ток не надолго, не на много, но возрастает. ИМХО электролит пониженной плотности прибывает к нижним частям пластин и заряд возобновляется с большей интенсивностью, увеличивая ток. Все три перемешивания поведение тока на графиках меняется.
Если Вы не против - можно посмотреть еще пару дней что будет происходить при перемешиваниях. Ну а потом уж на дозаряд...
Цитата: Branimir от 23 Дек. 2019 в 22:39описанное Вами, наводит на мысль о наличии саморазряда (и возможно, токов утечки выше 100mA*2(3)=200-300mA по типу активного полуКЗ,
Пациент не кисло хлебнул лиха за свою кислотную жизнь. На быстрое и легкое лечение я и не надеялся. Мне тем интереснее такого запущенного больного реанимировать.  Ну или списать :bn:
Цитата: Cyberpapa от 23 Дек. 2019 в 22:57если возможно - лучше разряжать на постоянную нагрузку.
Я уже понял свою ошибку. К следующему разряду куплю лампочку 20 ватт. Старые - одну разбил, одну потерял (как в анекдоте)  :-D
SapienzSPB
Всем привет. У меня несколько новостей.
Первая хорошая - похоже АКБ вышла таки на режимы заряда малыми токами.  И похоже что дозаряд повышенными напряжениями подходит к концу.
Ниже график тока двух суток дозаряда. Первая часть при напряжении 16,2В вторая(за ступенькой посередине графика) при 16,3В.
Вторая - не очень хорошая
Маркер на графике установлен в начало перемешивания АКБ пока она стояла под 14,7В. Сразу после часового бульканья я опустил напряжение с 16,3В до 16,2В. Ток снизился до 1,09А а потом ступенчато провалился до 0,82А. Видимо [user]Cyberpapa[/user],  все таки прав когда предположил обрыв или КЗ в банке. После сего события все пошло в точности по плану [user]Branimir[/user], . Прям тютелька в тютельку.
В данный момент ток заряда при 16,3В достиг своего минимума и начинает медленно повышаться.
[user]Branimir[/user],  какие наши действия дальше?
SapienzSPB
Также хотел добавить в качестве наблюдения.
Всего за время последнего заряда было 5 перемешиваний с интервалами около 24 часа.
Поведение тока в течение сих процедур было разным. Если в первых перемешиваниях  наблюдалось иглообразный провал тока, а затем плавное его нарастание, через пять суток высота падения иголки уменьшилась и ток стал иметь ниспадающую форму. Не исключаю что данное поведение тока при перемешиваниях может говорить о готовности АКБ к стадии дозарядки при 16,3В. То есть малый провал тока и его ниспадающая форма - признак того что заряд при 14,7В подходит к концу.
Branimir
[user]SapienzSPB[/user], пусть ночь постоит в отстое до утра.
С утра стоит его попробовать включить на 1 час в режиме Umax=16,5v с током 3%=0,03С (~1,7А) и посмотреть
за какое время поднимется (если это случится) и до какого значения ток упадет сразу и будет ли снижаться далее.
- если снизится до 1,5-2% (~1.2A мах), то пусть далее так стоит до момента пока не начнет опять подниматься к 1,5А (тогда при превышении отключать заряд и 3-4 часа отстой с последующим включением в аналогичный режим и так 22 раза (как в известном анекдоте)
- если за 1 час ток не снизится до ~1,5-2% (~1.2A мах) или U не поднимется до 16,5v (или поднимется, но потом опять начнет снижаться при МАХ токе 3%), то
снизить принудительно ток до 2% (1,1А) при Umax=16,5v и ждать подъема до 16,5v (для старичка, похоже, этот допинг необходим) ближайшие 12 часов.
- потом опять пауза-отстой 6-8 часов (на ночь) и все опять по новой с утра.
Как только увидим при 16,5v ровное плато (пару-тройку часов) тока после его снижения до уровня 1,2% (~0,7A с возможными подергушками +/- 0,1А) ---> опять пауза 6-8 часов и возврат к стандартному дозаряду Umax=16,3v при токе 3% ---> должна быть картина взлета до Umax и снижения тока ниже 1,5% с постепенным дальнейшим снижением (думаю не ниже уровня 0,8-0,9%, но и на 1% можно согласиться) с выдержкой еще 3 часа.
Потом отстой 12-24 часа, замеры НРЦ и в конце тестером.
Потом можно и на разряд (если НРЦ будет выше 12,9v)...
