avatar_fable691
Кальцивые стартерные батареи и КТЦ
Автор fable691, 20 Янв. 2011 в 22:32
ВИЙ
Цитата: Jerry от 08 Фев. 2017 в 12:35
[user]ВИЙ[/user], В ампулах решили покупать?
Да, так удобнее доливать  :laugh:
Жопа-это универсальный интерфейс. Поскольку все через нее можно сделать.
Виталий. ВИЙ - это сокращение.
serggio
[user]Vincent-JC[/user], о да! Вы по каким параметрам вообще это определили? :)
Батарея 11го года, о полной емкости говорить не приходится, повторное подключение нагрузки было произведено через пару часов, напряжение при разряже свалилось ниже 12 в только за последние полтора часа разряда. График ровный.
Так почему же на что-то похоже кроме разряденной батареи? Потому что не алилуйкой разряжал?
Jerry
[user]serggio[/user],
Понимаете, сектанты в каждой батарее ищут проблему. Разбаланс, сульфатация, переполюсовка и прочее. И вот когда просто разряженная батарея заряжается и оказывается, что это просто батарея со стандартным износом - то если её зарядили ЗУСом, все мнимые дефекты улитучиваются, а избавление от них, приписываются ЗУСу.
Vincent-JC
Эта информация говорит в пользу отсутствия разбалансировки.
Vincent-JC
[user]Jerry[/user], вы используете слово "ЗУС" практически в каждом посте. Похоже, что вы с паном Сорокой всю эту шумиху вокруг ЗУСа специально затеяли для привлечения внимания. И у вас не плохо это получается.
ihor
ЦитироватьПри повторном включение нагрузки менее чем за минуту падение до 10,8В.
Цитироватьповторное подключение нагрузки было произведено через пару часов, напряжение при разряже свалилось ниже 12 в только за последние полтора часа разряда.
Вы как-то определитесь...минута...полтора часа? Как то сумбурно всё..Вас там Джерри не покусал?
Jerry
:laugh:
Ну а как мне его называть?
Поверьте мне, я с паном Сорокой не общаюсь и совместных целей не преследую, так же мне всё равно кто и как покупает его поделки.  :-)
serggio
[user]ihor[/user],  А вас там Сорока не покусал, что вы там у себя с секте все с проблемой чтения и восприятия целостности предложений имеете?
Что не понятного написано?
Jerry
Ихор , а вам не кажется что вы путаетесь в том. что читаете? Одна нагрузка и включение для проверки , что АКБ таки просел до 10.8В. А вторая при проверке на сколько восстановился\разрядился АКБ.
Или нагрузка может включаться только один раз?
serggio
[user]Vincent-JC[/user], расбаланс по банкам имеет место быть в любой батарее проработавшей несколько лет в авто.
Естественно его нельзя исключать, вопрос в том насколько он критичен
Jerry
#2926
Грубейшая ошибка. Я просто в шоке. Сороки не кусают. Они КЛЮЮТ.  :laugh:
ihor
[user]Jerry[/user],
ЦитироватьСороки не кусают. Они КЛЮЮТ.
:empathy:  Тихо, вдох -выдох....уже проясняется, это с детства?
Больно было?
Сорока Вам каку сделала и с тех пор Вы ненавидите всё что связано с этим словом? :empathy:
Может к врачу? :clyster:
Jerry
[user]ihor[/user], Не флудите, когда ответить нечего.
Viktor-
Цитата: Viktor- от 03 Фев. 2017 в 15:28
Цитата: Viktor- от 31 Янв. 2017 в 11:24
Разряд закончен .Ждём двое суток .
Разряд АКБ производился при температуре +11° С .Думаю все понимают что при +25°С ёмкость бы была выше и соотвецтвовала ёмкости которая написана на боку АКБ . Дата выпуска 10-й месяц 2013 года .Эклсплотация этого АКБ очень мала .У меня он 9-ть месяцев .Неделю стоял на авто и 5-7 раз ходил сним на лодке с электромотором .Разряжался мотором до НРЦ 12.1-12.3 в.
Основной заряд  закончен .
Окончание заряда 14.7 в . ток 0.1 а Заряд был ассиметричьным  5 с. заряд ,разряд 2.5 с током 1/10 от зарядного.
Кто что может предположить по потере ёмкости ?
Доброго всем дня .Сразу извенюсь перед темеи кто ждал моего сообщения .После основного заряда был дозоряд По напряжению и току в конце дозаряда  стало понятно что АКБ имела небольшую сульфотацию .В переди были выходные и оставил его как есть .В понедельник сделал небошой разряд током 3 а. в течении 1.5 часа .После АКБ охотно принял свои амперы .Сделал паузу в 30 часов и поставил на повторный глубокий разряд (условия те же).
Вн.соп-ние .
Алтаец
Чем можно заменить ламу 21вт для нагрузки? В том смысле чтоб она не привлекала внимание домашних светом :ah:
Пытаюсь оживить АКБ...
serggio
[user]Алтаец[/user], электронной нагрузкой
Алтаец
Можно на пальцах объяснить,для человека далёкого от паяльника? :facepalm:
serggio
