avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Stanislavchik
acyd
Надо понимать разницу между векторным и синусным,  псевдо синусным.  Именно векторное управление дает весь спектр фич - адекватное токовое управление, бесшумность, ослабление поля, качественный бездатчик. Эти требует мощного процессора  В большинстве недосинусных 8 бит - только бесшумность и то не всегда, и некоторых еще и потеря максималки и подтупливание.
zZllliiiiilllZz
Отклеились магниты :-( пройдено около 1500км. При процессе шлифовки магнитов для поклейки один примагнитился к другим и раскрошился  :-(
Где достать такие? Размеры 21.5x20x3мм.
LeoDron
Цитата: zZllliiiiilllZz от 22 Фев. 2020 в 04:51Где достать такие? Размеры 21.5x20x3мм.
Магниты дуговые, сегментные, изогнутые ....
Но тебе еще радиу и класс магнита  нужно знать. Если с первым проще то как со вторым? Если не угадаешь, то мне кажется, проще и дешевле куски раскрошившегося обратно вклеить. И про полярность не забывать.
Stanislavchik
[user]zZllliiiiilllZz[/user], на каких настройках эксплуатировался мотор?
newsky526
Цитата: zZllliiiiilllZz от 22 Фев. 2020 в 04:51При процессе шлифовки магнитов для поклейки один примагнитился к другим и раскрошился
Если только уголок отломался,то ничего страшного. А так ,на будущее,надо их друг от друга на приличном расстоянии держать. И по расположению: изогнутые магниты,нет нужды маркировать,при приклейке просто берём следующий магнит  и ставим его,чтобы он притянулся к предыдущему. Перепутать,невозможно(неправильный полюс,будет отталкиваться).
Добавлено 22 Фев. 2020 в 09:30
Цитата: zZllliiiiilllZz от 22 Фев. 2020 в 04:51Отклеились магниты
Отклеились,потому что китайцы их на цианакрилатный клей сажают,а он не умеет держать нагрузки. Это я лично проверял.
Миникрошка 4 витка
zZllliiiiilllZz
Работал на 45а батарейного.
Магнит раскололся на мелкие кусочки.
nitro263
[user]zZllliiiiilllZz[/user], пиши китайцу, который их продаёт на алике, может сможет с заводом связаться и заказать для тебя немного. Правда цена будет немалая думаю. Либо топикстартеру напиши, м.б. у него что есть.
Ещё как вариант набрать из маленьких квадратных "шахматной доской" цельный и вклеить его, изгиб думаю будет достаточный.
Полноприводный пепелац на базе CUBE Attention blackngreen 29''. Перед: MXUS MX01; зад: MXUS XF19 (GDR-19); 2 контроллера Mark I; батарея: 48 В, 20,8 А*ч, дисплей LCD8h, работает только с 1 двигателем. Max дальность: 110 км, max скорость: 52 км/ч.
Цуриков
 Всё правильно пишут коллеги. Сделать составной магнит (линзу). Можно конечно и заказать комплект. Я в волтаре, в Королёве, на МП-5 кастомные заказывал 72 шт. но не радиальные (скруглённые). Но это, прдн. уже не 35N китайские, а 48N полноценные.
zZllliiiiilllZz
#243
Цитата: nitro263 от 22 Фев. 2020 в 20:41Ещё как вариант набрать из маленьких квадратных "шахматной доской" цельный и вклеить его, изгиб думаю будет достаточный.
А так разве можно? показания с датчиков холла будут правильными? у меня есть моторы от кироскутера не нужные, от туда можно тогда достать прямоугольные магнитики и распилить на квадратные, или можно их прям так вклеить? 2магнита по размерам идеально встают, будет работать?
Продавцу на али написал, жду ответа.
zZllliiiiilllZz
Всем спасибо! сделал вот так:
Взял два магнита от колеса гироскутера, один магнит перевернул что бы он отталкивался от второго, получился цельный квадратный магнит из двух прямоугольников, размеры совпали идеально :-)
nitro263
[user]zZllliiiiilllZz[/user], молодец, смотрится весьма ремонтно) Я, увы, не специалист в магнитных полях, поэтому не могу сказать правильно или нет. По идее можно стрелкой компаса проверить верно ли получился итоговый вектор магнитной индукции спарки магнитов.
belik
zZllliiiiilllZz
Цитата: belik от 11 Март 2020 в 15:31
Всем привет ! Как думаете подойдет контроллер https://aliexpress.ru/item/32283779368.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.9d3b2e0eduRcE6 , для этого мотора?
Подойдет, у меня такой был, только на 45А, у него плавный набор мощности что хорошо для редукторных моторов.
belik
[user]zZllliiiiilllZz[/user], Почему был, чем не устроил? Просто на Али есть контроллеры подороже на 1000 - 1500, такие же внешне , а чем отличаются понять не могу.
satell
Можете посоветовать, где купить векторный контроллер ампер на 20-40?
zZllliiiiilllZz
Был на 60В, собрал новую батарею на 72В, жду ядреный контроллер.
SkeptiK
советую попробовать flipsky vesk
