iBalance Bandit 60V32Ah
Автор AT, 29 Апр. 2019 в 14:38
Maxikvit
Цитата: ToxicMan от 12 Сен. 2019 в 08:19
[user]Maxikvit[/user], приветствую!
А можно вопрос? Где акссесуарный вынос на руль покупали?
На Али множество их, вот https://ru.aliexpress.com/item/32831904696.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.b03933edQsK1GB
Speed Savage S11 V.3 - 3200w 60/32h
sawoffer
#631
Цитата: VladVSin от 14 Сен. 2019 в 10:35
Шайбы пришлось подложить. Т.к. шайбы по диаметру не помещались, среднюю стачивал с двух сторон верхнюю и нижнюю с одной.
По уму, туда надо пластину с отверстиями подкладывать, но заморачиваться не захотел. Потом, когда начал шайбы подсовывать, пожалел что пластины не сделал, но справился и так.
Цитата: VladVSin от 14 Сен. 2019 в 10:46
Как вариант, можно взять втулки покороче, чтобы вставлялись с двух сторон и в одну ввинчиваешь ось с резьбой, а вторая потом навинчивается на неё. Внутри боковых нагрузок на ось не будет, поэтому обломиться не должна.
Благодарю за ответы!
Mijia M365 1000+ км, iBalance Athlet 1400+ км, Лухарь 173км (продан), Ампер: 100+км. Немного видео: https://www.youtube.com/StanisLove База знаний SPeed Savage А10 /  iBalance Athlet https://docs.google.com/document/d/16xXNQgGIkH06G_xtTeslihpV1eNszmSOT5Q27Y7x3H8/edit?usp=drivesdk
sawoffer
#632
Делюсь опытом насчет проставок в узел крепления рулевой колонки.
Речь об этом:
Нашел в магазине "То что надо" на Уральской (г. Москва, р-н Гольяново) такие пластины:
Промерил размеры между центрами отверстий: 18мм - подходят.
Приобрел 2 штуки и отнес в металлоремонт.
Объяснил мастеру задумку: сделать пластину с тремя отверстиями и отверстия рассверлить до 8мм.
Результат:
В итоге на самокат встало как положено.
Разумеется, на все остальные точки крепления двух половин верхнего рычага нужно добавлять шайбы чтобы не было перекоса. Это на всякий случай уточнение, для тех кто может не в теме и бросится только "одно место расширять".
Да, еще вперед установлена двухкамерная пневма, но о ней позже как появится опыт использования.
-Serg-Zeleny-
[/quote]
:run: :run:давай первые впечатления
Нестандартный халтен..48в/15а(13s5p)(26*9*7), контроллер 18А,,зарядка тихая😁 Куплен 01.09.18пробег 5000,стоит на отдыхе
SPS A10pro dual 52v/23ah v2.0(шоссе с камерами)3100+км
sawoffer
Первые впечатления по двухкамерной пневме: МЯКУШКА!
Накачал 100/100 psi получилось очень здорово. Любые неровности, даже крупные стыки на мостах и переезды через трамвайные пути проходятся гораздо мягче чем на DNM 1250 lbs. Сейчас это особенно актуально из за травмированной руки.
Одновременной с передней пневмой, были установлены шоссейная резина Tudpa 80/65-6.
Сперва накачал резину как написано на ней самой: 50 psi (3.5 kg/cm2), пока ехал на работу (21км) оценил, что передняя пневма очень хорошо отрабатывает, но чувствуется жесткость покрышки.
В итоге, перед выездом домой, подспустил переднее колесо до 45 psi (3.2 kg/cm2) и понял что "вот оно".
Очень комфортно, рекомендую!
Заднюю пневму подспустил до 140 psi - вроде бы поймал "свое" давление, но все же есть некоторая жесткость при резких ударах. Видимо от резины.
Заднее колесо подспущу до 3.4 и посмотрю как будет.
Все данные приведены для веса райдера 115 кг, режим катания "мопед" - по проезжей части, 40км/ч, сидя на сиденье.
CReDo
Цитата: sawoffer от 17 Сен. 2019 в 22:33Накачал 100/100 psi получилось очень здорово.
Инуструкцию читайте внимательнее а то мембранка то вылетит.
sawoffer
Цитата: CReDo от 17 Сен. 2019 в 22:35Инуструкцию читайте внимательнее а то мембранка то вылетит.
На A5 RE/RR1 инструкций не видел. С удовольствием прочту если поделитесь.
А не подскажите что не так с моими настройками?
Давление в рабочем диапазоне. Уровень в камере негативного давления не превышает таковой в камере основного.
CReDo
#637
Цитата: sawoffer от 17 Сен. 2019 в 22:54На A5 RE/RR1 инструкций не видел. С удовольствием прочту если поделитесь.
В кратце в нижней камере(та которая не основная) в ней должно быть давление ниже чем в основной.
К тому же кто-то накачивал не основную сильнее основной и вылетала мембрана.
У меня кстати амортизаторы были завёрнуты в инструкцию.
MoRoman
[user]sawoffer[/user], в негативе желательно качать 50% от основной камеры... если память не изменяет, то 120 psi это уже предел.. но могу ошибаться.. не помню...
sawoffer
#639
[user]CReDo[/user], [user]MoRoman[/user], благодарю за информацию!
Мои настройки не протеворечат написанному в инструкции: 100 в основной, 100 в негативе.
Про запрет превышения давления в негативной камере над таковым в основной - знаю, видимо где-то на али в описании этих пневм встречал.
Играться с "негативным" давлением относительно основного можно об этом пишут на велосипедных форумах.
Еще поэксперементирую и сообщу.
RedEpic
https://vk.com/video-184319928_456239029
кто в курсе в чем проблема может быть
MoRoman
Батарея похоже отключается, причин много может быть.
Город какой?
RedEpic
Город какой?
Нижневартовск, заряжается как положенно до 67 но вот раньше вырубался на 52 сейчас уже вырубается на 58, что надо проверить? БМС ? банки? контакты?
26rus
Подскажите пожалуйста, одна колодка утоплена в калипер сильнее чем другая. От этого диск может скоро тереться об него. Как выровнять?
-Serg-Zeleny-
MoRoman
Цитата: RedEpic от 18 Сен. 2019 в 20:40раньше вырубался на 52 сейчас уже вырубается на 58, что надо проверить? БМС ? банки? контакты?
когда отрубится - вскрыть, промерить напряжение на всех параллелях... если ровно всё - bms под замену...  но он же у вас должен быть на гарантии, лучше обратитесь сначала к продавцу.
luw
Парни привет ✌️ рекуперация на какой Р
CReDo
Цитата: luw от 20 Сен. 2019 в 15:25Парни привет ✌️ рекуперация на какой Р
Забудьте про этот пункт так как она не настраивается и врубается на половине батки.
