iBalance Bandit 60V32Ah
Автор AT, 29 Апр. 2019 в 14:38
Александр Минск
Огромное спасибо!
matwa
Решил наконец снять седушку и покататься стоя. Эмоций конечно побольше, но больше 50 ехать сложно. Начинается жуткий воблинг. Сидя пробовал до 80 разгоняться и было все в порядке. Бандит обновлённый, с мотоциклетной вилкой. Как понимаю, проблема в более высоком положении руля, что плохо сказывается на управляемости.
SportAgressor
[user]luw[/user], Вы были правы, пришлось ставить камеру)))
tdenis1986
[user]SportAgressor[/user], ну так что, новая резина встала? Без танцев с бубном? Фото в студию как выглядит на коне )
Если все ок, можно рассматривать и вот такую внедорожную резину (https://ru.aliexpress.com/item/33022370982.html?spm=a2g0o.cart.0.0.ef763c00XOP0wG&mp=1)
SportAgressor
Резина огонь. Танец с бубном был, не накачать ее без камеры т.к. резина идет камерная у нее чуток другой  внутренний диаметр 150 мм , а у без камерной 145мм.
Только ставить с камерой, резину смонтировал легко. Сам диск внутри гладкий без задиров и всякой фигни, будем надеется что камера проходит долго.
Кто будет заказывать шины смотрите внимательно чтобы была маркировка TUBELESS (означает что шина без камерная).
Диаметр стал 255 мм, что дает нам честные 10 дюймов
Ширина 80мм
CHAO YANG 80/60-6
Диаметр 230мм
Ширина 75 мм
Вот пару вариантов:
3,00/3,50-6 размер в дюймах
https://ru.aliexpress.com/item/32892791596.html?spm=a2g0o.cart.0.0.10d43c00d2B35o&mp=1
75/60-6, но диаметр будет еще меньше чем на CHAO YANG
https://ru.aliexpress.com/item/33015853537.html?spm=a2g0o.cart.0.0.10d43c00d2B35o&mp=1
xeroxat
никто не продает курок для iBalance Bandit?
CReDo
Цитата: xeroxat от 02 Сен. 2019 в 18:30никто не продает курок для iBalance Bandit?
Так есть у люксвело курки.
xeroxat
на сайте нет в наличии :~-(
CReDo
Цитата: xeroxat от 02 Сен. 2019 в 18:49на сайте нет в наличии
Напрямую лучше свяжитесь.
26rus
Ребят подскажите на какой пробег примерно хватит родных колодок? Как их менять, какие лучше и где купить. Первый раз методом тыка очкую что то
CReDo
https://ru.aliexpress.com/item/32796639399.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.603c2e0ep7cntO
02B
ToxicMan
Звонил им напрямую, курок через три дня был у меня. Все просто, быстро, охрененно. Спасибо Люксвело :)
26rus
Artyomov
Мне хватило на 450 км (истерлись на 1/3), а потом попал в дождь и нырял с декой, они раскисли и стерлись за 30 минут.
Ещё срок службы колодок очень зависит от характера лично Вашего торможения. Тормозные системы стоят как на велосипедах, гидравлические.
LuxVelo
Закончились. Заказали. Ждем.
Добавлено 03 Сен. 2019 в 14:31
Штатные если что есть, родные которые. Менять их элементарно очень. Снимите калипер и все поймете.
xeroxat
Интересно курок вылетал при резком торможение и на третий раз уже не включается.
sawoffer
Цитата: VladVSin от 08 Авг. 2019 в 17:35Цитата: sawoffer писал 08 Авг 2019 в 16:59
Отлично! Не думали "зад" приподнять?
Заказал себе на пробу двухкамерную пневму RR1 чтобы можно было отскок настраивать. На перед заказан DNM 1250 lbs. Доложу по факту установки. (Масса тела - 110кг.)
Пока не думал, попробую так поездить. Если воблинг появится, тогда и буду исправлять.
Странно родные амортизаторы одинаковые 100 мм и дека ровно стоит. Теперь установил оба по 125 мм, а передок выше задрался.
С двухкамерной не стал заморачиваться, на отскоке не стучит и ладно. DNM 1250 lbs на передок в Атлете должен встать без переделок. Диаметр пружины такой же как корпус родного амортизатора.
Делюсь опытом: DNM 1250 lbs в передок атлета не встает - не пролезает по ширине. Даже пневма RE-A5 и то влезает, хоть и трется.
В общем передок нужно "расширять".
Mijia M365 1000+ км, iBalance Athlet 1400+ км, Лухарь 173км (продан), Ампер: 100+км. Немного видео: https://www.youtube.com/StanisLove База знаний SPeed Savage А10 /  iBalance Athlet https://docs.google.com/document/d/16xXNQgGIkH06G_xtTeslihpV1eNszmSOT5Q27Y7x3H8/edit?usp=drivesdk
sawoffer
Цитата: VladVSin от 08 Авг. 2019 в 09:58Заменил и передний на пневматический амортизатор. Пришлось все соединения расширить на 3,5 мм чтобы амортизатор влез по толщине. Добился этого с помощью шайб. Клиренс спереди заметно увеличился. На видео, крыло ещё не прикручивал, но сейчас уже поставлено на место.
Уточните пожалуйста, 3.5 мм это общий прирост ширины или это по 3.5 мм с каждой стороны, то есть в итоге 7 мм?
Спасибо!
