avatar_Паяка
Бережок-V, V1 - цифровые ЗУ для 12 и 6В свинцовых АКБ
Автор Паяка, 16 Март 2019 в 02:37
Паяка
#234
[user]max72[/user], V на Вымпелах 30, 32, 325 готов. Предзаказы уже почти все отправлены, срок выполнения заказа теперь будет порядка двух недель.
V1 на Вымпелах 57, 37 в завершающей стадии разработки. Аналогичен V, отличается только вольтамперметром Орион вместо стрелочного амперметра и цифрового вольтметра, кнопкой вместо переключателя, классической цветовой индикацией ориентировочной ёмкости вместо вывода на вольтметр. (Дисплей Орион сам переключается между В-А и временем заряда с переданными А*ч. Если выводить на вольметр ещё что-то, будет каша).
М - апгрейд для Бережков 14, 18, 30, 40 с функционалом V - буду строить, когда отправлю всем предзаказчикам V1.
Инновации нового поколения в следующем.
  • Алгоритм остался тем же, но улучшен в нюансах, для более эффективного заряда, десульфатации и выравнивания.
  • Добавлен ручной CC/CV/БП режим, ручки регулировки и индикация напряжения и тока. Возможно использование в качестве предпускового устройства и неограниченно долгая работа в режиме КЗ. Например, для питания струн для гибки пластика, резки пенопласта, медовых сот.
  • Улучшены защита от подключения АКБ в неверной полярности, управление силовой частью для минимизации акустического шума и избыточной нагрузки на силовые компоненты.
  • Теперь платформа поддерживает два номинальных напряжения (числа банок) АКБ, различающиеся в два раза. У V, V1 и М это 12 и 6В. Будут и ЗУ на 12 и 24В.
  • И самое ключевое, теперь ЗУ не ограничено 4 программами. Можно установить любое завершение заряда. Чем порадовать и самые разные АКБ, и сторонников и противников перенапряжения - "кипячения". Получился универсальный инструмент.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
TVK
Цитата: Паяка от 22 Янв. 2020 в 21:55Тех, у кого есть дедовское ЗУ, и нет возможности или желания использовать импульсный БП, приставка порадует. Разработка пригодится и для промышленных трансформаторных ЗУ.
[user]Паяка[/user],
Здравствуйте! Имеется работоспособное советское ЗУ "Жигули", если указанная приставка совместима с данным ЗУ, как долго ожидать возможности заказать?
Паяка
[user]TVK[/user], здравствуйте! По трансформаторным ЗУ что-то готовое появится не раньше июня.
TVK
[user]Паяка[/user], Спасибо, а что-бы Вы сейчас порекомендовали  заказать для поддержания не снимаемой (просто очень неудобно)  и необслуживаемой АКБ 75А от а/м с системой старт/стоп ?
pod
добрый день! в Украине реально купить?
Паяка
[user]TVK[/user], собираетесь надолго оставлять без присмотра? Есть ли доступ к клеммам АКБ, чтобы можно было подсоединить крокодилы? Можно ли отключать АКБ от бортсети?
[user]pod[/user],  цена Бережка-V с доставкой мелким пакетом в Украину 6650 российских рублей. Оплатить можно на карту Сбербанка, Яндекс.Деньги, PayPal, Qiwi.
TVK
[user]Паяка[/user], Добрый день, доступ к клеммам есть, без присмотра не остается, отключать крайне нежелательно. Рассматриваю приобретение автоматического ЗУ ,  позволяющего  не сбрасывать клеммы с АКБ.
pod
Цитата: Паяка от 24 Март 2020 в 16:53цена Бережка-V с доставкой мелким пакетом в Украину 6650 российских рублей
да с доставкой чет стремно связываться. не доверяю нашей почте в плане сохранности хрупкого груза. я думал может есть партнеры, которые по месту торгуют
Паяка
[user]pod[/user], пока партнёров в Украине нет.
krufel
[user]Паяка[/user], а зачем тогда эти скачущие данные по Ач, какой в них физический смысл? И можно ли их как-то отключить или в этот момент показывать какой-нибудь более адекватный параметр?
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Паяка
[user]krufel[/user], эти цифры позволяют оценить состояние АКБ - порядок величины её внутреннего сопротивления. Отключить можно только при заказе платы. Как это сделать на готовой плате, пока не знаю. Отпайкой резистора и подпайкой пары диодов вопрос можно решить, но надо думать.
Паяка
#245
В четверг откроются почтовые отделения, отправлю всё то, что планировалось на вторник и четверг. Продолжаю работать в обычном режиме.
UPD от 03.04. Почта работает, посылки принимают и выдают. Можно не переживать. Следующая отправка во вторник.
jeka081
Приветствую!  После видео Виктора интерес к БV усилился, но уже есть кулон912. Вопрос насчет прикрутить к кулону с сохранением функционала. А нельзя так, чтоб плата бережка была как расширение функционала для к912, чтобы через wifi можно было управлять всем этим как одним целым?
Паяка
[user]jeka081[/user], на несколько отдалённое будущее спецплата для Кулона-912 запланирована. Но вряд ли появится раньше осени.
jeka081
alex961
[user]Паяка[/user], имею Бережок 14, доволен очень! Могу я им заряжать LiFePo4 АКБ 12в 8ач?
Паяка
[user]alex961[/user], спасибо! LiFePo4 нужно заряжать CC/CV, Бережок-14 такой функции не имеет. Она есть у Бережка-V, и будет у 14М, когда он будет готов. Каждый владелец Бережков Авто, 7, 14, 18, 30, 40 сможет получить льготное обновление до версии М.
alex961
[user]Паяка[/user], а каким образом можно будет обновить до М?
