avatar_Паяка
Бережок-V, V1 - цифровые ЗУ для 12 и 6В свинцовых АКБ
Автор Паяка, 16 Март 2019 в 02:37
Паяка
[user]VitaliyK[/user], когда найдётся время, поищу улучшенное решение под Вымпел-55. Сложность ещё и в том, что у 30, 32, 37, 57 штатную плату управления с крутилками можно просто отпаять, и установить вместо неё модплату, где к крутилкам добавляется контроллер. А у 55 так не сделать. Нужно думать, как размещать и как подключаться, в частности, в разрыв линии напряжения управления током.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
VitaliyK
[user]Паяка[/user], Тогда подскажите пожалуйста, если не секрет, ссылку где покупаете такие корпуса и блоки питания для своих  изделий ,а то я сколько не искал JC-180-12 находятся только  вот такие:  https://aliexpress.ru/i/32633088683.html  и им подобные. Ещё подскажите как спрятать ссылку или фото под сполер ?
Паяка
[user]VitaliyK[/user], нужный тип корпуса называется "дождезащитный". Выглядит так. Используемые в серийных Бережках - самые большие, на фото снизу. Слева 180 Вт без вентилятора, справа 240 и 400 с вентилятором.
Спойлер делается так.
Серик
Здравствуйте, Уважаемый Паяка!
Благодарю за ссылки!
Скажите, пожалуйста, эти БП на каком шим контроллере?
Эти БП можно использовать для своих моргалок?
Паяка
#202
[user]Серик[/user], на UMC494, это аналог TL494. Это клоны классических двухтактных прямоходов Mean Well с биполярными транзисторами в качестве первичных ключей, силовая часть аналогична традиционному компьютерному блоку питания AT. Их очень удобно использовать для разных моргалок.
Маленький трансформатор - не дежурка, а гальваническая развязка управления силовыми транзисторами.
Серик
Вы очень благожелательны!
Мое Вам почтение!
А для 2В  30А-50А моргалок  нет похожего варианта БП?
Наверное, надо брать 5В БП?
Искать JS-400-5?
КРАБ-9
Доброго времени ! вопрос к "Паяке"-можно на базе ЗУ "икар" ("катунь") 506 собрать ваше устройство? если "ДА", то какая плата (моск) нужна. допустимый ток у этих ЗУ 7А, микросхема TL494. заранее спасибо
Паяка
[user]Серик[/user], спасибо! 5V 60A 300W
Добавлено 29 Янв 2020 в 17:51
[user]КРАБ-9[/user], добрый вечер! Можно настроить классическую плату Бережка на 6-7 ампер.
КРАБ-9
Цитата: Паяка от 29 Янв. 2020 в 17:50smiley КРАБ-9, добрый вечер! Можно настроить классическую плату Бережка на 6-7 ампер.
спасибо за оперативный ответ, остальное в личку...
tav
Цитата: kuznechov119m от 26 Янв. 2020 в 13:49Покупал в основном для лития , по отзывам точность показаний  нормальная  по сравнению с дорогими для подобных измерений . По свинцу сравнивая  с Ланколом  приблизительно одинаково показывает.
Добрый день.Не подскажите модель прибора?
kuznechov119m
YR1030+   подобных на Али много , да и  улучшенная версия  YR   по отзывам есть уже
tav
Цитата: kuznechov119m от 02 Фев. 2020 в 14:10YR1030+
Не подскажите,что предпочтительней для свинцовых авто аккумов иметь YR1030 или  ЛАНКОЛ ,так скажем,почти для начинающего
kuznechov119m
Для авто  естественно Ланкол , измерение пусковых токов в нём присутствуют в отличие от YR1030 .  Другое дело так ли он нужен , если уж батарее очень плохо и обычного вольтметра  с лампочкой для разряда достаточно. И реальную ёмкость с показаниями  Ланкола никак не получится привязать . А для почти начинающего может лучше Бережок приобрести .
Сергей285
Цитата: kuznechov119m от 02 Фев. 2020 в 20:11. А для почти начинающего может лучше Бережок приобрести .
Отличный ответ. Для автолюбителя достаточно Бережка.
tav
#212
Цитата: kuznechov119m от 02 Фев. 2020 в 20:11А для почти начинающего может лучше Бережок приобрести .
Спасибо.Бережок уже заказан .На базе Вымпел 30. Ланкол или что то подобное нужен смотреть что было,что получилось.
kuznechov119m
Лампочка 12 вольт  ближнего света и вольтметр  , подключаете к акб засекаете время . На батарее допустим до 12.2 вольт опустилось , на заряд Бережком.  Если увеличение промежутка по времени  наблюдаете , аккумулятору польза .
Сергей285
Цитата: tav от 03 Фев. 2020 в 08:16Ланкол или что то подобное нужен смотреть что было,что получилось.
Если вы так собрались наблюдать то ланкол это ошибка. Нужно нагрузочную вилку на 100 и 200 ампер. Электронная нагрузка желательно с графиком.и много знаний чтобы хоть что то понять. Ланкол вообще не годится для точных измерений.
kuznechov119m
Цитата: Сергей285 от 03 Фев. 2020 в 09:16Ланкол вообще не годится для точных измерений.
Я первоначально при покупке надеялся помощник будет при выборе новой батареи в магазине . Затем на старой акб 2013  года по Ланколу увидел определение характеристик аналогично такой же новой , и теперь уверен  также покупка акб лотереей остаётся . Для измерения  и сравнения  при заряде на имеющихся акб пользуюсь , но с таким же успехом улучшение после заряда возможно разрядом лампочкой определить.
