avatar_EcoDrift
KingSong 16X (2019)
Автор EcoDrift, 13 Март 2019 в 14:49
a.pustovitovsky
Цитата: EcoDrift от 20 Июнь 2019 в 19:13
[user]a.pustovitovsky[/user], на 18л и 18хл тоже перешли на кнопки. С мая примерно.
А на 16x вернулись к датчикам? Кнопок я там что-то никаких не увидел)
EcoDrift
[user]a.pustovitovsky[/user], нет, тензодатчиков более нигде нет. Старая добрая кнопка. Как на 16с. Кнопка не всмысле кнопка, которую надо нажимать, а
"Новый датчик представляет собой микровыключатель или концевик. Стойка ручки подпружинена:"
a.pustovitovsky
#290
Цитата: EcoDrift от 20 Июнь 2019 в 19:17концевик
Понял, спасибо
Кстати вот новое видео про 16x:
Люфт ручки остался таким же :(
718
Нашёл как раз то, что мне нужно было: сравнение KS-16X с Gotway Nikola. Даже не поленюсь, переведу, заодно лучше пойму.
С выходом с разницей в несколько месяцев King Song 16X и Gotway Nikola, возможности 16Х нужно сравнивать с Никола. На бумаге, сравнивая спецификации, эти колёса выглядят почти идентичными. У обоих сверх-широкая шина 16"х3, у обоих батарея на 1600 Вт*ч, мотор 2000 Вт, максимальная скорость 50 км/ч. На сегодняшний день не вполне ясно, какие функции и возможности будут у колёс, когда они будут производиться серийно, но предварительные характеристики обоих колёс даны в сравнительной таблице.
Дата выпуска: в этой гонке победило колесо Никола, его начали производить в начале апреля, к заказчикам начало оно поступать в конце этого месяца. Что касается 16Х, его выпуск запланирован не раньше июня, а поставки начнутся в июле.
Дизайн: Колесо 16Х представляет собой радикальный уход от привычной с конца 2015 г. концепции Кинг Сонг. Дизайн колеса 16В повторялся в целом ряде колёс 14D/S, 16S, 18L/18XL. Дизайн Николы более привычен для тех, кто видел Inmotion V8/V10, но отличается некоторыми уникальными визуальными свойствами, например светящимся атмосферным ободом с высокой плотностью расположения светодиодов. Обод расположен по всему периметру колеса.
Цена: У обоих колёс начальная цена не превышает $2000.
Вес: Тут преимущество переходит к King Song 16X, которое весит примерно на 1 кг меньше Николы.
Размеры и ширина колеса: У обоих колёс одинаковая высота 59 см и длина 40 см, но ширина разная. Кинг Сонг на 2,5 см уже, чем Никола, если измерять по самой широкой части корпуса со сложенными педалями.
Раскладная ручка: На колесе Nikola фирма Gotway применила конструкцию, похожую на ту, которая есть на Inmotion V5F/V10 и Ninebot E+ - ручка складывается по контуру колеса. На колесе Ninebot E+ выяснилось, что такая конструкция является слабым звеном. А ручка у King Song, расположенная по центру сверху и убираемая внутрь, обеспечивает лучшую стабильность при перевозке колеса, и после нескольких последовательных улучшений, на колесе 18XL стала одной из лучших конструкций.
Другие замечания: Gotway заявляет, что у Nikola есть стерео динамики 2х25 Вт. Это правда - это является существенным прогрессом по сравнению с 5-ваттовыми динамиками на других колёсах, у которых есть поддержка звука через Bluetooth. Колесо 16Х вступило в соревнование по этой дисциплине с четырьмя динамиками по 5 Вт и дополнительным сабвуфером на 10 Вт. Как это будет выглядеть в сравнении двух колёс, ещё посмотрим. Ясно пока только одно - оба колеса значительно громче, чем предыдущие модели.
King Song пока осторожно сообщает о том, что будет выпускать опционное седло для модели 16Х. Задний брызговик будет входить в стандартную комплектацию. У Nikola ни того, ни другого нет.
Часто задаваемые вопросы
Я колеблюсь в выборе между 16X & 18XL. Что можно ожидать, сравнивая как едет то другое колесо?
Функционально у колёс 18XL и 16X разные размеры шины. У 18XL шина 18х2,5", а у 16X - меньше, но шире, 16х3". На практике это означает, что 16Х возможно будет быстрее разгоняться, иметь больший крутящий момент, нужный для закатывания на горку, лучшую езду по бездорожью, поскольку шина шире, но 18XL будет лучше при езде на длинные расстояния по мощёным дорогам.
Какой ток зарядки лучше?
У 16Х есть два порта для зарядки, но из соображений безопасности лучше не давать на зарядку ток больше 5 А. Если у вас уже есть быстрая зарядка от Gotway, можно при помощи переходника c 4-пинового GX16 на прямоугольный в стиле Lenovo подключать её.
Колесо 16Х насколько водостойкое? Можно ли кататься под дождём?
Общие рекомендации для всех электрических моноциклов таковы, что можно начать кататься в мокрую погоду или под небольшим дождём, избегать катания под ливнем, не заезжать в лужи или в стоячую воду. Колесо следует хранить в помещении. Хранение во влажной атмосфере сокращает его срок службы.
King Song 16X vs Gotway Nikola
With both the King Song 16X & Gotway Nikola being released within a few months of each other, an assessment of the capabilities of the 16X should be made within context of the Nikola. On paper specifications alone, both of these Wheels are virtually identical, with the extra-wide 16″ x "3 tire, 1600Wh battery pack, 2000W motor, & 31MPH max speed rating. At this point in time it's not completely certain what features will be found once the Wheels enter production, but provisional details are presented in the side-by-side comparison on the left.
Release date: in the race to make it out of the factory, the advantage goes to the Nikola, with the first production Nikolas being made in early April, expected to deliveries before the end of the Month, while the current scheduled release of the 16X will not be until June & deliveries in July.
Design: the 16X is a radical departure of the standard King Song design theme—first unveiled back in late 2015 with the 16B— which was replicated across the whole model range in variation with the 14D/S, 16S, & 18L/18XL. The Nikola is more in keeping traditional designs such the Inmotion V8/V10 but has some unique visual properties, like the high-density LED atmospheric ring around the whole outer perimeter of the Wheel.
Price: both the 16X & Nikola will be offered at an introductory price of under $2,000.
Weight: the advantage here goes to the King Song 16X, which is around 2lb/~1kg lighter than the Nikola.
Dimension & Wheel Width: both Wheels match the height (23.2″) & length (15.7″) but differ in the width, where the King Song is 1″ thinner than the Nikola at its widest point (with the pedal folded up).
Folding Handle: on the Nikola, Gotway have gone with a folding design, similar to the Inmotion V5F/V10 & Ninebot E+, where the handle is folded around the contours of the body. With the Ninebot E+, this choice proved to be a particularly weak point in the Wheel. In contrast, King Song's vertically centered retractable handle provides better stability when trolleying & after several iterations of improvements on the 18XL is considered to be one of the best designs available.
Other Notes: Gotway claims the Nikola has 2x 25W stereo speakers, which if true, is a significant step-up from the standard 5W speakers found on every other Wheel with the Bluetooth Music service. The 16X sports quad-5W speakers in addition to a 10W sub-woofer. The comparative quality of these two Wheels remains to be seen; what does seem certain, is that both will be substantially louder than on earlier models.
King Song have tentatively committed to offering a seat option on the 16X & offers a rear mud-guard as standard equipment, while the Nikola will have neither.
Frequently Asked Questions
I'm having a hard time deciding between the 16X & 18XL, what can we expect in the differences in ride quality  between these models?
Functionally, the distinguishing trait between the 18XL & the 16X are the tire dimensions. The 18XL has a 18×2.5″ tire, while the 16X has the smaller but wider 16×3″ tire. What this means in practice is that the 16X will probably possess faster acceleration, more torque for hill-climbing, better off-roading with the wide tire, but the 18XL will be the superior option for long distance cruising on paved surfaces.
What is the maximum recommended rate of charge?
Although the 16X has two input charge ports, for safety reasons, it's not recommend to charge the Wheel at a higher rate than 5A. If you already own a Gotway rapid-charger, we offer a special adapter connect that converts the GX16 4-pin connector to the rectangular Lenovo style connector. More information about our line of 84.2v rapid-charger can be found here: https://www.ewheels.com/product/ewheels-84-2v-rapid-chargers/
How water resistant is the 16X, can I use it in the rain?
The general recommendation for all Electric Unicycles is that it ought to stand up for riding in the wet or light rain, but to try avoid using in a heavy downpour, avoid puddles & bodies of standing water. Please store your Wheel inside, prolonged exposure to moisture will result in decreased life expectancy of the machine.
EcoDrift
Цитата: 718 от 20 Июнь 2019 в 21:02Другие замечания: Gotway заявляет, что у Nikola есть стерео динамики 2х25 Вт. Это правда - это является существенным прогрессом по сравнению с 5-ваттовыми динамиками на других колёсах, у которых есть поддержка звука через Bluetooth. Колесо 16Х вступило в соревнование по этой дисциплине с четырьмя динамиками по 5 Вт и дополнительным сабвуфером на 10 Вт. Как это будет выглядеть в сравнении двух колёс, ещё посмотрим. Ясно пока только одно - оба колеса значительно громче, чем предыдущие модели.
Музыка говно на обоих. Так что меломаны могут расслабиться.
B08AH
Даешь Бэнг-н-олафсен! Или Бозе  B-)
Ну или на худой конец харман или JBL
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
алекс4
Цитата: Ripido от 20 Июнь 2019 в 12:24
по-моему слишком много ждете )) кто ж его будет высаживать в течении 15 часов подряд? 1554Втч - вполне понятная цифра, чтобы понять какой пробег будет с вашим стилем езды деленым на 3" покрышку.
зачем 15 часов подряд...., можно на несколько дней растянуть
алекс4
Цитата: Olis от 19 Июнь 2019 в 23:44
Так цена вроде не секрет.
сколько 2$  ?  тогда у меня дилема какое брать 18хль или 16х ? в чём разница кроме диаметра колеса... ? плюсы и минусы того и другого....
B08AH
На сайте экодрифта цена обозначена. Брать естественно 16X ;)  без вариантов.
DmKa
Цитата: B08AH от 20 Июнь 2019 в 23:51Брать естественно 16X   без вариантов.
Угу с детскими болячками в первой партии :)
Не? Обоснуете?
B08AH
Не? Обоснуете?
Детские болячки да, могут испортить впечатление.
LEE4ER
Цитата: 718 от 20 Июнь 2019 в 21:02Вес: Тут преимущество переходит к King Song 16X, которое весит примерно на 1 кг меньше Николы.
на 400гр это у них примерно 1кг ? :bw:
ks16х - 24,4кг
никола - 24,8кг
Ну Ок. Пусть будет почти 1кг :pardon:
Olis
Цитата: алекс4 от 20 Июнь 2019 в 23:41сколько 2$  ?  тогда у меня дилема какое брать 18хль или 16х ? в чём разница кроме диаметра колеса... ? плюсы и минусы того и другого....
Про цену уже написали, 16х дешевле. У них наружный диаметр как раз почти одинаков, посадочный только разный. 16х более внедорожное. Но серийного колеса еще нет, потому это пока кот в мешке, не известно, какие косяки вылезут.
На массу тоже рано еще смотреть, в окончательном варианте может немного поменятся.
LEE4ER
Цитата: Olis от 21 Июнь 2019 в 00:42На массу тоже рано еще смотреть, в окончательном варианте может немного поменятся.
ага. И вряд-ли в меньшую сторону)))
Хотя +/- полкило погоды не сделают ;-D
алекс4
почему без вариантов, немного дешевле да, немного компактней да, а остальное? экодрифт написал что плохо тупо ускоряется......
718
Цитата: 718 от 20 Июнь 2019 в 21:02Я колеблюсь в выборе между 16X & 18XL. Что можно ожидать, сравнивая как едет то другое колесо?
Pticyn
Вангую, что даже если 16х окажется годным, разумным будет купить его, не ранее чем след весной. Детские болезни есть во всех колёсах, только вспомните что представляли собой каждые из премиальных колес на старте, за последние годы. И как они в течении года все допиливались.
Качество помнят еще долго после того, как цена, уплаченная за него, уже забыта.
Kingsong ks18xl v2 Nineboth C+
Drugorus
#305
Заходишь такой в метро, оно раскручивается. Кричишь: "Спасайтесь, глупцы! Бегите, я его задержу!". Учитывая сумасшествие контроллёра на максимальных оборотах, когда даже завал назад двумя руками уже не помогает, пытается убежать даже по пандусу вверх, а ты на нём висишь, креня ручку на себя вниз, страшно подумать, как это станет выглядеть на 16Х )) Скорей бы!
Благодаря открытому колесу, 16X компактнее в длину, +100 на эскалаторе. Никола длиньше за счёт закрытого корпуса вокруг колеса, что спасёт от порчи одежды людям в метро и автобусах. 16Х будет пачкать их покрышкой спереди, значит для ОТ нужен передний складной брызговик.
KingSong 16X (Неистовый зверь) upgrade Владимир Пожар t.me/@motowalk + KingSong KS-16S (Горящая стрела) 16х3" upgrade Сергей Белый t.me/@Sergey_Beliy_KSGotway MCM2 340Wh (Ночная тварь), 10" Mten 3 513Wh
