avatar_Stasus
Просадка из за бмс возможна ?!!!
Автор Stasus, 12 Март 2019 в 21:32
Stasus
Цитата: inetchik от 13 Март 2019 в 14:26
Надо смотреть, а лучше прощупать во время нагрузок, сильно греется или нет.
А на XT90S  не хватило бюджета ?   :kidding:
да я не думал что это искра может так сильно повлияет !))) Бюджет то есть , если это спасет ситуацию или предотвратит что нибудь нехорошее то возьму конечно !! Разъем и провода силовые от аккума до финика холодные . Единственное что искра не хилая при подключении! Xt 90 по-любому то держит 60а...
inetchik
Если уверенность есть в разъёме, то только холодный аккум может проседать сильно, т.к. внутреннее сопротивление сильно возрастает в элементах холодных.
Ну а на фоне имеющегося инжынэгра ли500 - это легко понять, достаточно промерить пару элементов (наверняка есть в заначке) при комнатной температуре, а потом один из них сунуть в холодильник на пару часов, а потом вновь измерить внутреннее сопротивление.
Главное потом, что бы выражение не стало от сравнения таким:  O_O.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Stasus
Сегодня когда тестил аккуму засунул туда цифровой датчик температуры, когда пришел изначально было 23 градуса , после 15 мин вжаривания по полной и в горки было на нем 26 градусов.  МК холодный провода холодные и разъем , единственное финик теплый! Обугленный разъем это от искры сто пудов при подключение !
inetchik
Цитата: Stasus от 12 Март 2019 в 21:32Так вот контроллер имеет три режима , на первом 25а, на втором 52а и третий режим 60а (сам так настроил )
Это фазный или батарейный Ток ?
Stasus
батарейный, фазный стоит при 60А - 105А, на других режимах пропорционально батарейному!
Цитата: Stasus от 13 Март 2019 в 13:12
подключил электронный вольтметр к акууму и проверил в подземном паркинге при температуре плюс три градуса. Показывает ца просадку аналогично вольтметру. Итого при 26А с 81в до 76в, при 52А, 60А с 81 до 71в сразу ,
Ну всё примерно логично. 10/60= 166мОм на батарею или 58мОм на банку. Для среднего качества элементов вполне себе норма.
Stasus
а как вы получили сопротивление на банку ? Какой формулой ?!)
inetchik
Цитата: Stasus от 13 Март 2019 в 13:12Итого при 26А с 81в до 76в, при 52А, 60А с 81 до 71в
Ну вот все и срослось, все у вас нормально как и должно быть.
Цитата: TRO от 13 Март 2019 в 09:19По прикидке относительно сопротивления банок, на 25А у вас там должно быть около 4в, а при 60А около 9в.
А то нагнали страстей понимаешь.
Все как я и говорил из за неверных первоначальных замеров
Цитата: TRO от 13 Март 2019 в 03:35я склоняюсь к человеческому фактору, че то вы в процессе замеров могли попутать
Чайнег
Спецы, а просадку надо смотреть на каком напряжении батареи, на максимальном 4.2В/ячейка или номинальном 3.7В/я? А то я тоже что-то начал сомневаться в своей 13s4p батарее, получилось 74мОм на ячейку LG MH1. Но 6 вольт просадка - это от начальных 54.6->48.6 при тапкефпол, а ведь начальные 4.2В/я очень быстро падают вниз при нагрузке, там же график разряда сильно нелинейный, и емкости в диапазоне 4.2->4.1В/я там с гулькин нос. По идее, просадку надо смотреть около номинального напряжения, когда режим разрядки линейный, так?
[user]Чайнег[/user], на 50% в идеале
Stasus
получается к середине ёмкости просадка должна снизиться ? У меня так вообще первый вольт пропадает метров за 500....
[user]Stasus[/user], график роста температуры при разряде как бы намекает)
Чайнег
Да, сегодня померил просадку примерно на 50% - 3В (48.8-45.8 ). В 2 раза меньше, чем при 100%! Получается сопротивление 37мОм на ячейку LG MH1. Но это же "грязное" сопротивление - ведь БМС и шины тоже вносят свое сопротивление. Кто знает, какие типичные значения? Можно ли вот таким простым расчетом достаточно точно определить среднее сопротивление на ячейку в сборке, или же только разбирать и тестировать каждую ячейку?
inetchik
[user]Чайнег[/user], а нам ванговать надо об строении аккума, ххSxxP, и Токе при измерении ?
Чайнег
13s4p. Ток преполагается 25А (макс. ток контроллера), это не измеренный ток.
inetchik
Цитата: Чайнег от 14 Март 2019 в 10:02.... сегодня померил просадку примерно на 50% - 3В (48.8-45.8 )
Каков Ток при этом был ?
Чайнег
Я поставил все максимальные настройки (самый резкий старт и т.д.) и - тапкафпол. Поэтому предполагаю, что ток максимальный - 25А. Если что, это Спидвей Мини 4.
