Прыгающий спортивный внедорожный для города и гор - Самокат РИМ
Автор Завод, 25 Янв. 2019 в 14:09
АлексV1
#288
[user]Завод[/user],
раз уж в вашей шараге "фирме" до сих беспроблемно работают такие самородки, как вы, от любой вашей продукции следует бежать прочь, ибо стадо группа таких интеллектуалов в принципе не способна создать ничего стоящего.... кроме процесса впаривания имеющегося г. своим "братьям по разуму"....
.... вспомнился анекдот (в продолжение темы сисек самолётных самокатов):
- ах, какие детки у вас симпатичные.... но всё то, что вы делаете руками - полный отстой.
CReDo
Цитата: DarkByte от 27 Янв. 2019 в 18:33максимально помещается 100 аккумов.
Похоже тут идет расчет один аккумулятор на один километр.
Иван Сусанин
Цитата: АлексV1 от 27 Янв. 2019 в 20:10группа таких интеллектуалов в принципе не способна создать ничего стоящего.
Дак у них робот кабеля делает.
VASILIYBUMER
100 км можно и на рапторе проехать. Смотря как ехать. А вот если на максималках мои 100 кг 30 км проежал
АлексV1
такие интеллектуалы и робота нормального никогда не купят, так что может роботы чё и делают, хз :bw:.... но брать то, что они делают - боже упаси. :-\
quadlike
Тему только не сносите. пусть проиндексируется в поисковиках
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
inwin
[user]rzaviy[/user], у них как раз нет рекламного слогана отражающего всю ценность продукта  :wow:
ssilk
Я вот  все думаю, а что напоминает сей девайс... И какие у него реальные характеристики... И вот про что я вспомнил.
https://e-samokat.com/elektrosamokat-e-scooter-1201#shop2-tabs-01
А это ЛИСТОобзор https://www.youtube.com/watch?v=i77OXTGz04Q
и тема на форуме https://electrotransport.ru/index.php?topic=35503.0
Думаю, характеристики будут не сильно отличаться...)
odo - 6650 км
Predatel
вообще по уму написать на офпочту этой шараги, вдруг начальство взглянет на труды своих пиарщиков? Авось и нормальный человек придет, авось и ТТХ узнаем...
Бабай
#298
Цитата: Rjkz от 27 Янв. 2019 в 13:38https://electrotransport.ru/images/4/18unkrh_thumb.jpeg
Чот перекосило.
Ого! Я фигею!
Производитель нахваливает аппарат для продажи, но не позаботился, чтобы таких косяков видно не было  ;-D
Наверно, этот перекос колеса не связан с центробежными силами системы аппарат/наездник.
Скорее всего он связан с разной жёсткостью упругих элементов. Возможно, без наездника, переднее и заднее колесо находились в одной плоскости, но вес наездника прогнул один элемент больше чем другой. Однако, в любом случае, внимательный зритель может задуматься.
Цитата: Rjkz от 27 Янв. 2019 в 16:33Но карбоновые рессоры, которые имеют свой определённый срок службы, циклы работы, использовать как несущие рычаги - не грамотно и не надёжно.
Мало того ... срок службы может значительно сократиться. Выпуклости этих рессор вниз (под пружинами), при съезде с высоких бордюров могут по ним проскользнуть и повредится.
Цитата: Иван Сусанин от 27 Янв. 2019 в 16:44Но, -у нашего форумчанина давно и успешно работают подобные рессоры,кои он сам изготавливает (и успешно продаёт) Только там конструкция грамотная. И он сам признаёт, что свыше 10"- уже проблемы.
Вот именно. У него колёса маленькие, упругие элементы более стойкие на кручение, потому что короткие и толстые и предназначены только для более комфортного перемещения.
К тому же, он не позиционируется, как аппарат для выполнения трюков.
Вот, если бы маятник был изготовлен из карбона с достойными характеристиками на кручение, тогда, возможно, был бы достойный конкурент ... Однако, при этом, какова была бы его стоимость?
Иван Сусанин
Цитата: Predatel от 27 Янв. 2019 в 22:33вообще по уму написать на офпочту этой шараги, вдруг начальство взглянет на труды своих пиарщиков? Авось и нормальный человек придет, авось и ТТХ узнаем...
Ну может в понедельник кто и выйдет на связь вместо робота.
А робота опять к станку- кабель делать.
damirsky
это может быть не пиарщик, а представитель владельцев. очень похоже.
EcoDrift
Цитата: damirsky от 28 Янв. 2019 в 07:25это может быть не пиарщик, а представитель владельцев. очень похоже.
У меня тоже ощущение, что это может быть и сам один из владельцев, либо владелец.
ReSharVladimir
#302
Цитата: Бабай от 28 Янв. 2019 в 00:02
Ого! Я фигею!
Здесь все проще, ИМХО. Эта ситуация возникла после езды змейкой. Т.е. упругие элементы сначала были наклонены в одну сторону, как на первом фото, а в результате поворота при перекладывании руля за счет инерции дека сместилась в другую сторону, поэтому и подвеска наклонила колесо в другую.
Я бы тоже задумался. Какие, нахрен, прыжки и экстремальная езда при такой поперечной жесткости!? Уговорите мотоспортсмена поехать на мотокросс на питбайке, у которого задний маятник так в стороны болтается!
http://elsamokat.narod.ru/
Predatel
Цитата: EcoDrift от 28 Янв. 2019 в 08:07сам один из владельцев, либо владелец.
юзерТег+
Тогда у завода судьба незавидная. Я хз где найти столько идиотов, которые будут покупать продукцию из псевдопатриотических побуждений в 3 цены, чтобы обеспечить завод работой. Это точно надо на Селигере палатку ставить и вести агитацию про Ла-5, Т-34 и рассказывать басни про самое лучшее, забывая про технику Оси и союзников. А уж как коррелируют между собой техника времён ВОВ и покупка хлама втридорого я так и не понял.  :bn:
ReSharVladimir
Ну, как коррелируют... Тогда профессионалы делали и люди с полной отдачей для победы трудились. А сейчас с полной отдачей впаривают не пойми что.
Бабай
#305
Цитата: ReSharVladimir от 28 Янв. 2019 в 08:36Эта ситуация возникла после езды змейкой.
Да не ... там скорость такая, что почти никаких центробежных нагрузок нет. Разве что камушек, на который наехало колесо, что-то перераспределил.
На видео, на 3 секунде, она еле ползёт и уже видно, что плоскости колёс скрещиваются на несколько градусов.
На фотках наклон в одну сторону, хотя рули повёрнуты в разные стороны. Поэтому я и подумал, что не из-за нагрузок, а рессоры разной жёсткости.
Возможно, из-за ракурса кажется, что в разные.
