avatar_verial
Программа для переделки гироскутера.
Автор verial, 23 Дек. 2018 в 08:29
999
В каком плане медленней? На старте плавнее или по скорости колеса максимальной?
140 строка угол опережения стоит 25. Опять же по скорости без всяких опережений и ослаблений 860 оборотов при 60 вольт. Опять же под нагрузкой до скольки он раскрутит.
Pau62
По максимальной скорости. В каком файле 140 строка?
https://drive.google.com/open?id=1QtXkKRScuX87wzWMofLJYtA0OqaVgDzp
сюда положил проект, который умеет ездить на 1 колесе.
Pau62
Цитата: 999 от 14 Апр. 2020 в 19:16Опять же по скорости без всяких опережений и ослаблений 860 оборотов при 60 вольт.
Ну колес разных дофига. Я сравниваю обороты на китайских контроллерах, и на этой прошивке.
999
Да колеса у меня гироскутерные)
config.h тут 140 строка у меня.
Pau62
140   #if (FIELD_WEAK_ENA == 0)
Ну ты хоть кусок текста выложи, чтоб хоть что-то понять можно было.
999
Это при синус управлении. Соседние строки для fok .Хотя там все написано и так.
Nur17
Спасибо Автор 999 помог разобраться. Будет полезно как раз сравню с вашими настройками.
999
https://youtu.be/FjD2DHlI0fI
Небольшое видео . Режим /speed mode/, едет с места  порезвее остальных, но есть эффект ручника на месте.
Nur17
Цитата: 999 от 14 Апр. 2020 в 21:18Небольшое видео . Режим /speed mode/, едет с места  порезвее остальных, но есть эффект ручника на месте.
Дааа резво. Тоже буду пробывать. А в сравнений с другими режимами батарейка насколько проседает. Не смотрели?
Nur17
Подскажите как поменять направление вращения колес. Нашел только строку invert right motor но это только для варианта Hover Car. И еще никак не смог подключить ручку газа. Управляю потенциометром. По всякому уже вводил значения.
Pau62
#define INVERT_R_DIRECTION
#define INVERT_L_DIRECTION
Добавь в конфиг.
  #define ADC2_MIN            1100     // min ADC2-value while poti at minimum-position (0 - 4095)
  #define ADC2_MAX            3200      // max ADC2-value while poti at maximum-position (0 - 4095)
У меня такие значения.
Добавлено 15 Апр. 2020 в 06:23
Цитата: 999 от 14 Апр. 2020 в 20:50Это при синус управлении
Да, точно. Непонятно только не является ли это значение ограничителем опережения.
Nur17
Эти строки есть в config но они закомментированы для варианта Hover car, или их  нужно дописать в АДЦ сеттингс?
Попробую ввести ваши значения. Вы вводите значения АДЦ в параметрах АДЦ сеттингс?
Просто и в варианте Hover Car тоже есть параметры АДЦ и они раскомментированы.
Pau62
У меня вариант ховеркар. Просто убери символы коментария.
// ############################ VARIANT_HOVERCAR SETTINGS ############################
#ifdef VARIANT_HOVERCAR
  #define CONTROL_ADC                   // use ADC as input. disable CONTROL_SERIAL_USART2, FEEDBACK_SERIAL_USART2, DEBUG_SERIAL_USART2!
  #define ADC_PROTECT_ENA               // ADC Protection Enable flag. Use this flag to make sure the ADC is protected when GND or Vcc wire is disconnected
  #define ADC_PROTECT_TIMEOUT 30        // ADC Protection: number of wrong / missing input commands before safety state is taken
  #define ADC_PROTECT_THRESH  300       // ADC Protection threshold below/above the MIN/MAX ADC values
  #define ADC1_MIN            1100         // min ADC1-value while poti at minimum-position (0 - 4095)
  #define ADC1_MAX            3200      // max ADC1-value while poti at maximum-position (0 - 4095)
  #define SPEED_COEFFICIENT   16384     //  1.0f
  #define STEER_COEFFICIENT   0         //  0.0f
  #define INVERT_R_DIRECTION            // Invert rotation of right motor
  #define INVERT_L_DIRECTION            // Invert rotation of left motor
#endif
Nur17
Цитата: Pau62 от 15 Апр. 2020 в 08:00У меня вариант ховеркар. Просто убери символы коментария.
Понял. Я то просто использую вариант АДЦ. А вот чем принципально ховеркар от АДЦ отличается вы тоже ручкой газа управляете или у вас Радиоуправление или педаль?
Pau62
Хз. Я решил что мне этот вариант подходит. Попробуй, может и тебе подойдет.
999
На ховеркарт на 1 адц педаль висит она тормоз и задний ход при 2ом нажатии.
На ховеркарт есть накат или при сбросе газа тоже тормозит моторами?
Pau62
Во всех вариантах накат есть только в TORQUE mode.
Nur17
Подскажите кто подключал дисплей. Хочу подключить дисплей, который в комплекте с ардуино набором идет. Вот такой
В программе есть строка
// #define DEBUG_I2C_LCD             // standard 16x2 or larger text-lcd via i2c-converter on right
Просто расскомментировал строку #define DEBUG_I2C_LCD (как я думал что это все так
просто) при компиляции выдал 7 ошибок. Вот теперь сижу...
