avatar_And Rew
Dualtron Spider
Автор And Rew, 24 Нояб. 2018 в 14:34
Beatloserg
Цитата: witbk от 30 Авг. 2019 в 10:05Так вот, если МК изначально корозийный был , валялся на заводе , то отсюда все проблемы. А ещё недавно мазал черным герметиком абро, и заметил , что он вызвал каррозию за 24 часа
Подтверждаю - кислотный герметик - это беда для металла и электроники.
Спрашивал у Русамоката, каким герметиком они мажут самокаты, объяснил им, почему мне это важно знать. Ответа не было.
Пришлось вскрыть и всё промазать своим герметиком - нейтральным.
isi
В общем недолго мотор после чистки проработал, вчера начало вклинить на пол дороги, пока вернулся мотор перегрелся, похоже я его убил таки, сейчас при включении иногда крутится на полную мощность  но в основном гудит и не крутит, при этом самокат сдвинуть с места невозможно, датчиков в колесе нет, были бы предположил бы что пожег, но что-то явно от перегрева случилось.
dimonbiz
[user]isi[/user], во-первых сильно повредил магниты, во-вторых из-за перегрева эти магниты и отпустило, отпуск магнитов - значительное понижение кпд мотора или полная дееспособность работать.
isi
Цитата: dimonbiz от 01 Сен. 2019 в 21:13сильно повредил магниты
Скорее всего правда мотор и до этого уже был убитый
witbk
Когда фазы замкнуты , колесо тяжело крутится
M365, дуль3 , спидер.
dimonbiz
[user]witbk[/user], тоже вариант, но в случае КЗ фаз, действительно будет чувствоваться это, если плавно и тяжело - это что-то другое, надо разбирать мотор
isi
Цитата: witbk от 01 Сен. 2019 в 22:57Когда фазы замкнуты , колесо тяжело крутится
Тогда бы оно вообще не крутилось, у меня хитрее если оторвать колесо от пола оно временами запускается и разгоняется на максимальную скорость, но если стоит на полу не крутится,  дергается в зад вперед немного и застывает, гудит, в этот момент если нажать рукой самокат не сдвинуть колесо стоит намертво.  Были бы датчики подумал бы что поджарились, а так скорее магниты.
volodiaa
колесо клинит от замыкания фаз или когда феты горят, а если слабо клинит , то это или физический клин ( на выключенном так же клинит?) или магниты сели - то будет плавно туго( это при замыкании фаз или фет) .  (если фазы, то колесо клинит даже при отсоединенных фазных проводах от контроллера.
urix
Какое-то время назад я тут жаловался, что у меня перестало крутится заднее колесо. Я на одном переднем ещё чуть покатался, и неделю назад у меня перестало крутиться и переднее. Пришлось разбирать. Вытащить контроллер оказалось ещё отдельным удовольствием - уже на этом шаге руки чуть не опустились. Когда контроллер открыл - проверил, диодики не обеих платах не мигали - по инфе из интернета это означало, что перегорели известные всем резисторы на 47 Ом.
Для теста наспех припаял прямо поверх новые - и диодики замигали, а колёса закрутились:
https://www.instagram.com/p/B1rfQv9AUMh/
потом выпаял старые SMD и впаял аккуратненько новые, вот так:
Намазал новой термопастой и посадил всё на место. Теперь снова всё работает!
PS. Что очень не понравилось: клубок проводов вокруг контроллера - просто жесть.
isi
#2979
Цитата: volodiaa от 02 Сен. 2019 в 07:58колесо клинит от замыкания фаз или когда феты горят, а если слабо клинит , то это или физический клин ( на выключенном так же клинит?) или магниты сели - то будет плавно туго( это при замыкании фаз или фет) .  (если фазы, то колесо клинит даже при отсоединенных фазных проводах от контроллера.
Причиной всего был механический клин, он нем писал выше с фото, но его на время устранил опять, колесо крутится, клинит теперь именно электроника, колесо крутится нормально по при включении ручки газа оно перестает крутится, держит поле магнитов, не механика. Началось после перегрева.
Обмотка кусками прожарилась
Andruxa5
Народ что может быть?. мчу я на спайдере и резко тяга пропадает в итоге переднее и заднее колесо не крутится имеется на заднем колесе перетертость изоляции 2х проводов. Замкнуло на корпус? Восклицательный знак не появляется при нажатии на тормоз
Dualtron Spider, Speedway leger; Speedway 5
volodiaa
ЦитироватьВосклицательный знак не появляется при нажатии на тормоз
контроллер обесточен, возможно сопротивление сгорело.
Andruxa5
Контроллер целый визуально , сопротивления тоже целые питание на задний контроллер (до переднего не добрался) подходит, светодиод на плате не горит, самокат не едет ((( ребят есть мысли?
Плата ужасно грязная
urix
Цитата: Andruxa5 от 04 Сен. 2019 в 16:55Контроллер целый визуально
у меня тоже сопротивления выглядели как новенькие на обеих платах. Что я делал: припаял просто поверх одного из них обычный резистор - включил самокат - диодик на плате замигал, колесо закрутилось (если диод не горит и не мигает, в интернетах пишут, что это признак смерти именно резистора, в моём случае это подтвердилось). Сделал то-же самое на второй плате - там тоже заработало. После этого выпаял SMD и впаял аккуратненько обычные, собрал, работает отлично теперь.
(см. мой отчёт 4-мя постами выше)
PS. рыжие провода на одной из плат пришлось выпаивать временно - очень мешают.
Andruxa5
Понял.спасибо
Andruxa5
А разве сразу одновременно на двух платах могут они сгореть? Хочется верить что резисторы надо перепаять.
urix
[user]Andruxa5[/user], у меня сначала перестало крутиться заднее колесо, я пару недель ездил на одном переднем, после чего выключилось и оно. Не совсем одновременно вышло, но почти.
Andruxa5
А у меня сразу вырубились на ходу оба сиюсекундно поэтому на сопротивления не думал..попробую на одной плате приложить резистор поверх старого посмотрю что выйдет
