KUGOO M4 48v 15,6 ач
Автор Денис3, 19 Окт. 2018 в 22:56
Николай48
Добрый день, принимайте в свои ряды. Сегодня привезли М4-pro 16ач. Самик пришел разряженый до 43,8 - стоит заряжается через ваттметр. Посмотрим сколько вольется в аккумулятор. Сразу возникли вопросы. Бортовой вольтметр показывает на 2в меньше реального напряжения - это не лечится? Комплектная (черная) зарядка на холостом ходу выдает 55,2в, стоит ее приводить к стандарту 54,6в или не особо страшно? Естественно в ней никаких крутилок нет.
Складной Fet, мотор BF-RMG06 36V350W (10), контроллер KT36ZWSRMT-LED-C&D, батарея Li-Ion 36V 10AH;  моноколесо 14", Kugoo M4-Pro 16AH, Mustang bbs02 48V750W Li-Ion 48V 20AH;
sergo842
Цитата: Citezen of Crimea от 10 Март 2019 в 16:48
Обработал цапоном,вроде и работать тише стал,и на душе спокойнее,крышки двигателя без герметика,следов ржи не было(хорошо не ездил зимой)подшипники были сухие,смазка с графитом им в помощь!Кто поедет в Китай,захватите им солидолу банку,редиски китайские...Всем добра.
Тоже посматривал на цапонлак, непонятно правда какую температуру он способен выдержать без разрухи.
Раньше им лампочки красили для елочных гирлянд, платы и пайку защищали от окисла, широкое применение имел.
И с задними подшипниками вам не повезло, сам в задок не лазил, забыл что-ли, толи отлажил на как раз подобное мероприятие. Есть у меня эпоксидная смолы, тукучая, как вода, сохнет сутки минимум, и желательно крутить обмотку для распределения жижи по обмоткам.
dsnik
Цитата: Николай48 от 10 Март 2019 в 17:59Зарядка на холостом ходу выдает 55,2в
Может вольтметр врет?  у меня штатной зарядкой до 54.4 заряжает
sergo842
Зарядка дешманская на ЛМ 358, безмозглая, дальше не куда, крутилок нет, вентилятор гремит, киттестер за 100р показал 55,5, врет зараза.
Citezen of Crimea
Цитата: Evgeniy_D от 10 Март 2019 в 17:43А вы центральную часть сердечника мотора не промазали?
Нет,не стал мазать,крышки на герметик поставил,люди заливают масло почти по ось,если буду делать,с целью охлаждения,летом,ещё обработаю лаком,потом масло,реально движок стал работать тише,видимо обмотки стали меньше вибрировать,залил их добряче,знал бы что такое дело,залил бы шилаком,он хорошо убирает гул на трансформаторах.Насчет масла буду думать,надо перебрать ещё моторколесо на велосипеде,но там редукторное.Да вел был собран,смазан куда лучше!Добра.
Нам без харчей и  розетки никак нельзя...
sergo842
#1229
Цитата: aerol1ne от 10 Март 2019 в 15:38
http://m.velo7.ru/veloshiny-kamery-kolesa/pokryshki_dlya_samokatov_skuterov_giroskuterov/velopokryshka_10_h_250_wanda_r1168_dlya_detskih_kolyasok
Неее :neg:, это не покрышка, для тачки может и быть, для ножного привода,не прилично выглядит. А вот за 780, уже хоть как то.
Да и размер не совсем тот , 10х2.50 (57-152) HOTA A-3018
Citezen of Crimea
Цапонлак если не ошибаюсь 180°С держит,хорошая адгезия,сохнет быстро,пару раз промазал,просушил феном,позаливал между обмотками слегка подсушил,собрал и досушивал на работающем колесе,3 минуты запах ацетона, ещё 5 минут и все.Запах пошел через манжеты,наверно повысилось давление в колесе,подождал час занёс в помещение,не воняет,либо я унюхался,придет супруга разрулит...Добра.
Николай48
Тестер приличный Mastech MY68 - врать не должен. Да и ваттметр то же самое показал на холостом. В принципе, когда до 54,6 дойдет BMS должна аккумулятор отключить. Тоже эксперимент, когда напряжение на аккумуляторе до 54,6 дойдет надо будет глянуть ток вниз пойдет или будет до 55 по полной жарить.
EcoDrift
Цитата: Evgeniy_D от 10 Март 2019 в 17:43На батарее в моем самокате было написано Гнусмас 21Ач, а на самом деле оказалось Lishen 10.4 Ач  что, кстати, не так трагично для такого типа самокатов.
Ну пока ещё не приобрело массовый характер. Пока все ещё не плохо))
Добавлено 10 Март 2019 в 18:44
Цитата: Evgeniy_D от 10 Март 2019 в 17:43В таких случаях можно без проблем сделать замер емкости батареи через разъем заряда. Элементарно.
Не у всех есть элементарно ваттметр, чтобы это сделать.
sergo842
Шелак мне кажется больше для скрипок и контрабасов подходит.
А что бы залить масло в мотор, нужно сальники ставить, без этого то как. А ставить не куда, все впритык.
Evgeniy_D
Цитата: Citezen of Crimea от 10 Март 2019 в 18:18Нет,не стал мазать,крышки на герметик поставил,люди заливают масло почти по ось,если буду делать,с целью охлаждения,летом,ещё обработаю лаком,потом масло,реально движок стал работать тише,видимо обмотки стали меньше вибрировать,залил их добряче,знал бы что такое дело,залил бы шилаком,он хорошо убирает гул на трансформаторах. Насчет масла буду думать,надо перебрать ещё моторколесо на велосипеде,но там редукторное.Да вел был собран,смазан куда лучше!Добра.
У меня в мотор-колесе вода проникала через подшипник, это было очевидно. Я, конечно, позже загерметил и крышки, но при первом разборе (разбирал неск. раз) было видно, что через края крышек вода вроде бы не просачивалась, хотя они были не загермечены. Маслом машинным я не заливал колесо, как это делают для охлаждения, а просто пропитал все, в том числе и обмотки - труднодоступные части, а потом оставил масло стекать. Когда все что могло стечь, стекло - собрал мотор.
Цитата: EcoDrift от 10 Март 2019 в 18:42Не у всех есть элементарно ваттметр, чтобы это сделать.
Это можно сделать даже самым дешевым мультиметром, только нужно будет присматривать за процессом, записывая показания раз в пол часика-часик, а потом подсчитать среднее значение, которое будет очень близко к реальности (по моему многократному опыту).
А вообще  пусть люди хотя бы знают о такой уловке продавцов, и мерят емкость не вскрывая деки.  :-)
Николай48
Судя по фото плата такая же. С обратной стороны есть две микросхемы с обвязкой, добрые китайцы обозначения замазали черным лаком. Скорее всего одна шим контроллер, а вторая возможно лм358.
Citezen of Crimea
Посмотрел свойства работает -50 до +150 ,неправильно напечатал шеллак,извенюсь, знакомые электронщики сказали если натуральный,самое оно для трансов и обмоток,сырье поставляют из Индии,выделяют насекомые,при нагревании критическом гель, ещё лучше заполняет проблемные места,амортизирующий эффект,сейчас часто заменители сырья,опять китайская химия,если достану натуралис,залью.Масло трансформаторное в картер мл.50-70 самое оно,думаю выдавливать не будет если на бок не класть.Актуально у нас по климату июль,август.Можно потом пробку в картер замутить,не нравиться открутил,слил.Люди пользуются,ништяк!Добра.
sergo842
Так и есть
Citezen of Crimea
#1238
Посмотрите добрый человек раз раскрыли зарядку,куда там вольтметр подключить,тыкните прямо пальцем а то я с электроникой не на ты.На подходе вольтметр,а там 3 провода китайских...Врежу его в корпус пусть мигает...
sergo842
Из доступных, видел только цаппон, сохнет быстро, все остальные промназначения, и в продаже только ведрами. По объему, надо смотреть, сколько народ льет, много то же не фонтан, держать будет по холодку., думаю что в нашем регионе можно обойтись без масла, а корявую намотку, хочется сберечь. Эпоксидка и в правду, может поплыть от нагрева, данных по ней нет, из серии ювелирка, кулончики делать. Раньше на производствах этого лака, было завались.
Aleksej
Ездю на Ультрон Т128 🛴💨
sergo842
Питание прибора берется от кулера+12, минусовая шина и выход 54 в. от выходных проводов, но он там без нужды, все равно в процессе вы не сможете участвовать, крутить нечего. Да и врут эти приборы за один доллар.
Тыкнуть прямо пальцем не могу, по проводам от кулера сами увидите.
Забыл предупредить, в высоковольной части, где транс стоит, искать не чего не надо, и руками трогать, тоже, токнуть ебом может!!!
