avatar_М-Велосипедист
Электросамокат с МК от гироскутера ''МЕТЛАЯГИ''
Автор М-Велосипедист, 01 Окт. 2018 в 13:21
М-Велосипедист
Цитата: Басарга от 12 Янв. 2019 в 12:13
Клевать носом будет. Как говорят, "черезрулька"
Колеса маленькие, ямки это наше всё.
Руль развернуть надо.
Учитывая это, площадка самоката и стойка руля сделаны с наклоном в 5 градусов.
Jeca
Цитата: М-Велосипедист от 12 Янв. 2019 в 12:20площадка самоката и стойка руля сделаны с наклоном
И по факту куда приходится давление на руль с верху?
Не похоже что в "базу".
М-Велосипедист
Не понял что пишите...
Jeca
#795
Цитата: М-Велосипедист от 12 Янв. 2019 в 12:27Не понял что пишите...
Про вертикальную нагрузку от руля в состоянии покоя.
У меня это примерно 18 см. от оси колёса.
М-Велосипедист
Цитата: Jeca от 12 Янв. 2019 в 12:31У меня это примерно 18 см. от оси колёса.
У меня этот параметр равен 2 см.
Jeca
Цитата: М-Велосипедист от 12 Янв. 2019 в 12:44У меня этот параметр равен 2 см.
Это весь запас, чтобы не кувыркнутся придётся стоять на заднем колесе и шлифовать передним асфальт
Басарга
Цитироватьэтот параметр равен 2 см
С передней стороны.
Не с той стороны 2см :kidding:
При старте, например, пилот дергается вперед. Если и руль впереди, то... черезрулька! :kidding:
Если ехать в полуприсяде, то нормалёк! Сидушку надо приделать!
М-Велосипедист
Цитата: Jeca от 12 Янв. 2019 в 12:57
Это весь запас, чтобы не кувыркнутся придётся стоять на заднем колесе и шлифовать колесом асфальт
Ну да на то и расчёт - площадка маленькая она и определит положение пилота в её пределах.
А поскольку база короткая, нагрузка на переднюю и на заднюю ось сильно отличаться не будет.
Добавлено 12 Янв. 2019 в 13:06
Цитата: Басарга от 12 Янв. 2019 в 13:00При старте, например, пилот дергается вперед. Если и руль впереди, то... черезрулька!
При старте, наоборот силы инерции дёргают пилота назад, а вот при торможении вперёд - тут и сработает наклон площадки.
Jeca
Цитата: М-Велосипедист от 12 Янв. 2019 в 13:03тут и сработает наклон площадки.
Тут сработает руль, как рычаг.
М-Велосипедист
И площадка сработает как рычаг, но уже в противоположном направлении.
Басарга
[user]М-Велосипедист[/user], уговорил, чёрт красноречивый, пусть будет спереди! :laugh:
Кинооператора б еще, черезрулька очень красива, если не ты её исполняешь! :laugh:
М-Велосипедист
Вообще интересно...послежу за этими явлениями.  Может действительно наклон руля придётся несколько увеличить.
Jeca
Цитата: М-Велосипедист от 12 Янв. 2019 в 13:11И площадка сработает как рычаг
Не сработает, от неё до попы почти метр. А до руля пол метра. Центр тяжести придётся отводить на зад. То есть ездить "раком".
М-Велосипедист
#805
Нет, центр тяжести располагается примерно над заднем колесом.  Вся нагрузка идёт минуя руль прямо через площадку на оси колёс. (как на мотоборде )
При ровной езде, на руль нагрузки почти нет, теоретически  можно ехать не держась за руль .
На руле возникают нагрузки только в динамике  - при торможении и при старте...
М-Велосипедист
Цитата: Jeca от 12 Янв. 2019 в 13:16Не сработает, от неё до попы почти метр. А до руля пол метра.
Размер площадки 48см.
Jeca
Цитата: М-Велосипедист от 12 Янв. 2019 в 13:22центр тяжести располагается примерно над заднем колесом.
И как он ехать будет? Мои опыты с передним приводом были не очень, при общепринятых пропорциях.
Удлиняйте базу.
М-Велосипедист
Цитата: Jeca от 12 Янв. 2019 в 13:31Удлиняйте базу.
Не хочется удлинять - это вес и габариты.
Речь о микротранспорте.
Возможно база будет ещё и уменьшена - лишь бы ноги было куда ставить.
Ставка на малые скорости, порядка 17-20км.ч. - шустрить по городским тротуарам достаточно.
Invar
Где установлен выключатель с " гидрозащитой"- на фото не видно. И какова степень ""гидрозащиты"- ? Марку выключателя можно узнать-?
