avatar_М-Велосипедист
Электросамокат с МК от гироскутера ''МЕТЛАЯГИ''
Автор М-Велосипедист, 01 Окт. 2018 в 13:21
М-Велосипедист
Орешек оказался твёрдым. Пришлось решать множество компоновочных проблем.
Но проект завершён - успели к новому году.
Теперь за праздники нужно прочертить детали и изготовить всё в металле.
М-Велосипедист
Электооборудование будет находиться внутри корпуса самоката.
Корпус это квадратная труба из алюминиевого сплава.
От переднего колеса будет постоянная алюминиевая заглушка уплотнённая гелем.
От заднего колеса, в качестве защиты будет квадратный алюминиевый люк, уплотнённый пенополиэтиленом.
М-Велосипедист
Басарга
[user]М-Велосипедист[/user],
А где изгиб то?
Или все таки не нужен?
М-Велосипедист
А где изгиб то?
Решили попробовать без изгиба. При этом наклон площадки увеличился.
Испытания покажут, вредно ли это.
М-Велосипедист
В связи с тем что корпус самоката стал прямой без излома, вынос руля по новому проекту удлинился на 15мм.
Старый вынос отрезали.
и подготовили к сварке новый  - удлинённый.
М-Велосипедист
Корпус самоката прямо из под лобзика - требуется обработка напильником :
stels
С таким наклоном площадки хорошо на каблуках ездить будет. :)
М-Велосипедист
Стойка руля наклонена на 5 градусов на такой же угол наклонена и площадка.
Теоретически это создаёт благоприятное положение водителя в динамике при наезде на препятствия на дороге.
Опрокидывающий момент частично компенсируется таким наклоном.
Jeca
Цитата: М-Велосипедист от 06 Янв. 2019 в 10:33Теоретически это создаёт благоприятное положение водителя в динамике при наезде на препятствия на дороге.
Самообман.
М-Велосипедист
кот ленивый
Цитата: М-Велосипедист от 06 Янв. 2019 в 21:37Цитата: Jeca писал Сегодня в 14:35
    Самообман.
Физика.
Да, не каждый умеет ездить в позе пиз,анской башни.
Искусственный интеллект нужен тем, у кого нет своего.
М-Велосипедист
#786
Вообще то речь шла о более комфортном положении площадки...  :-)
М-Велосипедист
#787
Все детали напилены.
Корпус, лонжероны, детали люка, заглушка, фланцы переднего и заднего освещения. Правый и левый стопор.
М-Велосипедист
Сформирована многофункциональная задняя часть корпуса:  зацеп для стопора, брызговик и фланец светильника.
В передней части установлены силовые лонжероны, оси стопоров и постоянная заглушка электро отсека.
Приварили новый вынос стойки руля.
Отпилили в размер.
М-Велосипедист
Установили два независимых стопора с пружинами:
Установили механизм сложения с подшипникодержателями:
Прикрепили на двух винтах контроллер.
Два держателя крышки люка:
Установили держатели на место:
Крышка люка с упором под тормозной трос.
Установили крышку люка, получилось брызгозащитное крыло заднего колеса.
Установили заднее колесо с тормозом.
Оба колеса на месте:
М-Велосипедист
Установили подножку.
Развели провода. Провод большого тока в резиновой морозостойкой изоляции. Установили включатель электропривода с гидрозащитой.
Басарга
Клевать носом будет. Как говорят, "черезрулька"
Колеса маленькие, ямки это наше всё.
Руль развернуть надо.
