avatar_М-Велосипедист
Электросамокат с МК от гироскутера ''МЕТЛАЯГИ''
Автор М-Велосипедист, 01 Окт. 2018 в 13:21
Иван Сусанин
Цитата: ReSharVladimir от 26 Май 2019 в 12:43Обращаю внимание проектировщиков компактных самокатов, что батарея имеет свойство деградировать.
Да у автора, похоже, до этого дело не дойдёт.
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 26 Май 2019 в 13:37А чем путь надувных шин тяжелее цельно литых?
Автор... На дурацкий вопрос, будет дурацкий ответ.
Литую шину одну снял, другую одел. Всё....
Теперь расскажите сколько телодвижений нужно будет выполнить, для того, что бы одеть пневматику, а главное для чего?
М-Велосипедист
Для того что бы снять литую шину нужно разобрать мотор-колесо.
Для снятия пневмошины разбирать колесо не требуется...
Пневматика для комфортной езды.
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 26 Май 2019 в 22:43Для снятия пневмошины разбирать колесо не требуется...
Да автор.. упрям... Т.е. литую 6" покрыху снимать не будем, просто её срежем?
Пневматика конечно комфортнее, согласен, но только не на 8".
У меня есть самокат, где одна поркрыха на 8" пневматика, а другая литуха. Сравнить есть с чем.
М-Велосипедист
#1480
У меня\ есть самокат, где одна поркрыха на 8" пневматика, а другая литуха. Сравнить есть с чем.
Если использовать литую шину, при её замене придётся  разбирать мотор колесо.
Если использовать пневмошину,  при её замене разбирать мотор колесо не требуется.
Процесс замены пневмошины менее трудоёмок.
Здравый смысл называете упрямством?  ;-)
rx3avs
#1481
Цитата: М-Велосипедист от 26 Май 2019 в 22:54Если использовать литую шину, при её замене придётся  разбирать мотор колесо.
Автор.. собираешься менять литую шину?? Сколько интересно нужно проехать, что бы измачалить её до такого состояния?
Вопрос в силе? Сколько нужно сделать телодвижений для адаптации пятидюймовой посадки пневмы на 120 мм моторколеса?
Добавлено 26 Май 2019 в 23:04
Цитата: М-Велосипедист от 26 Май 2019 в 22:54Здравый смысл называете упрямством?
В вашем случае здравый смысл полностью отсутствует по причине отсутствия опыта, и нежелания исследования подобных примеров.
Сейчас будет страниц так на десять развёрнут процесс адаптации, потом процесс прозрения. Вместо того, что бы просто махнуть одно на другое и понять, что этого достаточно.
М-Велосипедист
Какие телодвижения?
Сейчас у меня литые шины, они меня не устраивают, хочу поменять на более комфортные мневматические.
Вот сейчас начинаю конструировать новый самокат с такими шинами.
Что не так?    :bn:
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 26 Май 2019 в 23:06Что не так?
Прикидываешься опять? Менять размер собираешься?
М-Велосипедист
#1484
Цитата: rx3avs от 26 Май 2019 в 23:00В вашем случае здравый смысл полностью отсутствует по причине отсутствия опыта, и нежелания исследования подобных примеров.
Неправда, новый самокат будет создаваться именно на опыте предыдущего проекта.
Всё в полном соответствии с логикой и здравым смыслом.
Добавлено 26 Май 2019 в 23:10
Цитата: rx3avs от 26 Май 2019 в 23:08Прикидываешься опять?
Если не трудно будьте немножко вежливей - становится не приятно с вами общаться.
Добавлено 26 Май 2019 в 23:12
Цитата: rx3avs от 26 Май 2019 в 23:08Менять размер собираешься?
Да , хочу перейти с колёс диаметром 6'' на 8.1''
Купил и покрышки с камерой:
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 26 Май 2019 в 23:09Если не трудно будьте немножко вежливей - становится не приятно с вами общаться.
Со своей стороны попрошу быть внимательнее и точнее отвечать. Либо не отвечать. Иначе создаётся впечатление, что кто-то кого-то троллит.
Добавлено 26 Май 2019 в 23:18
Цитата: М-Велосипедист от 26 Май 2019 в 23:09Да , хочу перейти с колёс диаметром 6'' на 8.1''Купил и покрышки с камерой:
Молодец, возьми с полки пирожок...
Можно было купить 200х50 литуху, и получить тот-же результат вообще без переделок и вентилей.
М-Велосипедист
Я ни разу не проявил невнимательность, а вот вы судя по вопросам не прочли мои сообщения на предыдущей странице..
Все мои ответы точны и вежливы.
Добавлено 26 Май 2019 в 23:21
Цитата: rx3avs от 26 Май 2019 в 23:15Можно было купить 200х50 литуху, и получить тот-же результат вообще без переделок и вентилей.
Мог, но мне этого не надо, поскольку эффект был бы иным , который мне не нужен.
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 26 Май 2019 в 23:19поскольку эффект был бы иным , который мне не нужен.
Интересно... А какой? ездил на литых восьмёрках? Есть опыт?
Добавлено 26 Май 2019 в 23:28
Я понял... уже расшатал механизм складывания, за счёт пневматики думаешь уменьшить ударные нагрузки.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 26 Май 2019 в 23:25Интересно... А какой? ездил на литых восьмёрках? Есть опыт?
Увеличение диаметра колеса продиктовано желанием увеличить скорость.
Отказ от литой шины продиктовано желанием получить мягкий комфортный ход.
Вы не внимательны, я всё это разъяснял выше и несколько раз.
Цитата: rx3avs от 26 Май 2019 в 23:25Я понял... уже расшатал механизм складывания, за счёт пневматики думаешь уменьшить ударные нагрузки.
Верно речь именно об ударных нагрузках, которые вредны и пилоту и конструкции самоката.
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 26 Май 2019 в 23:53Отказ от литой шины продиктовано желанием получить мягкий комфортный ход.
Повторю вопрос:
Цитата: rx3avs от 26 Май 2019 в 23:25ездил на литых восьмёрках? Есть опыт?
Так что моя невнимательность тут не причём.
М-Велосипедист
На литых восьмёрках не ездил, такого опыта нет.
А почему вы спрашиваете?
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 27 Май 2019 в 00:54А почему вы спрашиваете?
Интересно... опять включил "дурачка".
Смотри тебе всё по два раза нужно разжёвывать.
Ещё был ответ. По своему опыту можешь прокомментировать?
Цитата: rx3avs от 26 Май 2019 в 22:48Пневматика конечно комфортнее, согласен, но только не на 8".У меня есть самокат, где одна поркрыха на 8" пневматика, а другая литуха. Сравнить есть с чем.
М-Велосипедист
Уже много раз комментировал про неудобство с моим весом ездить на литых шинах.
Добавлено 27 Май 2019 в 01:18
Цитата: rx3avs от 27 Май 2019 в 01:11Интересно... опять включил "дурачка".
Призываю вас быть вежливей...вы становитесь неприятны...
_Os
Пока столь серьёзные мужи заняты серьезным разговором, положу тут в уголочке свои 5 копеек...
Цитата: М-Велосипедист от 26 Май 2019 в 22:43Для того что бы снять литую шину нужно разобрать мотор-колесо.
Вы видимо еще не разбирали это колесо..
Разбирать колесо нет необходимости, но вот снять эту покрышку мне удалось только используя бубен и громко призывая коллективное бессознательное в помощь..
еще как я понял вы будете делать "постель" для камеры (видимо полукруглого профиля, что-б не рвало камеру) это не слишком трудоёмко? Учитываете ли вы, что увеличив радиус колеса вы потеряете тягу на подъемах? И, наконец, не проще ли продать эти моторы и купить готовое 8" мотор колесо на пневме?
