avatar_М-Велосипедист
Электросамокат с МК от гироскутера ''МЕТЛАЯГИ''
Автор М-Велосипедист, 01 Окт. 2018 в 13:21
М-Велосипедист
Эх не те покрышки мне прислали 10''  великоваты.
Нужны колёса 8'', вокруг них начнётся создание нового проекта самоката - на основе полученного опыта от МЕТЛАЯГИ.
_Os
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
                                           (да, это Он)))
Иван Сусанин
Инженер механик
Цитата: М-Велосипедист от 24 Май 2019 в 10:15Эх не те покрышки мне прислали 10''  великоваты.
Это рука судьбы!
Даешь 10" !!!!!!!
ssilk
odo - 6650 км
М-Велосипедист
Цитата: ssilk от 24 Май 2019 в 20:46Не торопитесь...) На 10" будет третья инкарнация...)
Верно всё возможно, но пока я настроен на 8''
Обьём идей, на основе полученного опыта, слишком велик для продолжения данной темы.
Проект  будет иметь уж слишком много изменений, проще начать новый, но в рамках развития старых концепций.
В новом проекте поднимем напряжение до 36в диаметр колёс увеличим до 8'' шины станут надувные скорость повысится.
Обьём акб уменьшим.
Колёсную базу уменьшим.
Электрооборудование расположим в два этажа, что бы увеличить плотность наполнения оборудованием объёма самоката (увеличится степень компактности).
Сложение будет прежним как в МЕТЛАЯГИ.
Прочерчивание проекта начнётся сразу после приобретения колёс нужного размера. Колёса - это ключ от старта проекта....
Басарга
Похоже на 8 с половиной от Хаоми, но... Может и десятка...
М-Велосипедист
В идеале хорошо бы колесо надувное на 6'' но мотор уже не влезет в такую маленькую покрышку.
М-Велосипедист
Купил наконец надувные шины 8,1'' .   :wow:
Теперь можно начинать процесс проектирования микросамоката.
Иван Сусанин
Цитата: М-Велосипедист от 25 Май 2019 в 22:57Теперь можно начинать процесс проектирования микросамоката.
К следующему сезону построить успеете?
Басарга
[user]Иван Сусанин[/user], здесь нужна неторопливость.
Ведь непросто на 6"мотор одеть 8" покрышку.
Я, как обычно, не вижу решения.
А оно есть! :laugh:
М-Велосипедист
М-Велосипедист
А оно есть! :laugh:
Ну в этом вопросе я проблемы пока не вижу - два переходных кольца  и покрышка встанет как родная.
Басарга
#1471
[user]М-Велосипедист[/user], а камера?
Будет надуваться? До 6"?
То что делали- это скажем, на 8" моторколесе вместо литой ставили камерную 8"
С разного диаметра с 6" на 8" такого не делали. Или я не нашел
В принципе, на той же Стриде, 16" камеру ставили на 18". Меньшую, на большую! Не наоборот! Не 20". Большие ведь взрывались они! :-D
М-Велосипедист
Камера в комплекте к  покрышкам на 8.1''
Я думаю камера легко дотянется до более глубокого дна.
Ну ...посмотрим, в крайнем случае можно на дно выстелить пенопласт толщиной 1см - он заодно разопрёт кольца .
rx3avs
Как всегда лёгких путей не ищем. Вот 8" покрыха на такой же мотор. Гораздо комфортнее чем 6".
И с камерой мудрить не нужно.
ReSharVladimir
Цитата: М-Велосипедист от 24 Май 2019 в 23:01
Обьём акб уменьшим.
Обращаю внимание проектировщиков компактных самокатов, что батарея имеет свойство деградировать. Причем, чем больше нагрузка на нее(отбираемый ток), тем быстрее идет деградация. В моем самокате, например, в первый год эксплуатации пробег на зарядке был 50+ км. К концу четвертого года год интенсивной эксплуатации самоката (общий пробег 3 700км) на зарядке можно было проехать только 15-12км. Поэтому если батарею рассчитывать "впритык", то, скорее всего, уменьшение ожидаемого пробега на зарядке проявится уже через полгода-год. Придется или менять или ремонтировать батарею.
http://elsamokat.narod.ru/
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 26 Май 2019 в 12:40Как всегда лёгких путей не ищем.
Лёгкий путь не всегда лучший.
А чем путь надувных шин тяжелее цельно литых?  ;-D
Добавлено 26 Май 2019 в 13:40
Цитата: ReSharVladimir от 26 Май 2019 в 12:43Обращаю внимание проектировщиков компактных самокатов, что батарея имеет свойство деградировать.
Спасибо , это действительно нужно учитывать и батарея всегда должна быть с некоторым запасом по объёму.
