Плавность ручки газа
Автор Gen13, 18 Сен. 2018 в 18:07
ALBERTYCH
Цитата: Татос от 30 Апр. 2023 в 15:01ALBERTYCH, вопрос давно решён, внимательней форум читайте. ссылка  Вот ещё ссылка  Не умеете сами, вот готовое изделие второго разработчика. ссылка
Видимо вы не поняли что я имел ввиду. У меня старт плавный, прибавить газу плавно тоже без проблем, но все это в очень узком секторе вращения рукоятки газа, то есть чуть крутанул и пошла лишняя прибавка. Хочется чтобы вольтаж сигнала ручки газа стал более растянут по более большему сектору вращения рукоятки газа. Как то так.
13_chip_13
Цитата: ALBERTYCH от 30 Апр. 2023 в 21:54Хочется чтобы вольтаж сигнала ручки газа стал более растянут по более большему сектору вращения рукоятки газа.
Выше писал где поискать с исходниками то что нужно, на куге М4 такой метод показался сначало достаточным...
Иван Сусанин
А мы тут решили проблему с зависимостью выходного напряжения от угла поворота ( или линейного перемещения), радикально и просто. :dance:
Вместо "системы" Холл- магнит,  попробовали фотосопротивление- светодиод- клинообразная шторка. Играясь конфигурацией шторки можно добиться любой зависимости изменения выходного сигнала. (да хоть "туда-сюда" :-))
Пока опробовали на педали газа детского трицикла, но, думается,- в ручку газа тоже можно уместить.
Так код подправить - существенно быстрее и проще, чем пилить, резать... :ah:
Иван Сусанин
Цитата: edw123 от 01 Май 2023 в 12:48Так код подправить - существенно быстрее и проще, чем пилить, резать...
Два раза ножницами "откорректировали" в ходе тест-драйва картонную шторку "не слезая с лошади"  Текстолитовую ужо по приезду вырезали, "по образу и подобию"
Без этих ваших интыгралов. :-D
А если вышло "чуть больше"? Новую резать-клеить-юстировать? А форма тоже не важна? "Как отрезалось" - пойдёт? B-)
А у соседа другая трасса и там картонку снова всем вместе приезжать подрезать-подклеивать? И так много раз...
Дело конечно хозяйское, только резисторы в контроллерах никто не перепаивает, все кнопочки в менюшках жмут.
Светодиод с фотодиодом - термостабилизированы? Генератором тока питаете?
Иван Сусанин
Цитата: edw123 от 01 Май 2023 в 13:32А если вышло "чуть больше"?
Ай. да и пофиг. Плюс-минус.
Цитата: edw123 от 01 Май 2023 в 13:32Новую резать-клеить-юстировать?
Говорю-же,- две минуты "не слезая с седла" Картон-скотч не в дефиците.
Цитата: edw123 от 01 Май 2023 в 13:32А форма тоже не важна?
Чёй-то. Как раз формой и играемся.
Цитата: edw123 от 01 Май 2023 в 13:32А у соседа другая трасса
Пускай под свою трассу аппликацию исполняет.
Цитата: edw123 от 01 Май 2023 в 13:32Светодиод с фотодиодом - термостабилизированы? Генератором тока питаете?
Ещё чего. От 5в контроллера и запитан. Усё гуд.
Счас обкатаем,- на грузовой велотрайк буду лепить,- там актуально.
Сергей 375
А пидаль газа можно использовать как плавный тормоз? из контроллера только 2 провода выходят.
Иностранный Агент
Иван Сусанин
Цитата: Сергей 375 от 01 Май 2023 в 21:15А пидаль газа можно использовать как плавный тормоз? из контроллера только 2 провода выходят.
Ну как-бы- теоретически- нет.
Практически, - я пользую. Только не педаль, а рычаг тормоза. Тот что с холлом, под под плавное торможение, сяомовский вроде.
Преобразователь напряжение-скважность, и, вуаля,- плавный (и настраиваемый) тормоз у рабоче-крестьянского контроллера
Сергей 375
[user]Иван Сусанин[/user], "Преобразователь напряжение-скважность" можно подробней?
Иностранный Агент
arsi
Цитата: vintik. от 20 Сен. 2018 в 20:33Подключите тестер и перемещая датчик добейтесь напряжения в 1 - 1.2В
Можете уточнить, куда подключать тестер?
Например, у меня стандартный курок из комплекта кареточного мотора Bafang BBS02 750 Вт. Не понятно, где измерить выходное напряжение курка - он соединяется с мотором закрытым трехпиновым разъемом в который невозможно влезть тестером
ALGURTAK
Пружина курка сделана из проволки 1.2мм, травим её в электролите до диаметра 0.8мм и палец не устаёт :wow:
Иван Сусанин
Цитата: ALGURTAK от 26 Март 2024 в 19:42травим её в электролите до диаметра 0.8мм
Переносим упор пружины (простор для творчества) и палец не устаёт.
Делов на полчаса.
