avatar_snooper
Ultron, Zapcool (Т108 ,Т118,Т128)3200w 60v 45ah
Автор snooper, 15 Авг. 2018 в 07:47
Vlad/Ivan
Цитата: Ginex от 16 Дек. 2019 в 10:37
Нормальный самокат. за сезон более 6к.км пробежал на нём, менять даже и не собираюсь ни на что:)
Нормальный самокат это какой ( модель ) ?
Ginex
Как быстро летит время. Не успел проснуться, а уже опоздал на работу.
snooper
#776
Цитата: STEpan10 от 20 Дек. 2019 в 15:04
Т128 почти в моих руках уже))) Хочу сделать замену контроллеров на какие нибудь синусные хочется в идеале 45 контроллеры с плавным стартом, но я таких не встречал, или я ошибаюсь ?
заказали такие, в конце января придут, посмотрим как они.
digipi
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какой звуковой клаксон стоит на электросамокате Ultron T108 (на 60 В или на 12 В)?
eTyson
Цитата: digipi от 14 Янв. 2020 в 13:43
Добрый день!
На 60В.
digipi
#779
Спасибо!
digipi
Добрый день! Появился люфт в месте крепления гуся и рулевой штанги у ultron t108 (руль шатается вперед-назад на 5 см). Как его можно устранить? Все крепления затянуты. Видимо может внутренние подшипники затянуть, только как это сделать?
eTyson
Если Вы действительно из Нижнего Новгорода (как в подписи), то не вижу проблем заглянуть в ближайший вело сервис, поскольку повод чисто механический. Это если Вы очкуете самостоятельно разобраться.
digipi
#782
Конечно хочу сам отремонтировать. Люфт появился в подшипнике, где рулевая штанга крепится к гусю. Только вот вопрос, как его подтянуть? Снизу или сверху нужно руль разбирать, кто знает?  :bw: И что нужно делать в последовательности и какие инструменты нужны... Заранее спасибо.
Все, сам разобрался...
STEpan10
День добрый хочу заказть на свой т128 задний мортик
https://aliexpress.ru/item/4000450088696.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.5d4f42edeUEwK4&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.141932.0&scm_id=1007.13338.141932.0&scm-url=1007.13338.141932.0&pvid=0d8b4142-255c-4c0e-9e49-640f3233550b
DNM развалился, может кто ставил еха эти?
меня интересует пружина, так как пишут что пружина на ехе 850lbs намного толще чем DNM 1250lbs.
digipi
Добрый день! Может кто нарисовать схему (или сделать детальное фото) электрики для тормозной системы Ultron T108 (2019 г.в., 37-е контролеры)?
Интересует подключение проводки тормозной системы (для контролеров 37А), начиная от замыкающих контактов тормозных курков на руле, далее куда эти провода подключаются и в какие контролеры (разъемы, цвета проводов, в контролер какого колеса), и далее какие провода (разъемы, цвета проводов) выходят из каких контролеров для задних стоп-сигналов (какой вотльаж).
Заранее спасибо.
CReDo
Заранее спасибо.
Скорее всего должно подойти схема от дуалтрона ультра а схемы вроде выкладывались в теме по доработкам дуалтронов.
Александрович
Всех приветствую :kidding:. В мая 2019 купил игрушку себе. Разбирал и собирал всё. Разгонял до 92 км/ч при весе 68 кг. В августе разбился при скорости 40-45 км/ч, передок ушёл в сторону на повороте. Езжу без какой либо защитки. Восстановил его и себя после так не гоняю. Сейчас делаю полное ТО к сезону. Убираю все люфты и меняю расходники. Заказал ещё демпфер, хочу установить чтоб руль не било.(потеряю маневренность немного). За самокат доволен на все 100%. Сделать его него мощнее можно легко, НО этого мне достаточно. Здесь есть грамотные советы от людей :wow:. Спс за это. Что знаю, готов помочь. Катаюсь по Уфе.
Александр61
Сегодня, так и не дождавшись штуцера с али, прокачал вдруг пропавший за время стоянки передний тормоз. Предварительно проверил сколько минералки осталось в магистрали. Оказалось, что почти ничего. Никаких потеков и следов на полу не обнаружил. Вот ведь странно.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
eTyson
STEpan10
Цитата: Александр61 от 11 Фев. 2020 в 15:45Сегодня, так и не дождавшись штуцера с али
можно ссылку на штуцер ?
Александр61
Александр61
У кого нибудь есть размеры штатной батареи Т118-го и максимальные размеры батарейного отсека?
