ШИМ- помогите разобраться
Автор alex74, 30 Нояб. 2010 в 00:01
alex74
помогите пожалуйста разобраться с шимом. Имеется шим рабочее напряжение 12-24 вольт, макс. нагрузка 3 ампера и акомулятор на 12 вольт 43 Аh. Выдержит ли ШИМ ?
METAL
Дело не в емкости аккума,а в нагрузке потребителя(мотор,лампа и т.д.),если потребитель больше 3а. то и аккумулятором на 1а можно шим запороть.
И не только! ;)
METAL
А что за ШИМ такой на 3ампера всего,с электроотвёртки что-ли?А то 24в*3а=62вт.маловато даже для детской машинки,да еще и беж 3х-4х кратного запаса по току. :(
И не только! ;)
alex74
ШИМ с ebay http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370402899153&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
мотор с Ford Puma с радиатора, параметры не известны...
С шимом вы прокололись, он тиристорный, и будет работать только от переменки.
От аккумулятора работать не будет, просто откроется сразу на всю мощность, и всё.
Нужен щим с силовым транзистором и задающим генератором.
alex74
Для меня электроника темный лес, поэтому и нуждаюсь в ваших советах... есть вот такой еще http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320607200977&ssPageName=STRK:MEWAX:IT или лучше такой http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160513318498&ssPageName=STRK:MEWAX:IT.
Заранее благодарю за помощь.
Stalker
Первая ссылка - это контроллер для бесколлекторника , требует к томуже  импульсный управляющий сигнал .
Второй контроллер подходит , но запас по току маловат .(Если только прикрутить его к радиатору)
Влад Мак
Может Вам здесь что-то прояснят.http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=3378
P.S. А от шуруповёрта шим не пойдёт?
alex74
поставил такой ШИМ   http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170609035344&ssPageName=STRK:MEWNX:IT  , упала скорость и мощность, едет медленно, в гору не тянет. когда напрямую было- без шима- ехала хорошо даже со мной (76 кг), а сейчас даже ребенка (22кг) не тянет.
Где может быть проблема?
Заранее спасибо.
Stalker
Мощность потенциометром хоть както регулируется ?
Тестер в наличии есть ?
sykt
Потенциометр на весь диапазон регулировки работает?
alex74
да, но я удлиннил на нем на 10см провода, сечение больше, чем родные. Может тут проблема?
METAL
Скорее нет тут никакой проблемы(в смысле в проводах), на потенциометре нет большой электрической мощности, по тому даже на лишнем метре провода того же сечения упадет ничтожное напряжение, не то. что на самом потенциометре.
И не только! ;)
sykt
Потенциометр родной?
Похоже, что придется взглянуть на импульсы через осциоллограф.
А параллельно двигателю поставлен диод? Без него не тянет.
Желательно 150EBU02. Или другие мощные.
Stalker
До уудлинения проводов потенциометра ШИМ работал , провода не перепутали ?
alex74
провода не перепутал.
Потенциометр родной,напряжение померить нечем, диода нет. Как хоть он выглядит?
sykt
alex74
Цитата: sykt от 17 Апр. 2011 в 15:14
Можно ДЧ251-160
или
150EBU02
таких нет, можно какой нибудь импортный?
