ШИМ- помогите разобраться
Автор alex74, 30 Нояб. 2010 в 00:01
METAL
Цитата: alex74 от 17 Апр. 2011 в 20:53
Цитата: sykt от 17 Апр. 2011 в 15:14
Можно ДЧ251-160
или
150EBU02
таких нет, можно какой нибудь импортный?
150EBU02 это и есть импортный, на заказ возят без проблем. Стоит порядка 300-400рэ. ;)
И не только! ;)
sykt
Можно ДЧ251-160 или 150EBU02
Можно набрать КД213, но по току в два раза больше чем ваш двигатель потребляет.
Один диод - 10 ампер.
Это ЧИП с ДИПом спекулируют. Надо искать за 150.
METAL
Спору нет,но бывает что имеющийся магазин работает только с ним,а не сам закупает радиодетали(у нас так,да и думаю не только у нас).Можно ещё сдвоенный от мощного БП использовать(крайние закоротить-это аноды) на радиаторе.
И не только! ;)
alex74
[/quote]
В том и проблема что ЧИП с ДИП и др.подобные магазины за границу не посылают ни за 150 ни за 400.
METAL
И не только! ;)
alex74
METAL
Неужели нет магазинов электроники?Можно еще в гугле вбить-мощный диод шоттке,а там смотрите номиналы,какие подойдут(двухкратный запас по току и напряжению как минимум)те и ищите. Удачи!
И не только! ;)
sykt
Цитата: alex74 от 18 Апр. 2011 в 10:52
германия
У Вас электротранспорт популярен. Не сложно найти комплекты для электрофикации.
alex74
Конечно можно все купить, но без глубоких познаний в электронике сложно найти то, что действительно нужно.  :bu: А сделать очень хочется.
alex74
вот , кстати, что у меня получается... или не получается :bn:
alex74
alex74
А это собственно говоря проблемное место
alex74
таким образом функционирует
sykt
Конструкция обнадеживающая. Наверное получится.
Диод всё-таки надо найти и поставить. Должны же быть радиомагазины у немцев.
От чего такой ступичный механизм. С редуктором?
А фотки переднего моста?
Конструкция потенциометра тоже интересная. Откуда рейка и звездочка на потенциометре?
alex74
обрезанный редуктор от скутера
Из головы... Вытачивал сам.
alex74
Передний мост не ахти...
sykt
Кулачки наверное надо было сделать покрепче. Ребенко-то выдержит, а великовозрастный сядет побаловаться - может раздавить.
Stalker
Интересная конструкция педали газа , надо взять на заметку !
