Электромобиль из детской коляски 2
Автор ILYANOV, 19 Июль 2018 в 11:58
Piramidon
Цитата: ILYANOV от 20 Март 2021 в 18:01
Спасибо. понялА защита по току не срабатывает?
В том, то и загвоздка, что не срабатывает, ставил на инвалидный электроскутер
800 Ватный контроллер, ну, думаю, этот не спалить, инвалид начал эксперименты ставить с наикрутейшими пандусами, в оконцовке, спалил.
ILYANOV
Цитата: Piramidon от 20 Март 2021 в 18:10800 Ватный контроллер, ну, думаю, этот не спалить, инвалид начал эксперименты ставить с наикрутейшими пандусами, в оконцовке, спалил.
в схеме защита есть.  Ваши предположения?
плохие/перемаркированные транзисторы или схема защиты не срабатывает? или перегрев?
slav
Цитата: ILYANOV от 20 Март 2021 в 13:26Может кто-то имел  опыт работы с китайскими контроллерами для коллекторных моторов на 36 вольт типа YK31c ?
На таком езжу (1000w)  , уже второй год , всё хорошо . Только советую дроссель мощный последовательно с двигателем установить - экономичность резко возросла после установки . Там видимо силовой полумост ...........
ILYANOV
нет там никакого полумоста, схему я выложил.
Как может дроссель экономить электроэнергию?
Piramidon
У меня они лежат в отдельной коробке, я их не ремонтировал, просто отказался от их использования. Причину выхода из строя не анализировал.
ILYANOV
Цитата: Piramidon от 20 Март 2021 в 20:29У меня они лежат в отдельной коробке, я их не ремонтировал, просто отказался от их использования. Причину выхода из строя не анализировал.
придут - сделаю анализ схемы
slav
У меня провода двигателя не ,,звонились,, к.з. на провода питания(синий-красный) - вот и подумалось . :pardon:
Про дроссель - просто попробовал и был восхищён , особенно хорош стал тяг в гору .  :exactly:
ILYANOV
Привет коллеги!!! Начал снимать видео о создании взрослого трайка.
Результат первого дня - закончил заднюю подвеску.
Теперь задняя подвеска полунезависимая. Намного лучше и комфортнее чем я делал на детском транспорте.
https://youtu.be/EP4saYWbdP4
grean2007
Цитата: ILYANOV от 26 Март 2021 в 19:34Начал снимать видео о создании взрослого трайка.
А может сделать что типа машинки для гольфа?
ILYANOV
#1197
я не уверен в этом сигвее. Многие говорят что он слабый.
Тут непонятно - контроллеры этого сигвея не давали ему резвости и скорости или сами моторы слабые.
и по характеристикам не понятно - хорошая будет тяга или нет
по этому - пока эта самоделка предполагается бюджетной(чтобы потом продать её за не дорого, хотя бы как детский или вовсе разобрать).
пока не опробуем эти моторы - может они и хорошие
А раз бюджетная самоделка - то чтобы не делать переднюю подвеску и тормоза на передних колесах - ставим спереди велосипед
тут и тормоза - и руль, и все небольшой массы, и сделаю разборную конструкцию, чтобы удобно было перевозить в автомобиле
так что для первой пробы подойдёт, и заодно заднюю подвеску опробовать.
пока не пришли контроллеры и у меня нет батареи которая может выдать два киловатта сложно что сказать
4-6 колесную взрослю машину сделаем обязательно, но когда у меня появятся мощные моторы от какого то сигвея (на примете есть - но всё сразу не купишь)
либо на нескольких колесах гироскутеров
Piramidon
Цитата: ILYANOV от 27 Март 2021 в 10:174-6 колесную взрослю машину сделаем обязательно
А я собираю детскую, но увеличенного размера, для большеньких детишек.
ILYANOV
#1199
Цитата: Piramidon от 27 Март 2021 в 19:25А я собираю детскую, но увеличенного размера, для большеньких детишек
Ого.
а что с подвеской?
что за мотор и акб планируется?
куда авто поедет если не секрет? в аренду?
я бы сделал и больше авто, но у меня ограничение - это ширина лифта
я один раз сделал авто пошире, 50 килограмм, я еле затащил домой,  для установки электроники
с тех пор, я не делаю колею шире своего лифта :-)
Piramidon
Цитата: ILYANOV от 27 Март 2021 в 20:39Ого
Подвески не будет, надувные колеса отработают неровности тротуарной плитки, скорость машинки до 3 м/с согласно техрегламенту, моторы гироскутерные, батарея 24Ач 24в. Машинка создается для проката, на ней могут кататься дети от 1 годика до 10-12 лет, машинок будет серия, эта пожарная, четырехместная, сзади еще будут два три посадочных места, микроавтобус на 6-8 посадочных мест, седельный тягачь шестиколесный, двухместный, передняя часть машинок у всех одинаковая, таких машинок в продаже пока нет.
grean2007
Вот так получилось!  :kidding: не понял почему видео не вставилось, а приложилось?
ILYANOV
Отлично!!!!
Если что-то в цифрах будет сильно неправильно то подкорректируем.
чтобы видео вставилось - его сначала нужно на ютуб загрузить, а сюда только ссылку вставить.
ILYANOV
#1203
Цитата: Piramidon от 28 Март 2021 в 07:15Подвески не будет
на неровностях будут усилия перекашивающие раму (то кроме тряски)
8 человек по 20 кг это 160 плюс сама машина это 200-250 кг - это много
хотя бы на одну ось
я бы конечно поставил, пружины от камаза, одна пружина килограмм 100 держит
Пружина нажим. корзины сцепления КАМАЗ(91) 33х44х102х5.5  https://www.virage24.ru/shop/pruzhina-nazhim-korziny-stsepleniya-kamaz-91/
или пружину от урала или ижа разрезать пополам, они по 25 см длинной
3 километра в час - это наверно редуктор предполагается?
И я не понял как передние колеса будут поворачиваться? там же слишком близко лонжерон стоит?  или авто будет только по прямой ехать?
И такой вопрос -если проект коммерческий - не проще ли распотрошить электроколяску типа такой? есть на авито ушатанные экземпляры
тут и скорость нужная и моторы с редуктором - соответственно тормоза не нужны
и есть разблокировка ведущих колес, и переднюю ось по сути можно просто взять расширить и установить в том виде в котором она сейчас.
grean2007
Цитата: ILYANOV от 28 Март 2021 в 13:59Если что-то в цифрах будет сильно неправильно то подкорректируем.
Полевые испытания покажут, но это у нас только конец апреля, растает, подсохнет.
DED
Цитата: Piramidon от 28 Март 2021 в 07:15Подвески не будет, надувные колеса отработают неровности тротуарной плитки, скорость машинки до 3 м/с согласно техрегламенту, моторы гироскутерные, батарея 24Ач 24в. Машинка создается для проката, на ней могут кататься дети от 1 годика до 10-12 лет, машинок будет серия, эта пожарная, четырехместная, сзади еще будут два три посадочных места, микроавтобус на 6-8 посадочных мест, седельный тягачь шестиколесный, двухместный, передняя часть машинок у всех одинаковая, таких машинок в продаже пока нет.
Мне кажется, что для режима детского прокатного катания лишь по парковым дорожкам без выезда на неровный грунт не нужны не только амортизаторы, но и жесткая тяжелая сварная рама.
Несколько лет назад пришлось для ровного покрытия делать тележку для технического оборудования. Оказалось вполне достаточно использовать в качестве несущего пола большего листа фанеры 12мм с колесами по углам. За счет гибкости и упругости фанеры и слабого давления в колесах прекрасно отрабатывались все неровности дорожек. И никаких ребер жесткости и рамы.
А для детского развлекательно-шутейного внешнего вида прогулочного автопарка можно делать любые фигурные красочные кузова из фанеры. Сидушки можно ставить непосредственно на несущий фанерный пол.
Получится предельно бюджетный и оригинальный вариант.
