avatar_axe_ll
Электросамокаты Minimula. Кто ездил или владеет? Обсуждаем.
Автор axe_ll, 07 Июль 2018 в 20:08
axe_ll
У меня помогло обновление приложения, после чего я его больше не подключал от греха подальше )
Складной электровел на 16" катках 350W/36V/9.6Ah + PAS
Minimula LB-2 (пока лучший компактный самокат)
Самокат iBike (500W, 48V13A)
vladox
А для подключения не нужно кнопку зажимать или курки? Просто включать самокат и искать с телефона из приложения?
axe_ll
11111
Люди, помогите с программой на Android.
Нашел apk версию 2.4, самокат видит, но не коннектится. Перепробовал еще пару старых версий - то же самое. Может у кого есть рабочая?
Купил поломанный Minimula с запчастями, собрал - включается, колесо крутится до 30 км/ч. Поставил программу - определяет, но не конектится. При этом сбились настройки, теперь макс. скорость 14.
Еще не работает сигнализация, и вообще звуков никаких нет. Думаю может тоже регулируется программой.
Подскажите кто знает, пожалуйста.
vladox
Я предыдущим задавал этот вопрос :) . Мне смена версии приложения не помогла. Но вот что помогло:
добрался до контроллера, батареи и тд. Отключил все друг от друга и оставил так на сутки, при этом пару раз пытался его включить, чтобы энергия в кондецаторах сбросилась.
Потом собрал - и приложение заработало!
axe_ll
Лучше один раз настроить и больше не использовать приложение от греха подальше, да и толку от него мало!
1 раз настроил и забыл!
Я так и сделал
Не зря фабрика прекратила выпуск версии с приложением заменив его просто на кнопку включения!
11111
Спасибо vladox, попробую этот способ, отпишусь.
Еще пришла идея попробовать какой-нибудь смартфон со старым Android.
Добавлено 27 Июнь 2020 в 17:30
Цитата: axe_ll от 27 Июнь 2020 в 17:21Лучше один раз настроить и больше не использовать приложение от греха подальше, да и толку от него мало! 1 раз настроил и забыл! Я так и сделал
Кнопка физически присутствует, но функционирования не заметил, ничего не происходит. Включается только с брелока.
axe_ll
Недавно начал появляться глюк в виде внезапного включения тормоза, то есть едешь спокойно и тут самокат начинает сам тормозить до полной остановки. Помогает только выключение и повторное включение.
У кого так было?
Думал глюк курков, разобрал, там простое устройство, контакты все чистые, собрал назад.
Сергей_1959
Смотрите контроллер на воду/грязь и вздувшиеся/высохшие электролиты и желательно с фотками.
axe_ll
С гидроизоляцией у него проблем нет.
Когда разбирал его крайний раз, чтобы посмотреть какие там элементы у батки, там все было сухо как новое.
Сергей_1959
11111
Цитата: vladox от 27 Июнь 2020 в 17:09Мне смена версии приложения не помогла. Но вот что помогло:
Этот способ не помог. Новые попытки запустить программу снизили скорость до 2 км/ч :)
axe_ll
Пробовал версию приложения, которую давал тут в ранних сообщениях?
Мне она в свое время помогла. На тот момент была свежая, я настроил и больше не использовал ее от греха подальше )
11111
Это вот это?
ЦитироватьНужно ставить новую версию.
Я ранее здесь скидывал уже ее.
Дублирую!
Пробовал ставить, но кажется что-то не то, все на китайском и судя по картинкам никакого отношения к самокатам. Выглядит так:
Может по этой ссылке что-то другое уже? Можно apk выложить, или в личку/почту бросить?
axe_ll
Цитата: Bobs от 30 Июнь 2020 в 11:02
Это вот это?Пробовал ставить, но кажется что-то не то, все на китайском и судя по картинкам никакого отношения к самокатам. Выглядит так:
Вот сам APK файл
https://yadi.sk/d/iwTB3k36NgNo0g
Качнул еще тогда на всякий случай
Если он не поможет, то тогда не знаю.
Я его еще тогда получал от оригинальной фабрики.
Сейчас Минимулу уже не они собирают и версий с блютузом нет.
11111
Спасибо, скачал. Пока результат такой же - не коннектится. Продолжу поиск старого Android 4.3 ... 6.
Кстати на какой версии Android у вас запускалось? Я пытался на Android 7.0.
axe_ll
На Андроид 8,1
11111
#305
Перебрал еще кучку приложений и нашел пару штук которые видят Minimula. Правда в моем случае конекта также не произошло, но может кому-то пригодится. Вот эти приложения: AovoPro, LENZOD (регистрацию можно обойти); еще BLE Scanner (даже конектится, но это скорее для кодеров, не разобрался с кодами). У разработчика оригинального приложения Minimula нашлось еще одно: Mll2 v1.03 (вроде аналог, но без конекта не мог просмотреть).
