avatar_vtd
Dualtron 3
Автор vtd, 28 Июнь 2018 в 21:32
invisible
Цитата: Zeliboban от 12 Окт. 2018 в 13:44
Регулировал я так понимаю с откручиванием трёх гаек?
С снятием одного пера? От второго колесо не откручивал. Так?
Почти так!Если б не ....крыло,которое крепится к двум рычагам,кило гвоздей в рот конструкторам!Так что пришлось и 4-ю гайку откручивать чтобы подать немного колесо вперед,т.к. имеющимся у меня стандартным инструментарием крыло не представилось возможность отвернуть...Вполне допускаю что можно изобрести специнструмент,как советовали ув.форумчане,но тогда вообще можно дойти до абсурда если на каждую хитрую гайку,как говорится,изобретать ключ с "винтом"))Понимаю,что собирая на линии продукцию,об обслуживании думать неохота...тем более регулировка подвески декларировалась как благо и не должна вызывать сложностей,однако на ровном месте потребителя заставляют потеть и вспоминать слова в адрес конструкторов!имхо конечно....
invisible
Цитата: Zeliboban от 16 Окт. 2018 в 19:58
С посещением травмпункта что ли? ((
Рассказывай как получилось и какие последствия, чтобы такое же не сотворить...
Сейчас уже стрёмно на полную гонять. Одни листья чего могут стоить...
Ага,в травмпункте!Вкраце-оттормозился км с 50,по велодорожке,заднее колесо пошло юзом и попал на газон мокрый,ляпнулся на колено и на пальцы...хорошо уже остановился...почти!))) Итог-2 пальца перелом...
Резюме-либо использовать АБС,либо не настраивать тормоза чтобы они вставали колом!Лучше рекуп побольше прибавить,но механику чуть отпустить...но это на мой взгляд конечно!А так общий совет-внимательнее дорогие друзья!Учитесь на чужих ошибках!
Vinden
Поправляйтесь!
Надеюсь ваш пример послужит уроком для тех, кто здесь постоянно продвигает идеи отключения рекуперации. ИМХО в самокате главное оттормозиться до 10-15 кмч, а дальше уже ногами можно.
zy_tm
Добавлю свой печальный опыт, упал на рапторе на 30км/ч примерно без защиты... очень сильно ободрал обе кисти рук, лоб, сломана перегородка носа, ободрана верхняя губа и подбородок, ссадины на локтях и коленях. Будь хотя-бы перчатки думаю и голова так не пострадала, приземлился на руки но от боли отпустил и воткнулся лицом в асфальт, а все потому что отпустил 1 руку... что на рапторе категорически нельзя делать. но и конечно же, нужно всегда одевать защиту. Теперь пока не куплю шлем перчатки и наколенники не встану на самокат.
invisible
Спасибо за отклики!
Я тоже за защиту,по крайней мере голова своя дороже!Не знаю конечно какие перчатки уберегут от перелома пальцев...наверное только хоккейные краги)))Но наколенники-налокотники и шлем обязателен!Сам рассматриваю покупку шлема Smith,дорогой конечно,но красивый гад!
Inego
Цитата: invisible от 16 Окт. 2018 в 21:50либо использовать АБС,либо... Лучше рекуп побольше прибавить
Так все правильно делают, если рекуп будет на переднем колесе, самокат входя в поворот заковыряется и последствия будут ещё хуже с полётом на асфальт, а не на травку и с приземлением на самокат, а не на газон. Можно не отключать на задне-приводных.
invisible
Мысль конечно глубокая но совершенно непонятная...причем здесь поворот и переднее колесо?Речь идет о скорейшем торможении на прямой...Само собой что можно массу вариантов надумать где рекуперация будет вроде как мешать...так что выводы каждый сделает для себя!Универсальных решений для всех не существует!Я лично для себя из конкретного недоразумения выводы сделал!
Vinden
#223
Интересно, почему на всем транспорте мощные тормоза именно спереди, а на самокате, по вашему, должно быть наоборот?  Тысячи людей с рекупом на дуалтронах ездят и все ок, а вы здесь странную пропаганду ведете.
Вообще это модераторы должны следить за тролями, которые специально учат людей, как убиться побыстрее, тем более внося изменения в конструкцию.
ElectroN05
Цитата: Vinden от 17 Окт. 2018 в 17:00Тысячи людей с рекупом на дуалтронах ездят и не все ок
Полагаю "не" здесь лишняя) А так да, согласен, на Рапторе например без рекупа вообще никак...
Inego
Тормоза они не мощные, а на них идет большая нагрузка, при торможении вес перемещается на переднюю ось, пятно контакта также становится больше. Отсюда передние считаются более эффективными, а не это ваше - на перед везде ставят более мощные. :facepalm:  В повороте вообще не надо тормозить, шины не должны потерять контакт с поверхностью, либо заковыряться от резкого переноса веса на переднюю ось, а ваш рекуп передним колесом будет оттормаживаться на всем пути прохождения поворота, хорошо если условия идеальные, скорость 25км/ч и асфальт к примеру, а если нет ?
Асфальтовая дорога переходящая в мягкую гравейку, за городом, при максимальном рекупе, чуть не отправила меня в полёт, но удержался, поэтому оставьте ваши дилетантские нападки при себе.
Vinden
Цитата: Inego от 17 Окт. 2018 в 21:38Асфальтовая дорога переходящая в мягкую гравейку, за городом, при максимальном рекупе, чуть не отправила меня в полёт, но удержался, поэтому оставьте ваши дилетантские нападки при себе.
То есть в этом рекуперация виновата, что вы на переходе с асфальта на гравийку чуть не полетели?
Кто дилетант, здесь видно невооруженным взглядом )))
Inego
Ходите дальше пешком рядом с самокатом и не вводите людей в заблуждение с торможением передним колесом в поворотах :facepalm:
Melo
в повороте в принципе не нужно тормозить на любом виде транспорта.... в чём спор то? причём тут рекуперация? Естественно тормозить нужно в устойчивом положении любого вида транспорта.
electro05
#229
Верно. Иногда бывает разгонишься лишнего перед поворотом, чувствуешь, что скорость великовата, а тормозить входя в поворот уже страшновато, так и летишь замерев на скорости чисто наклоном. Даже руль страшно повернуть.  :-D
А вообще очень даже прикольно на самокате в управляемый занос входить. На гладкой поверхности, типа крупной плитки или кафеля немного разгоняешься, резко руля в сторону и на задний тормоз. Перед катится зад скользит из стороны в сторону.  :-)
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
invisible
А вообще очень даже прикольно на самокат в управляемый занос входить. На гладкой поверхности, типа крупной плитки или кафеля немного разгоняешься, резко руля в сторону и на задний тормоз. Перед катится зад скользит из стороны в сторону.  :-)
Одно могу сказать совершенно точно-не всегда очень даже прикольно в занос входить,тем более что в крайне редких случаях он именно управляемый...обычно занос тобой управляет а не ты им...в моем случае именно занос заднего колеса довел до "ручки"...точнее до пальчиков! ;-D
Kzakkttixx
Русамокат утверждают в своем обзоре D3, что на него можно поставить камерные внедорожные 11" покрышки от ультры. Более того, они говорят что уже делали это. Как так? Ну, допустим, обода и там и там 6.5, как пишут в комментах на ютубе. А как же расстояние между рычагами? И крылья позволяют? Калипер не упирается? Обода разве одной ширины? У ультры же 9 см ширина покрышки, а у D3 7 см. Не понимаю. Попросил их видео запилить, посмотрим. У кого-нибудь есть мысли на этот счет? И если все так, что, колеса на D3 становятся 11"?
invisible
Мне вообще непонятно как они определяют размерность шин на самокат.. обычно пишут в дюймах посадочный диаметр покрышки на диск,т.е. по идее 11"-это размер диска,но это же не так!  11" это почти 28 см-разве на ультре такие диски?Нет,ни хрена!Значит как то по другому идет эта размерность,т.е. совершенно не исключено что это наружный диаметр колеса,так как-то более правдоподобно выглядит на вид,по крайней мере!Посему совсем не исключено что у дисков размер одинаковый,значит и покрышки могут вполне подойти.Другое дело по ширине и высоте могут и за крыло и за рычаги задевать!Тут уж надо эмпирическим путем определять,т.е непосредственно прикидывать х... к бороде,то бишь примерять само колесо на диск...Как то так,мне видится...Интересно бы посмотреть...
BaHo
Цитата: invisible от 28 Окт. 2018 в 22:26Мне вообще непонятно как они определяют размерность шин на самокат.
Примерно так:
