avatar_ZYM
Контроллер Infineon
newsky526
Цитата: Poma752 от 18 Янв. 2022 в 23:43Ого, на 9 фет стоит 60а батарейного и 105а фазный и без проблем?
Да,уже пару лет так катаюсь, проблем никаких. Единственное что было сделано: это заменил термопрокладки под фетами на хорошие.
Миникрошка 4 витка
Poma752
Огромное спасибо!! Теоретически 12 фет на 30% мощнее 9 фет, придёт новая бмс и после установки дам жару ему) попробую выставить 80а батарейного и 160а фазного))
serg79
Цитата: 146й от 18 Янв. 2022 в 21:58Но у меня принцип вопрос можно ли управлять мощностью как на Кт? То есть сколько мне нужно 100-300-500вт от pas -я легко устанавливаю процессе езды как на кт? Или он тупо дает вСю мощность а сбрасывает ее по достижению скорости?
сами себе ответили   и он не работает с лсд от кт
Добавлено 19 Янв. 2022 в 07:03
Цитата: Poma752 от 18 Янв. 2022 в 23:57Огромное спасибо!! Теоретически 12 фет на 30% мощнее 9 фет, придёт новая бмс и после установки дам жару ему) попробую выставить 80а батарейного и 160а фазного))
с таким вопросом  лучше обратиться к  е4байк где вы купили  контролер . у Невского оригинальный контроллер  третьей версии . а у вас  не совсем  и с разными моторами он греется по разному
Poma752
Я байк купил уже с этим контроллером, но он и правда от e4bike. Смысл я понял, спасибо большое, постараюсь следить за температурами, чтобы не спалить.
146й
И всеже как реализован и как управляется режим pas на инфенионах? Кнопочки нет удобной регулировать мощность от pas?
newsky526
Я поначалу пытался ПАС на финик пристроить. Выяснил,что нужен цифровой холл (0/1) и дофига времени потратил на опыты. Результат: предсказуемой и стабильной работы,как на КТ контроллерах,добиться не смог и плюнул на эту затею .
Миникрошка 4 витка
146й
Понятно. Не мой клуб значит.
Poma752
Хочу процепить отдельный термодатчик на 12 фет инфинеон. Пока внутрь лезть никакого желания, где лучше разместить снаружи на корпусе, что максимально информативно мониторить температуру при наружном размещении датчика?
Также интересует есть ли в нём от e4bike встроенный термоконтроль, что он отрубался при перегреве?
newsky526
Лучше таки его внутрь внедрить,но не датчик ,а термоконтакт. К тому же появляется интересная возможность по его работе. Я сделал так :  https://electrotransport.ru/index.php?msg=1760532
Миникрошка 4 витка
Poma752
Мм, очень интересно. Спасибо большое за наводку. Когда отдам байк мастерам, попрошу, наверное, чтобы так и сделали. А пока самостоятельно размещу термодатчик. Внутри его нужно сверху на пластине с фетами разместить, правильно?
newsky526
Цитата: Poma752 от 28 Янв. 2022 в 00:54Внутри его нужно сверху на пластине с фетами разместить, правильно?
Ну да,там будут ,самые правдивые показания. Ну и ещё, желательно жёлтый каптон из под фетов выкинуть и поставить их на нормальные термоматы. Это будет не лишним .
Миникрошка 4 витка
LuiDeClermont
#7715
На mxus xf19r INFINEON 3 (12-FET) нормально зайдет? Батарея 48в на 24 ампер часа будет.
Да, до 2-3кВт вполне хорошо тянет этот контроллер.
Соотв, надо ток ограничить так, чтобы ваше киловатное колесо не грелось, до 25А, примерно...  ;-)
Dimas_Tazov
А кто нибудь сравнивал иныинион 3 и 4 по внутрянке? Есть ли там отличии вообще? Внешне 1в1
Artsem K
там XT90 male или female в инфинеоне?
MoRoman
как правило там, откуда идет питание, делают мамой.. соответственно на батарее мама, на контроллере папа.
Dimas_Tazov
Всем привет, а режим 120% как работает это на инфинеоне 3? Точнее когда он включается? Он включается при любой скорости при полном газе, или только когда колесо наберёт максимальные обороты? То есть если я на полном газе еду в горку, мотор жрет к примеру 30а 48в, но едет 30кмч, из максимальных 40, ибо горка то этот режим ослабления поля или как его там, не суть, он будет включаться? Или же когда я введу на прямую и мотор разгонится до максимальных оборотов то он включится только тогда?
Давно обсуждался этот вопрос. Пришли к выводу, что второе, т.е. режим 120% начинает работать когда МК достигнет макс. оборотов, после которых прекращает рост потребления тока из-за ЭДС самоиндкуции.
