avatar_ZYM
Контроллер Infineon
newsky526
#7074
Цитата: cvanya от 07 Дек. 2019 в 20:09
[user]newsky526[/user], круто) А не многовато 110град? Это 12фет? Какие токи прошиты? На номинальных токах у меня финики не греются (почти холодные), быстрее мотор уходит в перегрев.
Нет,это даже мало,по даташиту у IRFB4110 макс. температура 170°С (ошибся,даже 175),поэтому есть большой запас (110°С ,для снимаемых токов- в самый раз).
Финик у меня 309 ,а токи : батарейный 65А , фазный-105А (акум 14S).
Финик,прекрасно себя чувствует.Впрочем всё расписано у меня в теме.
Миникрошка 4 витка
cvanya
[user]newsky526[/user], одно дело на кристалле, другое дело на алюминивой пластине через термопрокладку...
newsky526
#7076
[user]cvanya[/user], ну вот потому там термовключатель на 110 градусов. Сколько бы не было на кристалле,шина теплоотвода ,при продолжительной работе контроллера под большой нагрузкой,тоже прогреется до довольно близкой ,большой температуры(по крайней мере внутри контроллера). А вот ставить его на меньшую температуру  ,я считаю не целесообразным, потому что это будет мешать работе системы на средних нагрузках.
А вообще,это на всякий случай. Почти 3.5КВт конроллер вкачивает в мотор(на пиках) и до сих пор проблем не было.
Миникрошка 4 витка
cvanya
[user]newsky526[/user], а проблемы могут быть только с фэтами при форсировке?
newsky526
#7078
Проблемы ,могут быть со всем,конечно.Только для чего тогда голова?  :-D
Любой конфиг,нужно максимально продумывать,от вариантов использования ,до технических характеристик.
А вообще- форсировка,занятие очень интересное- приходится решать,дохрена разных задач,а это весьма интересно!  ;-)
Миникрошка 4 витка
cvanya
[user]newsky526[/user], не проще тогда контроллер на больше фет взять?
newsky526
Нет.
Мне его тогда ,некуда воткнуть. Всё в притирку,очень компактно.
Да и не нужно другого,этот Финик 9Фет отлично справляется!
Миникрошка 4 витка
e-scooter
Всем привет :hello:
Собрал я велик с инфинеоном 12ф , всё классно, но обнаружилась одна неожиданная фишка - рекуперация срабатывает при отпускании газа. То есть конкретно как на мотоцикле торможение двигателем. С одной стороны мне даже понравилось, тормозами можно вообще почти не пользоваться, но вел на продажу и клиенту может не понравиться без наката. Это обязательно в программу лезть чтобы эту функцию отключить?
cvanya
[user]e-scooter[/user], да, в программе нужно снять галочку.
Добавлено 08 Дек. 2019 в 19:49
[user]newsky526[/user], если вел подвес не лрс, то откуда брать такие токи? Где батарейка?
newsky526
Что-то я вопрос не понял. Батарейка,в батарейном отсеке,а он в свою очередь- снят. К тому же,батарей у меня две,а скоро будет - три. Всё же есть в моей теме,ссылка внизу. Но это уже оффтоп.
Миникрошка 4 витка
Reactors
#7084
Ребят, подскажите кто нибудь! Есть ли возможность регулировать токи в реальном времени от минимальных, до выставленных в настройках? Куда копать?
Хочу реализовать имитацию (электронное) сцепления (например с помощью курка под большой палец левой руки) для вот этого зверька:
А то прыти овердофига для бездорожья\эндуро (да и в потоке даже в режиме 50%, прыгает так, что офигеть!) /:-)
Контроллер Cellman v3 18fet (батарейный 90а на 60в)
Из предположений: Возможно нужно управлять битами микроконтроллера? Готов применить (например) ардуинку :-)
Ремонтирую ЭлектроМото
cvanya
[user]Reactors[/user], купи cycleanalist
e-scooter
[user]Reactors[/user], если прыти дофига и на бездорожье и на дороге, а значит везде, то может просто фазный ток убавить и всё будет плавнее работать. На максимальную скорость не повлияет.
Reactors
Цитата: cvanya от 11 Дек. 2019 в 14:16купи cycleanalist
Спасибо! Почитал про него - нужно попробовать! :)
Цитата: e-scooter от 11 Дек. 2019 в 15:56если прыти дофига и на бездорожье и на дороге, а значит везде, то может просто фазный ток убавить и всё будет плавнее работать. На максимальную скорость не повлияет.
А нафига тогда вообще такая мощность? Нужен аналог сцепления для возможности регулировки мощности, в зависимости от ситуации, например - плавно тронуться с места и тут-же дико ускорится до 60 км\ч в трафике, а не пытаться судорожно поймать момент ручки газа чтоб не влететь куда-либо или не перевернуться, но что более важно, это езда по бездорожью и переезд препятствий, где в силу крутящего, постоянные пробуксовки. (фазный можно до 180а накрутить  /:-) )
SuP_
Самое простое это настроить 3-х позиционнную кнопку. Правда то будет не мощность, а скорость, но это уже легче. Ибо по факту у тебя изменится масштабность ручки газа и будет проще ее крутить нежно.
Второй вариант - 4 финик, который е4байковский. Там можно еще и токи менять в настройках режимов. Но они не со всеми моторами работают.
Это из недорогих вариантов. Дорогие варианты пока не рассматривал...
А вообще, лично мне видится, что лучше всего работало бы не скорость и не мощность, а несколько настраиваемых положений "плавного старта". Вот это было б больше всего похоже на работу сцепления, без самого сцепления..
acyd
Нужна не эмуляция сцепления, а токовое управление газом и желательно настраиваемая кривая отклика, в старичке инфинеоне такого нет.
Ардуиной можно получить, по крайне мере один человек сделал
https://electrotransport.ru/index.php?msg=848430
Цитата: starichok от 14 Дек. 2019 в 21:14
Есть 6-ти фетовые, есть 12-ти фетовые контроллеры и схемы от подобных уже попадались в инете. А Вы не встречали схему 9-ти фетового контроллера?
Как там у них пары-не пары, что-то не понятно с этим?
В одном плече транзисторы запараллелены, во втором нагрузка поменьше.
SkeptiK
Тут советовал один умный человек на форуме - полевой транзистор в параллель шунту и затвор на выход ручки газа - вот тебе гибридное управление на инфинеоне
