avatar_And Rew
JOYOR electric scooter
Автор And Rew, 10 Июнь 2018 в 15:54
Сергей8
Цитата: Vitasig1232 от 10 Июль 2018 в 13:13
Из опыта, дешевле и лучше заменить детали, поставить более качественные и не бояться потом чтоб в не удобный момент сломается
Добавлено 10 Июль 2018 в 13:15
Что тебе мешает в мастерскую отнести или знакомому мастеру, плату всеравно смотреть надо, там глядишь еще что то полетело, кондер усох и так далее
Кто-то может посоветовать мастера дельного желательно на сз и с Москвы
? Звонил в одну фирму они улучшайзингом не занимаются..
Vitasig1232
Цитата: Сергей8 от 10 Июль 2018 в 13:21Звонил в одну фирму они улучшайзингом не занимаются..
Просто обратись в ремонтную мастерскую где ремонтируют героскутеры, самокаты. Они естественно улучшайзингом не занимаются, просто попросишь их поставить детали по качественней или с большим запасом, но не во вред остальному или как вариант обратись в экодрифт, они ведь ремонтом занимаются. Единственно у них скорее всего ценник подороже будет, я так по косвенным признакам это определил, но не факт
Ездю на KingSong KS14B
Ездю на 2-х  Joyor X5S 48V13Ah
bambirtuya
они контроллер поменяют и всё. если уж "детали менять" то это не к ремонтникам нужно идти, а к тюненгёрам, да и то не каждый из них возьмётся за такую просьбу.
Сергей8
Контроллеров у экодрифт пока нет. Где найти тюнингера?
EcoDrift
Цитата: Сергей8 от 10 Июль 2018 в 15:26Контроллеров у экодрифт пока нет
Примерно конец месяца будут, может раньше.
Добавлено 10 Июл 2018 в 15:30
Цитата: Сергей8 от 10 Июль 2018 в 15:26Где найти тюнингера?
Нам бы уже давно привезли - мы бы глянули. Можем- не можем. И чего стоит.
Нам же тоже данные самокаты интересны в сервисе.
Vitasig1232
Из мухи слона не делайте, сначала сходи, а потом будете придумывать, неси в мастерскую, сделают, дадут гарантию, сгорит, оттинингуют, но это не тюнинг, это нормальный процесс, ты ведь не в деревню к дяде Васи пойдешь, все мастера с этим сталкиваются, тем более в Москве, все они и без твоих просьб знают. Вон экодрифт готов посмотреть, неси к ним, если трудно в первую ближайшую мастерскую зайти.
Latinos
Вопрос к EcoDrift, а старшую модель возьмёте на разбор-тюнинг? Хотел бы залудить шунт, посадить на термопасту или компаунд контроллер и тд.
Vitasig1232
Сталкнулся с таким нюансом, болт который крепит данный механизм, откручивается длинным шестигранником, так вот данный болт немного отпустился. Открутил и поставил гроверную шайбу, по идее должно держать и за одно гроверы поставил на болты которые крепят рулевую колонку (3 шт.)
Добавлено 10 Июль 2018 в 21:55
Самокат конечно со складным рулем, требует постоянное обслуживание, постоянно, что-то люфтить начинает, раз в неделю что-то протягиваю, регулирую
electrorider
Цитата: Vitasig1232 от 10 Июль 2018 в 21:51Самокат конечно со складным рулем, требует постоянное обслуживание, постоянно, что-то люфтить начинает, раз в неделю что-то протягиваю, регулирую
фиксатор не помогает от раскручивания болтов?
прокладочка стоковая вот быстро сплющилась, я просто обезжирил и в несколько слоев поверх армированным скотчем поклеил, износится - приклею новый. Можно, кончено, найти резинку и на горячий клей из пистолета прилепить, но угадать толщину сложно.
Vitasig1232
Я про болт который держит пружину в руле
electrorider
пружины есть в ручках, в амортизаторе и в механизме складыания руля(я думал о нем речь), о каком люфте речь?
ручки тоже люфтят, но там быстро шестигранником выкручиваю болтики-распорки, они же никак с пружиной не связаны?
Ursao
Цитата: Vitasig1232 от 09 Июль 2018 в 15:43Я, так понимаю у старшей модели контроллер стоит 25А, двигатель наверное еще круче греется
Контроллер на Y8S стоит 18А, МК почти не греется
Icewheel S8
bambirtuya
Цитата: electrorider от 10 Июль 2018 в 23:59... , в амортизаторе и ...
нет там никакого амортизатора, там просто пружина и не более.
Ripido
Цитата: Сергей8 от 10 Июль 2018 в 13:12Что такое полевики?
полевые транзисторы они же ключи, т.е. силовые элементы, с помощью которых контроллер управляет подачей напряжения на нужные фазы двигателя. При замене советуют пользоваться паяльником с заземлением, потому что полевики могут быть достаточно чувствительны к статике. К сожалению, при пробое полевиков обычно страдают и элементы в их обвязке. Так что по похорошему надо проверять как все работает, иначе при подключении может быть сразу пробой нового полевика или просто схема не будет работать.
Сергей8
Звонил в ещё один сервис. Тоже отказываются чинить контроллер. Говорят только замена на более мощный с заменой курка. Обойдется порядка 10 тр.
Экодрифт, в субботу его к вам можно завести? В будни не успею.
Сергей8
Сдал аппарат в экодрифт. Говорят мосфеты погорели. Хотя следов я не нашел. Надеюсь реанимируют.
EcoDrift
[user]Сергей8[/user], сегодня сдали?
Сергей8
Сдал вчера 11 июля вечером.
