avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
kaktozz
Сегодня приехал на работу пробег 4,2 км от 42в-40,2в
Так что мне и этого пока хватает.
inwin
[user]kaktozz[/user], проверяли вольтаж на ячейках? нет разбалансировки?
kaktozz
[user]inwin[/user],
Нет не проверял альтиметра не оказалось дома
но судя по заряду 42в все в норме (нормализовалось было меньше)
Добавлено 18 Фев 2019 в 09:58
мультиметра
Добавлено 18 Фев. 2019 в 10:02
Реальную емкость есть желание проверить но нет ваттметра.
inetchik
Полагаю, можно найти и в краях обитания отзывчивых единомышленников, да с приборчиком: https://electrotransport.ru/map/
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
kaktozz
[user]inetchik[/user],
к сожаления в моем городе почему то никого не показывает.
inetchik
#1139
Тогда самостоятельно, но нужны пара приборчиков для простого варианта, Вольты и Амперы, и часа 2-3 свободного времени, чтоб график приблизительный нарисовать.
Тема на поразмыслить: https://electrotransport.ru/index.php?topic=57639.msg1552258#msg1552258
Можно даже сравнить, если Ток через нагрузку совпадет: https://electrotransport.ru/index.php?topic=54511.msg1529169#msg1529169
kaktozz
У меня круиз отключаемый вчера случайно выключил, сегодня пожалел пока ехал. Включил обратно
Пункт 8 1-вкл, 0-выкл.
trot
Вскрыл на днях мотор-колесо и оно оказалось с сюрпризом) Весь кусок олова зубочисткой не получилось достать. Как лучше перемотать и где это можно сделать в Питере или продолжить ездить покрыв дополнительно лаком?
inetchik
Где территориально обитаем (не видать на карте) ?
Был бы мой, то я бы продолжил попытки в удалении, да лаком потом покрыл бы и катал бы дальше. Тож в своем одном находил нечто подобное, выковырял без повреждений лака, но лачком мазнул на всякий, Пластиком 71.
Добавлено 18 Фев 2019 в 12:44
Даже если лак чуток слетит, то восстановить не сложно, судя по фотке, все жилки доступны, можно и раздвинуть аккуратно.
inetchik
То [user]trot[/user]: https://electrotransport.ru/index.php?topic=35504.msg1412942#msg1412942
В самом конце ссыль на хранилку фоток.
AntonSK7
Почитал форум, факи - не нашел. А откуда можно взять пять вольт, чтобы сделать usb-разъем для зарядки телефона?
ssilk
Ниоткуда. На самокате нет источников 5 вольт с током от 1 ампера. Если только городить DC-DC преобразователь и от батареи напрямую его запитывать.
Вообще есть на контроллере дисплея 5 вольт (микросхема 7805) для питания логики и датчиков холла, но бы не рискнул туда телефон подключать...
odo - 6650 км
AntonSK7
Цитата: ssilk от 19 Фев. 2019 в 16:47На самокате нет источников 5 вольт с током от 1 ампера. Если только городить DC-DC преобразователь и от батареи напрямую его запитывать.
А чем плох этот вариант? Наверное, так и сделаю.
Неплохо же и в качестве powerbank'а при необходимости использовать.
Кстати, а никто не в курсе, где много раз упомянутый "plastik 71" купить в Питере в районе гражданки?
inetchik
1. Приму в дар убитый горем дисплей.
2. Гугл в курсе.
AntonSK7
Цитата: inetchik от 19 Фев. 2019 в 17:331. Приму в дар убитый горем дисплей.
2. Гугл в курсе.
Это ж вообще к чему все? Боюсь спросить - неужели к моему вопросу?
inetchik
Да.
На первый вопрос ответ дан был ранее, с намеком на то, что не расчитан преобразователь на его использование еще и в качестве заряжайки телефона.
Ну а второй - вообще не по Теме, да и Гугл быстрее и расширеннее ответит на него.
AntonSK7
Цитата: inetchik от 19 Фев. 2019 в 18:28На первый вопрос ответ дан был ранее, с намеком на то, что не расчитан преобразователь на его использование еще и в качестве заряжайки телефона.
Речь уже пошла о подключении напрямую к батарее через свой преобразователь DC-DC. Про контролер дисплея я понял еще с первого раза.
Цитата: inetchik от 19 Фев. 2019 в 18:28Ну а второй - вообще не по Теме, да и Гугл быстрее и расширеннее ответит на него.
Вполне себе по теме, т.к. этот "plastik 71" упоминался тут неоднократно именно в контексте герметизации эхотага. Как это может быть не по теме?
Насчет гугля - а вы таки сами попробуйте. По запросу "solins plastik 71 купить в спб" (и аналогичных запросах) отлично ищется товар в Москве, так же изумительно находятся такие варианты: "Фигура садовая Цапля, 70х14х71 см, пластик", "Сито для муки М-071, 22см, пластик". Нет, искомый товар тоже попадается, но обычно нет в наличии. Даже, кстати, в чипе и дипе.
Поэтому, если есть что сказать по-существу - буду рад, особенно с учетом того, что вы на той самой гражданке и живете.
inetchik
На Энгельса магаз "Профи", на Пионерке - "Радиодетали", наличие неизвестно мне.
Я брал на Восстания в чипе... - это ближайший для меня.
