avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
Fedorov
Цитата: TDiablo от 01 Фев. 2019 в 05:51ы сил нет вдавливать их (сделаны из какой то тугой резины).
Просто давить ровно посерёдке кнопки. Дырдычки в корпусе там как на вашем, круглые.
Усовершенствовать можно, подложив изнутри поверх резинок что- либо.
nuff
#1009
Цитата: mister.amg от 31 Янв. 2019 в 22:42Сегодня стал владельцем kugoo s3. Брал в гиромире самовывозом
Поздравляю с покупкой. купил аналогичный в конце декабря МК АТ......от ноября на холстом 34км/ч, хотя в соседних коробках были и МК WB.....от сентября, видать закончились и" оригинальный куга :) " ставит АТ, не думаю, что это разные заводы, т.к. продовану нет смысла бегать по китаю и заключать договора с разными заводами.
TDiablo
Когда пришёл второй самокат, колесо вообще без маркировки. Сначала расстроился, а замерил на холостом 37, быстрее моего WB на три 3 км.  Только при максималке на холостом, биение в руль есть, на старом WB биение практически нет. Жду весны попробовать сравнить МК и будет ли биение чувствоваться....
eXtremal
получается, что маркировка WT от AT ничем не отличается?
nuff
Цитата: eXtremal от 01 Фев. 2019 в 11:55получается, что маркировка WT от AT ничем не отличается?
Опечатался, правильно WB, вроде как скорость на холостом на 1-2км больше
Fedorov
да вообще самокаты эти ничем не отличаются. Я бы брал тот, у которого длинное переднее крыло и закрытая заглушками дека. выше постом ссылка, можете зыркнуть
mister.amg
Прочел вчера свежую статью на ecodrift
https://ecodrift.ru/2019/01/21/kugoo-s3/
Там, если верить, на стенде намеряли емкость батареи 5.4ah(у куги за 11тыс) и 6ач(у более дорогого "оригинала"). Хотя надписи у обоих 8.8ач были
Хотел спросить какую максимальную сборку аккумулятора можно установить в этот самокат, взамен штатного?
Fedorov
Цитата: ВаселисаКраса от 31 Янв. 2019 в 15:03, у s3 батареи кроме как 6.6 быть другой не может. Максимум наклейка за доп плату. Не ведитесь
Оказывается может!! Послепродажную подготовку делал вчера. https://electro.club/f/61267
Показалось батарея внутри пластикового корпуса маленькой. Кажется там всего 20 батареек.
Так что E-Scooter "подкачал" Будем посмотреть конечно по пробегу на заряде, но... Результат конечно будет предсказуемым.
Так что на данный момент берите Куку от завода "Джилонг" с коротким передним крылом. Батка там вроде была во весь размах.
inetchik
[user]mister.amg[/user], линейки нет что ли ?
Тогда первое сообщение темы про с1 и с2 смотрим. Там более чем инфы, но ниша дэки с3 никем не промерена по ширине,  высоте и глубине.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
ВаселисаКраса
ну так завод джилонг и делает оригинальный KUGOO. И, я конечно не эксперт,  но у джилонговских самокатов другая батарея. А касаемо веса батарейки это вообще не показатель. Смотрела видео обзор где вскрывали батарею у красного KUGOO,  а там почти в 30% боченков вообще песок был. Думаю врятли поменяли, он запломбирован был.
Fedorov
Цитата: inetchik от 31 Янв. 2019 в 11:05Что скажут на это датчики Холла?
То и скажут: нас тоже поменяй.
И, рядом с контроллером нет вроде места, где можно поменять местами фазные провода и от ДХ.
Тут, либо в контроллер м-к лезть, либо открутить одну из крышек м-к, да повернуть покрыху, две три чайные ложки и прочная отвертка в помощь.
Я бы выбрал последнее, для этого не нужен паяльник и нет риска случайно коротнуть, на что-нибудь, заряженные конденсаторы в контроллере м-к при вскрытии и работах.
Я перевернул статор)) А то неправильно собран был, ось с проводом в "горшок" с магнитами. Теперь ось с проводом - в крышку. Вдруг в последствии нужно будет выдернуть статор - без насилия провода надавить осью в стол, статор и выпрыгнет.
trot
Цитата: mister.amg от 02 Фев. 2019 в 09:29Там, если верить, на стенде намеряли емкость батареи 5.4ah(у куги за 11тыс) и 6ач(у более дорогого "оригинала"). Хотя надписи у обоих 8.8ач были
Мерял тут на днях батарею в черном пластиковом корпусе слил 6,1 A*ч. Плата защиты сработала при 28,2 Вольта. Не в пластиковом корпусе плата защиты не срабатывала даже при 27 вольт, дальше не разрежал.
trot
Цитата: mister.amg от 31 Янв. 2019 в 22:42Кстати заметил, что у меня дека, где амортизатор задний везде проклеена герметиком
Это не герметик, а термоклей. И у меня на куге от ноября при легком подковыривании так и отошел весь легко.
inwin
#1021
ЦитироватьХотел спросить какую максимальную сборку аккумулятора можно установить в этот самокат, взамен штатного?
форумчане устанавивали батарею конфигурацией 10s4p. но там нужны доработки. и даже 10s5p можно установить.
если ставить стандартную конфигурацию 10s3p из фирменных элементов 30q, то получится честных 9 ач (324 втч).
если ставить 35е, то получится 10,5 ач.
для понимания, на 7,8 ач, максимально я проезжал 33 км.
[user]trot[/user],
ЦитироватьНе в пластиковом корпусе плата защиты не срабатывала даже при 27 вольт, дальше не разрежал.
какую емкость показала вторая батарея?
zuhel
слухи ходят что весной S5 появится, что там интересно будет
inetchik
Цитата: inwin от 03 Фев. 2019 в 07:17если ставить 35е, то получится 10,5 ач.
Если ставить альтернативный формфактор 21700, с каких нить самсунгов в конфиге 3P10S, то можно и  9-15Ач вложить в стоковую нишу, но куги с2, на трешку никто не дал размеров, с точностью до десятых долей мм.
ЛишЕны 21700-4Ач - это уже будет 12Ач.
inwin
[user]zuhel[/user], в s5 в качестве доработки вернут задний амортизатор :-)
с 2016 года особо то и ни чего не изменилось, да и зачем что то менять в идеальном самокате? ;)
inetchik
[user]zuhel[/user], гляда на тенденцию, зад от С4 а спереди лом вместо пружинки. ;-D
