avatar_EcoDrift
Wide Wheel - новый стильный электросамокат, обсуждаем
Автор EcoDrift, 03 Май 2018 в 00:34
vigoss
Вот подумываю..., может продать коня своего. Нравится он мне конечно, но редко стал выгуливать его...
Если будут желающие пишите, хорошая комплектация ! В идеальном состоянии !  По цене договоримся - СПБ.
Реально заинтересованному, фотки прикреплю по запросу.
Алексей M
Цитата: vigoss от 02 Нояб. 2019 в 20:14Вот подумываю..., может продать коня своего.
Всем привет! А я вот наоборот хапнул заоооооченьнедорого недавно, новый в коробке, полнопривод, выпуска по шильде июля 18-го года с 8.8 батареей. Доволен- ничо не сказать! :-D До покупки читал всю тему, про болячки, поломки и тд.. но все равно не устоял! С прошлого года мечтал о нем, так что принимайте в ряды!  :kidding: Поездить пока не получилось-погода в питере не айс.. Впереди апгрейд пружин,  брызговиков, ну и аккума, видимо. Пробовал потыкать кнопку по вышеизложенной инструкции. Эти мигалки на недокомпе"" недопонимаю! Выставить один красный диод не получается, мигает и все, при дальнейшем нажатии 2 сек- самокат засыпает..
е-байк, 26" ДД 1000W(1500Вт) 48V 12 Ач, 33А, лион
самокат Mercane WW 2x500Вт 48В батарея в апгрейде
лодка на Ямахе М12 (12В 30А) свинина 12В 100Ач
leshij
первым делом меняй курок -из необуздоного скакуна превратится в покорного.а чтоб установить один красный диод-зажми тормоз потом зажми газ и потом держи 2 секунды кнопку вкл. войдёш в сервисное меню и ту выставиш один красный диод
Алексей M
Таки вроде так и делал! Тормоз-газ-кнопка включения на пару сек, начинает моргать красный и один белый, кнопка один раз-моргает один красный, еще кнопка-моргает красный и один белый и так далее...но вот чтоб зафиксировать один красный на постоянку никак. На моргающем красном- кнопка на пару сек и самокат выключается..
vigoss
Поздравляю с покупкой !  Как там говорится ни гвоздя ни железа ! )
Ну а так как модель 18 года сразу обрати внимание на гуся 100 % и все остальные мелкие болячки. АКБ конечно сразу под замену,8.8 это конечно не о чем...  Хотя и 14 маловато но ниче хватает. В идеале бы 17~18.  С родным курком можно жить, но с новым однозначно комфортнее.  Ну а так по использованию модели особых замечаний в эксплуатации у меня не было, заряжал и катался. Единственное регулировал тормоза (колодки).
А так модель по виду и накату супер, друзья кто видел все говорят огонь ! ))
Алексей M
Спасиб! Да, про гуся в курсе, ломает в месте дырки провода на переднее МК... Жаль, что достался из первых партий, с тонкими стенками гуся. Подумывал про усилитель, но ценник аццкий!! Да и сомнителен эффект. По внешнему виду, как по мне, самый органичный екат, как увидел его в 18-ом году- любофф! Допилили бы его китайцы до идеала! 8.8Ачей км на 12 хватит хоть на нем, а то до работы даже не доеду?
leshij
у меня ноябрьский  2018 . гусь и вилка уже усиленные изнутри рёбрами жёсткости . на гусе нет наружной полосы жёсткости .вешу я 120 кг -откатал сезон на работу -тфу-тфу-тфу всё ок .до работы 3 км . туда-обратно с понедилока по пятницу .а в пятницу на работе ставил на зарядку .получалось около 30 в неделю -гас один диод.
Алексей M
Цитата: leshij от 07 Нояб. 2019 в 15:30получалось около 30 в неделю -гас один диод.
Это на 8.8Ач батарее?
leshij
Алексей M
Всем привет! А кто-нибудь практиковал подключение к нему внешней допбатареи? Куда лучше ее подцепить? Подвернулась тут от куги М4 типа "16" амперная, по габаритам вроде должна влезть в деку WW, но не разбирал пока. Вот думаю, если не влезет в деку, возить допаккум в рюкзаке и подключать при необходимости... На фотках штатного аккума видел три вывода парных, один на зарядку, а два я так понимаю на контроллеры. Куда лучше приколхозить разъем для допаккума?
Алексей M
На выхах снял крышку деки, не лезет батка от Куги... :-( На сантима полтора шире, по длине и толщине нормально.. Вопрос так и остался- как подключать допаккум, куда его лучше подключить в цепь? Никто не знает что там в куговской батарее под термоусадкой и текстолитом? Какие размеры.. а то разбирать неохота ее.. вдруг влезет без фантиков внешних!
СашаАлександр
Доброго время суток, есть желание прикупить сей аппарат, хотелось бы услышать мнения бывалых стоит он своих денег, напишите пожалуйста ваше мнение желательно те кто катался больше сезона.
Алексей M
Цитата: And Rew от 23 Окт. 2018 в 02:38Контроллер разряжает батарею... Если екат стоит долго без дела, зимой... Пипец батке... Отключайте от контроллера! Без контроллера не разряжается. Проверено....
Самокат (новый, когда покупал все заряжалось и крутилось) с октября стоял с полузаряженной батареей. На днях включаю-моргает красный диод, самокат не едет, решил зарядить- втыкаю зарядку- на зарядке зеленый- типа заряжено. Замерял на выходе зарядки- 54.6В, замерял в гнезде зарядки самоката-35.4!!(( Отсоединил контроллеры, снял батку, замерял ее-41.4... При подключенной зарядке на выходе из аккума на контроллеры- 54.6В.. В общем кто знает- что с аккумом случилось? Как его реанимировать? Зарядка не видит его разряженного состояния..
SkeptiK
Вангую: бмс сдохла и утянула за собой какую то ячейку. Но это не точно. Аккумулятор не надо реанимировать, его надо ремонтировать.
leshij
всем привет. может кто то задумался заменить старый блок управления (с диодиками) на новый (с дисплеем)? можно ли не меняя проводку запилить блок управления с дисплеем?
s_mirekin
#627
[user]vigoss[/user],
Приветствую. Напиши номер контактный или как связаться. Если конечно не продался ещё.
s_mirekin
Не в sneakers-4-you случаем урвал?
axe_ll
У меня было такое на другом самокате.
В итоге был расбаланс ячеек аккума, а парочка вообще сдохла, по причине того, что стояло простое БМС без автоматической балансировки,
да и ячейки оказались самые дешевые LG MH1 если не ошибаюсь (голубого цвета) они оказались не очень по ТТХ, поэтому когда пишут в описании про самокат, что аккуму стоят LG, особо можно не обольщаться, что там стоят шоколадки или еще что-то дорогое! Чаще всего пихают дешевые низкотоковые серии на 10А. Тогда решил заменой всех ячеек на Sony VTC6 и БМС на нестоковый, но уже с автобалансировкой. После чего проблем не было, так и продал его потом на полном ходу!
Поэтому когда стоит выбор при покупке брать с китайским аккумом или с LG, но непонятно какими внутри, то берите с китайскими, их потом на выброс и собирайте батку на нормальных элементах от Sony, Sanyo или Panasonic!
Складной электровел на 16" катках 350W/36V/9.6Ah + PAS
Minimula LB-2 (пока лучший компактный самокат)
Самокат iBike (500W, 48V13A)
