avatar_Dmitrys
(2018) Моноколесо Gotway MSuper X
Автор Dmitrys, 10 Апр. 2018 в 13:59
mybox
Цитата: diod555 от 11 Апр. 2019 в 20:04думаю убрать эту внутреннею илюминацию.Заклею черным скочем
я заклеил летной, вырезанной из простой пэтки. Изолирует воду и снег, да и видно ночью хорошо.
MSv3s+1600, MTen3 512, MSX100V 1230
Ivanych666
И здесь нафлудил!
diod555
Цитата: Ivanych666 от 13 Апр. 2019 в 01:49А что такое "пэтка"?
пластиковая бутылка.... Думаю задуть пеной пустоты в колёсном пространстве. меньше места будет для всякого мусора. Светодиоды уже загерметил от пыли воды и грязи.
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
DmitryHitry
#633
Добрый вечер, уважаемые  форумчане! Кто знает, подойдёт ли батарея 800wh от Gotway V3 на SuperX. И как V3 на одной оставшейся батарее 800wh будет себя чувствовать после этого?
Gotway MCM4, MsuperX, Msuper V3. Ninebot One S2
diod555
Цитата: DmitryHitry от 13 Апр. 2019 в 19:26Кто знает, подойдёт ли батарея 800wh от Gotway V3 на SuperX.
напруги одинаковые? там емкостя на контроллерах разные.... это надо учитывать
DmitryHitry
#635
Да и напряжения и даже зарядные устройства одинаковые, 84вольта. Я хочу вторую батарею на Msuper X поставить, чтобы было 1600Wn. А на V3 оcтавить однн аккумулятор 800Wh, поставить шипованную резину и готовить к зиме, там больших пробегов не будет, ёмкая батарея не так критична.
diod555
Цитата: DmitryHitry от 13 Апр. 2019 в 21:10Да и напряжения и даже зарядные устройства одинаковые, 84вольта.
ставте соблюдая полярность.Всё должно ехать.Только емкость будет меньше и соотв пробег.
Vais Tech
[user]DmitryHitry[/user], и выровнять напряжение перед соединением не забудьте.. Но лучше использовать батареи в паре с одинаковым износом, если есть выбор.
aMADs
супикс 1600, возможно ли ехать 55км\ч не опасаясь продавить ? так то на 40км\ч мсупер чувствуешь что скоро продав и снижаешь, на 55 может быть фатально позно это делать, мнение реальных райдеров хотелось бы, кто катает 52-55 хоть иногда
Bafang BBS02 750W, Gotway MSuper X 84v, Gotway MSuper V3 1640, MCM4 HS 680,noname wheel.
Vitold
#639
Какая же модель в общем лучше..100в или 84в.? я про супикс...
Мучают муки выбора :bn:
diod555
Цитата: Vitold от 15 Апр. 2019 в 18:58Какая же модель в общем лучше..100в или 84в.? я про супикс...
обсуждалось ... нужна скорость берите100 вольт.Пробег 84 вольт.Я взял 84 вольта 1600 ватт мне нужен пробег.Думаю цыплят ли ёмкости паралельно батареи или нет.Тоже в раздумьях ..
Vitold
[user]diod555[/user], так вроде по тех.характеристикам пробег у обеих версий примерно одинаковый?1600 ватт  батарейки не хватает?
aMADs
месяц назад тоже были муки выбора, 100 вольт лучше наверно, но там батарея с завода 1200 а не 1600. От этого пробег 40км, а не 70. Ну приблезительно так, пробег и от скорости зависит, но если ездить не спеша под 30тничек, то будет как я написал.
diod555
Цитата: Vitold от 15 Апр. 2019 в 19:481600 ватт  батарейки не хватает?
я брал исходя из своих 100 кг веса и холмистый рельеф.За скоростью не гонюсь.. самокат отрабатывает.  :facepalm: А подольше поездить чуть быстрей пешехода охота.... :exactly:
Vitold
 [user]aMADs[/user], блин...что же они батарею такую же(1600) не поставили на 100в. версию...
diod555
Цитата: Vitold от 15 Апр. 2019 в 23:43что же они батарею такую же(1600) не поставили на 100в. версию.
не влазит .
Vitold
[user]diod555[/user], каким тогда образом поляки продают 100в. версию в 2000 ватт ??
diod555
Цитата: Vitold от 16 Апр. 2019 в 00:01каким тогда образом поляки продают 100в. версию в 2000 ватт
колхозят..добивают пустые места в корпусе акумами.Меня устраивает такая емкость  далеко от розетки от езжать  не планирую.
