avatar_владимиррр
Электромобили с солнечными панелями (бесплатные солнцемобили)
Автор владимиррр, 04 Фев. 2018 в 11:34
7ambrion
Цитата: hait1992 от 16 Март 2022 в 10:30
евровелы это которые с обтекателями? нет, в нашей глуши такого не водится
не, это те что из европы под их регламент )) ограничение скорости снимаешь и они все равно не едут особо быстрее )
hait1992
не в курсе про что вы,  я собираюсь делать стеклопластиковый обтекатель и надеюсь что оно всё же поедет 50км/ч.
stels
Под горку да. А вот в горку возможно что толкать придётся.
hait1992
а в горку у меня кпп велосипедная на 400% именно на неё и надежда,  ибо у остальных участников мотор колеса. и в горку им либо тяжко либо под горку не разгонишься
SMILE1
#490
Цитата: stels от 15 Март 2022 в 20:09Да оно скорее всего не получится.
А вот подготовка вполне сгодится на просмотр.
Ну.... такое себе.  :sorry: :sorry:
Если каждому из них придется по три раза  кузова переделывать (а к этому все идет) просто для того чтоб оно поехало по асфальту, то смотреть на этот рукодрочь, по-моему, кого хочешь утомит.
Цитата: hait1992 от 15 Март 2022 в 22:28До войны я планировал в 50к уложиться, сейчас уже не думаю, что смогу
Как-то наивно... ваш Никита 50к потратил только на то чтоб до Казахстана повозку довезти.
Вряд ли ваши транспортные расходы будут меньше.  Особенно если вы не намерены зимовать в славном городе Талды-Кургане и хотите вернутся.
Non credo quia absurdum
stels
А я предлагал провести реальные соревнования. Могу организовать в калужской области.
Чётко выстроенным регламентом, организации безопасный трассы и мест для приезда и отдыха.
При этом всё может быть в один день проведено.
При этом все участники будут примерно в равных условиях.
stels
Это не спонсор. Спонсоры дают денег в ожидании рекламных дивидендов. А это так, по знакомству помощь.
Что же касается финансовой стороны пробега, то меньше ста тысяч можно и не дёргаться. И это только на пробег.
Надо как то добраться до старта и вернуться с финиша. Что то есть в дороге. Иметь резерв на случай ЧП. По хорошему машину сопровождения.
То, что в прошлом году тарантас не попал ни в какие серьёзные неприятности это простое везение. Достаточно неудачно упасть и всё.
Цитата: hait1992 от 16 Март 2022 в 19:20Не могу найти: какие покрышки можно на 10 дюймов гироскутерное колесо натянуть,
От минибайка.
владимиррр
#493
Ну ладно, "други" помусорили вы тут не слабо. Надеюсь получили удовольствие?))
Но я о другом.
"ОКУшка" то наша на солнечную бюджетку явно не тянет. В солнечную погоду ДА, с пасмурной- явно  НЕТ. Нужно улучшение в 2, а то и в 3 раза. А выход простой, увеличить площадь панелей, снизить вес, повысить КПД панелей солнечных. Это по сути солнечный электромобиль star factory.
Казалось бы, бери топор в руки, и делай. Нет ребята, тут нужен 3Д принтер, чтоб печатать корпус. А это ЧПУшка.А уж их то Союз делал больше всех в мире. А что может РФ теперь, одному богу известно, тем более в условиях санкций. Да и с автопилотом надо бы, чтоб уворачиваться от многотонных машин на дороге, уж больно легка на ходу наша бюджетка. Куда ни кинь, везде клин 😢
Представьте большой цех, сотни 3Д принтеров, печатающих корпуса наших солнцемобилей. А в цехе ни души,только роботы, что то увозят, что то подвозят... А корпусов надо миллион в год, это как минимум...
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.ВСЕ СХЕМЫ НА 33 Странице темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18638.576#topmsg
владимиррр
#494
Цитата: hait1992 от 17 Март 2022 в 06:24
у вас есть 3-д принтер? пробовали на нем абс-ом печатать большие тонкостенные детали? это поведет при печати,  а самое главное пластик печатный сильно тяжелее стекло и углепластика при тех же прочностных характеристиках.  единственный способ делать более менее удобно эксплуатируемые солнцемобили это углепластиковый монокок по типу фольксваген xl1 и обмазывание крыши солнечными панелями.  а это нифига не бюджетно. Для поехавших солнцемобиль возможен, обычному человеку классический авто выгоднее сильно
Зайди к Белецкому и посмотри что он творит на этих принтерах. Видел гранулы, из которых пластиковые детали делают, легче воды они. В конце концов можно делать модели, а по ним пресформы, а далее на прессавтоматах кузова как из рога изобилия вылетать будут. И не надо тут лапшу вешать насчёт нестабильности, сейчас машины наполовину из пластика состоят, никто не жалуется, в том числе и я.Если ты с дивана видишь недостатки и преимущества, я в свое время обслуживал немецкие прессавтоматы и знаю что на них можно делать, а практически все от бамперов машин,рыбацких лодок, до посуды.А как лучше, пусть решают узкие специалисты, я привёл один из способов. Вопрос только в том годится он для массового производства, или лучше сделать только модели для изготовления пресформы.
Углепластик лёгок, прочен. Но процесс изготовления слишком длительный и трудоёмкий. Вообще не представляю как его можно применить.Несколько лет обслуживал программные комплексы, на которых делали корпуса из него, процесс производства просто ужасный, длительный и на половину ручной.Еще и вредность.
Китайцы уже печатают
А солнечные электро сам бог велел
SMILE1
Цитата: stels от 18 Март 2022 в 22:46Нет. Внешние панели также выполняют и силовую функцию
Нет, их вообще не учитывают в расчетах на прочность.
В машине всего несколько силовых элементов, пороги, лонжероны, стойки, подрамник, моторный щит, усилители дверей и крыши (если они есть). Все остальное в расчетах не участвует.
Цитата: stels от 18 Март 2022 в 22:46А сарай на поплавках вдруг стал баржей
А ты погугли что такое баржа и сразу поймёшь. ))
stels
Несущий кузов не монолитен и состоит из ряда элементов, которые при помощи сварки соединяются в одно целое. В среднестатистическом каркасе можно выделить такие детали:
основание или днище;
передние и задние лонжероны;
передние, средние и задние стойки;
крыша;
панель багажника;
передний щит;
брызговики;
крылья.
Стоит отметить, что в зависимости от степени ответственности, которая возлагается на тот или иной элемент, разнятся и материалы, из которых они изготовлены.
Так, к примеру, детали, отвечающие за нашу с вами безопасность или за жёсткость конструкции (дверные проёмы, основание, стойки, лонжероны и другие) изготавливают из высокопрочной стали.
Более того, любой кузовщик в автосервисе скажет, что при вырезанных стеклах (лобовое которое вклеивается) кузов имеет намного меньше жесткость на кручение. И стекло можно вклеивать только когда авто стоит на ровной площадке.
То же самое если срезать панель крыши. Именно панель а не весь силовой каркас. Если такой авто поддомкратить за один угол, то двери подклинит ибо кузов перекрутит.
владимиррр
владимиррр
владимиррр
удельный
владимиррр
владимиррр
владимиррр
