avatar_владимиррр
Электромобили с солнечными панелями (бесплатные солнцемобили)
Автор владимиррр, 04 Фев. 2018 в 11:34
владимиррр
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.ВСЕ СХЕМЫ НА 33 Странице темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18638.576#topmsg
владимиррр
7ambrion
Цитата: hait1992 от 15 Март 2022 в 21:44
Не думаю что Никита(организатор) до такого опустится. просто каждый будет снимать то, как он в очередной раз сломался в степях казахстана. Моё видео собсно выложили Hitrov Custom мой канал. И если вы мне поможете с вопросом по bms я буду безмерно благодарен
ограничение тока в бмс нужно подбирать не по мотору о по пиковому току контроллера ) те бмс что с одним разьемом (симметричные) лучше )) есть еще в них разные заплеты с балансировкой ячеек, но насколько я понял ты не собераешься гонять батку 100500 циклов, а нужно просто один раз доехать из точки а в точку б ) по этому это все пофиг ) бери любую по макс току контроллера, лучше симметричную, ими проще пользоваться и соединять несколько баток вместе )
hait1992
на том-же алике глаза разбегаются от выбора, по этому и прошу подсказать конкретную бмс, чтобы не устроила мне пожар где-то в степях казахстана
7ambrion
дыг сколько контроллер в пике выдает? )) и что кроме него, еще подключаться к этой батке будет?! )
и какие банки и сколько их в параллели (ячейке) намечается?! ))
hait1992
контроллер планируется перешитый с гироскутера 36 вольт 700вт(передние два колеса)+ коллекторный мотор через самопальный резистивный контроллер(просто здоровенный переменный резистор) на 250вт(на заднее колесо). Батка соответственно 36 вольт 20 амперчасов. а заряжаться это всё будет от солнечных панелей 6 штук по 120ватт
Добавлено 15 Мар 2022 в 22:29
Цитата: edw123 от 15 Март 2022 в 22:27Разве не будет приза за 1е место и желания его получить?
приза 99% не будет. будет просто моральное удовольствие от победы и подписчики. и именно это я очень хочу победить. Особенно хочется победить сделав болид с минимальными затратами по деньгам. До войны я планировал в 50к уложиться, сейчас уже не думаю, что смогу
7ambrion
Цитата: hait1992 от 15 Март 2022 в 22:28коллекторный мотор через самопальный резистивный контроллер(просто здоровенный переменный резистор) на 250вт(на заднее колесо).
звучит угрожающе не эффективно )) не мало 250вт резистор если мотор 1квт?! ) зы чет не шарю в резисторах ))
гиро контроллер 20а выдает в пике, неэфективность жопы прировняем к 40а ) тогда 60а бмс нужно, батка должна столько потянуть ))
вот такого плана смотри внешне ) https://www.aliexpress.com/item/1005003163656154.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.44f66f348zGoqD&algo_pvid=f7d06777-21db-40b3-997f-5a95e01a2252&aem_p4p_detail=202203151246299125710629428880054104855&algo_exp_id=f7d06777-21db-40b3-997f-5a95e01a2252-2&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000024436210108%22%7D&pdp_pi=-1%3B234.91%3B-1%3B-1%40salePrice%3BNOK%3Bsearch-mainSearch они норм )
зы это первая попавшаяся )
hait1992
Цитата: 7ambrion от 15 Март 2022 в 22:48звучит угрожающе не эффективно )) не мало 250вт резистор если мотор 1квт?! ) зы чет не шарю в резисторах ))
Не совсем так. 250 ватт это мощность мотора. а чтобы он резким включением не порвал мне цепь, передающую момент на заднее колесо я накручу из нихромовой проволоки переменный резистор 0-5 ом, который позволит включать мотор плавно, и потом работать с нулевым сопротивлением.
7ambrion
ну тогда 30а бмс хватит ) а че назад гироскуторную хрень не хочешь?! она же лучше )
всмысле назад тоже )
Зачем так сложно? Особенно с резистором и коллекторником...
hait1992
гироскутерная хрень слишком быстро вращается на номинальной мощности. и нормально присрать звезду под цепь трудно. А колекторник во первых уже едет из китая, во вторых с редуктором и его легко приспособить. По моей задумке я выставляя самую тяговитую передачу на заднем колесе стартую на колекторнике, потом подрубаю переднюю ось, чтобы её стартом не спалить, постепенно разгоняю повозку, играясь передачами на заднем колесе, и набрав положенные 50км\ч отключаю колекторник и еду только на передней оси, у которой хорошее кпд и которая работает на этой скорости в оптимальном для колес от гироскутера режиме(колеса я переспицую на 20 велообода и 50км\ч это 300 оборотов колеса в минуту)
Не читал условий... что у вас там будет гланым фактором победы? Средняя скорость или пробег за день или ещё что-то?
7ambrion
очень маловероятно что на моторе 250вт получится разогнаться до 50кмч даже по прямой ))
hait1992
ну как я понял критерий победы-проехать 3000км за минимальное время.  Но тут ваще нихрена не понятно что и как,  ибо лично я не могу добится от организатора четкого регламента на болид и правил гонки.
На счет сомнительности разгона до 50км/ч я соглашусь, но тут всё будет решать вес и аэродинамика болида.
7ambrion
Цитата: hait1992 от 16 Март 2022 в 09:19На счет сомнительности разгона до 50км/ч я соглашусь, но тут всё будет решать вес и аэродинамика болида.
ты "евровелы" которые 250вт пробовал? )) они 30кмч с большим трудом развивают ) это при том что туда вкачивается 500вт+ при наборе )
hait1992
евровелы это которые с обтекателями? нет, в нашей глуши такого не водится
Может и 3000км, но видимо при каких-то ещё ограничениях и разрешениях. Где это Вы смотрите?
stels
Да нет никакого регламента ни организации и ничего даже близко на этого похожего.
