avatar_М-Велосипедист
Копия велосипеда "Стрида" с МК от гироскутера
Автор М-Велосипедист, 31 Янв. 2018 в 20:41
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 08 Июнь 2018 в 01:48
На фото из предыдущего поста - практически по земле. Если у Вас 100, на какой же высоте руль и сиденье? Или ездите с согнутыми ногами?
А вот смотрите:
https://youtu.be/0bG8VppzlIA
М-Велосипедист
Всё вернул к схеме на 24 в. и понял, что от добра добра не ищут.
Похоже конструкция удалась - угодила в золотую середину...25км.ч. 20км. заряд 3часа
Чистый кайф вечерняя прогулка на электровелосипеде...
Роман Викторович
Мотор я смотрю уже опять другой стоит  :-)
М-Велосипедист
Тут получилась накладка. Нам давно прислали колесо от гироскутера, оно пылилось на складе, думал они все одинаковые.
Когда получил ваш с широкими магнитами вспомнил про склад и выяснилось что и на складе с широкими магнитами.
Решили мотор-колесо сделать из складского и его весь рассверлили и сделали.
Ваш мотор решили не курочить и применить так как есть на новый проект для моторизации Стриды.
Проект будет называться Стрида-Гироскоп.
Ваш мотор попробуем применить в качестве привода без изменений, весьма хитрым способом.
Сейчас сделаю первые чертежи и открою новую тему...следите...  :wow:
Jin71
Цитата: М-Велосипедист от 10 Июнь 2018 в 20:55Проект будет называться Стрида-Гироскоп.
Зная автора не понаслышке, подозреваю что с гироскопом там ничего общего не будет, просто Вова слово новое услышал и назвал так своё творение.
Jeca
Цитата: Jin71 от 11 Июнь 2018 в 20:57что с гироскопом там ничего общего не будет
А должно быть? Мне например слово футарка в душу запало. И что теперь? Пока резьбу не нарежу обозвать свою самоделку не смогу?
М-Велосипедист
Гироскоп конечно условное название и не моя идея его так назвать,  но всё же не беспочвенное.
Вращается корпус двигателя, а ось неподвижна - по сути гироскоп, но только с очень маленькими оборотами.
Вот первый масштабный эскиз-чертёж:
М-Велосипедист
Jin71,  гироскоп у меня был в детстве,  называл его "волчком"...  ;-)
Он был гироскопом потому, что масса вращающаяся была равна массе всего тела. А тут?
Jeca
Цитата: edw123 от 11 Июнь 2018 в 23:47Он был гироскопом потому, что масса вращающаяся была равна массе всего тела. А тут?
Согласен,[user]М-Велосипедист[/user],  в соответствии с пожеланиями трудящихся называйте его на форуме АВИАГОРИЗОНТ.
М-Велосипедист
Ну почему, гироскоп как правило оснащён неподвижной подставкой , корпусом.
У моего детского волчка была заводная ручка с длинношаговым винтом и обгонной муфтой  если их придерживать то они не участвовали во вращении.
В случае моего электромотора ''подставкой'' служит неподвижный статор с обмотками.
Но ещё раз повторяю, данный привод не использует свойства гироскопа , название только из-за внешнего сходства... и придумано не мной - мне просто оно  понравилось ...
Jin71
Цитата: М-Велосипедист от 12 Июнь 2018 в 00:29название только из-за внешнего сходства
Вот так выглядит классический гироскоп
Где сходство?
А вот так современный гироскоп для летающих моделей
Сходства еще меньше.
М-Велосипедист
#246
Вы сами ответили на свой вопрос.
Гироскопы могут быть и не похожи на классические образцы...  ;-)
Ну почему, гироскоп как правило оснащён неподвижной подставкой , корпусом. ...
Дело не в форме, а в отношении запасённой энергии к массе системы, которую хотим застабилизировать. :)
R3pt0r
Колесо от гироскутера - значит гировелосипед.  :-D
23кг 27кмч 20км
36кг 40 кмч 50км
24кг 45кмч 50км
М-Велосипедист
wh1te
[user]М-Велосипедист[/user], прикольно ;-D Тоже подумываю заспицивать мк в 12-й обод. Скорость не засекали без педалирования сколько развивает?
8D - Hoverboard, 13s5p - HE4, Range: 40~km, Max speed: 32km
Pavel__
Цитата: wh1te от 27 Июнь 2018 в 00:43.... Тоже подумываю заспицивать мк в 12-й обод...
На этой Стриде 16" колеса.
