avatar_Max Power
Dualtron Ultra
Автор Max Power, 24 Нояб. 2017 в 18:56
CReDo
Цитата: Maksuxa2003 от 10 Сен. 2018 в 08:49Только я выкинул Магуру,оказалось,что все норм.
Не вижу толка от это магуры. Даже хрень типа тормозов зума легко и не принужденно блочит 10 колесо с 140 ротором.
Maksuxa2003
Зум эт не тормоза аще🤷‍♀️. Это китайское дерьмо, которое работает до определенного момента, который непредсказуем ни по времени, ни по дате :kidding:
Так то да, магура тош дерьмецо еще то, но рычажок то мягенький, сцепка то че надо, не накроются там где не надо, итп . Если бы подходила без переделок–ценып ей не было)
Inego
#992
Цитата: Maksuxa2003 от 11 Сен. 2018 в 07:00
Зум эт не тормоза аще🤷‍♀️. Это китайское дерьмо, магура тош дерьмецо еще.то
А какие хорошие ?
.. и вообще для неразбираюзихся, Магура по велосипедному это какой уровень? Shimano Alivio Deore XTR ?
Maksuxa2003
#993
Цитата: Inego от 11 Сен. 2018 в 14:15
А какие хорошие ?
Старшие поцыки грили, что магура в 30% начинает течь, в них самая фуфлыжная минералка с самой низкой температурой кипения.  Минералку шимановскую туда заливать нельзя, и дот тоже нельзя. Зимой она застывает в гидролинии, а калипер перегревается, и тормоза перестают тормозить. Типа это тормоза для стантеров, где надо очень сильно зажать ротор. Не для высоких скоростей. А колесо самоката имеет скорость намного большую чем у велика.
Хтр намного лучше, но надо микруху в рычаги втыкать :kidding:
Я сам в этой шняге не шарю :pardon: :bn:
Главное че в этом деле–чтобы не китайская шняга была. А то у них даж на танках колеса отлетают :-D
Пс.  Я даже думаю, что зум лег от перегрева. Может на велике он бы и служил долго, но на самокате–не судьба. Ну это так, имхо мое :pardon:
CReDo
Цитата: Maksuxa2003 от 11 Сен. 2018 в 07:00Это китайское дерьмо,
Согласен что они хрень но факт тот что даже такие справляются без проблем а 4 поршневые ставить просто не вижу смысла так как они просто во много раз избыточнее (как по цене так и по параметрам) чем нужно.
Maksuxa2003
#995
Так без проблем и заводские справляются🤷‍♂️. Нафига тогда ваще что то менять? 🤷‍♂️
Магуру то в основном берут из за того, что она под электричку заточена. Были бы Шиманки с датчиком, брали бы их :kidding:
Опять же, четыре поршня, лучше чем два :wow:
dikiimouse
Есть ли у кого нибудь ссылка на задний красный диод для самоката ?
слетела линза надо новый теперь купить
Bigbug
Всем привет.
Перестал гореть зеленый светодиод на зарядке.
Это нормально?
And Rew
Raoping 10 шт. источник света Автомобиль Мотоцикл крючке светодиодные фонари DRL дневного света Хвост резервный Парковка лампы 12 В 23 мм
http://s.aliexpress.com/iu6nUzuu?fromSns=Копировать
Rjkz
Кто ставил покрышки от тандера? они влезают в ультру?
Peterson
а чего они не должны влезть в Ультру ?
dikiimouse
потому что у ультры 10 см по рычагам
Peterson
и чо ?  размерность шин-то такая-же...
Rjkz
Цитата: Peterson от 16 Сен. 2018 в 01:28и чо ?  размерность шин-то такая-же...
сравним?
Peterson
и какая ширина покрыхи на Тандере ?  :-)
Дмитрий_68
#1006
Rjkz
Купил у KWK два обода с покрышками от тандера и поставил на ультру.
Ультра стала ощутима выше.
Покрышки от тандера шире и выше.
Передняя покрышка не задевает рычаг.
А вот заднее пластмассовое крыло поставить без переделки не получится, так как покрышка шире чем не ультре.
Вот выше "Александр.." описывает как ремонтировал колеса, но он поставил покрышки от Тандера на ультру и норм.
Rjkz
Цитата: Дмитрий_68 от 17 Сен. 2018 в 15:08два обода
А нафига Вам обода от тандера? они же не подойдут на ультру...
Цитата: Дмитрий_68 от 17 Сен. 2018 в 15:08Вот выше "Александр.." описывает как ремонтировал колеса, но он поставил покрышки от Тандера на ультру и норм.
Александр как раз адаптировал свои моторы от ультры под обода от тандера. Что весьма не просто.
