avatar_Яков93
Гаражные войны
Автор Яков93, 21 Окт. 2017 в 14:26
UriBas
Цитата: silandser от 31 Янв. 2020 в 18:20Количеством слитых Ач. Конкретнее и подробнее будет позже в отчете.
Сейчас физически и морально готовлюсь к 5-ти часовому заряду по предложенной Вами схеме.
Во!  Это правильное решение..  - найти оптимальные режимы для каждого вида ЗУ.   Ну не может же быть, чтобы ЗУ не заряжало!  Любое устройство, способное выдать напряжение и ток - всегда может зарядить АКБ по полной, надо просто найти способ - в этом весь смысл.
Cyberpapa
Цитата: UriBas от 31 Янв. 2020 в 18:30Во!  Это правильное решение..  - найти оптимальные режимы для каждого вида ЗУ.
Неужели за 10 лет автор сего ЗУ не выяснил как заряжать батареи и не может дать совет ?
Vova_n
[user]UriBas[/user], Тор4 за это время таким способом способен зарядить нормальный agm акб, почему 7ка не может мне не понятно.
Понятно к каждому не стандартному зу нужен свой подход, но как его найти если даже автор не может выдать алгоритма 100% заряда в рамках 24ч.
Цитата: UriBas от 31 Янв. 2020 в 18:30Ну не может же быть, чтобы ЗУ не заряжало!
Может Юрий может, сам убедился, что есть некоторые акб которые не так просто победить и сейчас ищу подход к подобным случаям.
Паяка
Цитата: silandser от 31 Янв. 2020 в 18:20СО2
А разве можно? Порошковый надо!  >:D
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Cyberpapa
[user]Паяка[/user], Вы пробовали убрать квартиру после порошка ? Пылища стоит, видимости 0. Порошок разбивает изоляцию нагретых проводов, портит корпус...
СтэпАн
Цитата: UriBas от 31 Янв. 2020 в 18:30- найти оптимальные режимы для каждого вида ЗУ.
именно ТАК!
но у нынешних тестеров видимо свой подход к тестированию зарядников...
krufel
Ну, если у предыдущих тестеров был и способ, и подход, то поделились бы.
Более десятка лет истории ЗУСов, а подход вами так и не найден?
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Cyberpapa
Цитата: СтэпАн от 31 Янв. 2020 в 19:14но у нынешних тестеров видимо свой подход к тестированию зарядников...
Чтобы все делали правильно - надо на личном примере показать как правильно надо тестировать различные ЗУ.
silandser
Цитата: UriBas от 31 Янв. 2020 в 18:30Ну не может же быть, чтобы ЗУ не заряжало!  Любое устройство, способное выдать напряжение и ток - всегда может зарядить АКБ по полной, надо просто найти способ - в этом весь смысл.
Лучшее достижение ЗУСа, по проведенным экспериментам,  было как раз на малых токах, то есть на минимальных настройках интерфейса того самого странного.
Добавлено 31 Янв 2020 в 19:50
Цитата: Паяка от 31 Янв. 2020 в 18:44А разве можно? Порошковый надо!
Порошковых тоже два штуки есть на 3 и 2 кг. Надеюсь они не пригодятся
Добавлено 31 Янв. 2020 в 19:52
Можете дать конкретные советы, как это сделал [user]Vova_n[/user]? А?
kuznechov119m
Цитата: silandser от 31 Янв. 2020 в 19:48Лучшее достижение ЗУСа, по проведенным экспериментам,  было как раз на малых токах, то есть на минимальных настройках интерфейса того самого странного.
На ТОР4  аналогично  STD7  для акб большой ёмкости  пусть дольше основной заряд   по времени , но продуктивнее получается
СтэпАн
Цитата: silandser от 31 Янв. 2020 в 19:48Можете дать конкретные советы, как это сделал smiley Vova_n? А?
зачем лезть с советами к тому, кто в них не нуждается...случится срач и не более того...
к тому же в любом тесте содержится что то полезное, если знакомиться с ними вдумчиво...
что же касается советов от себя, то дать их не могу, потому как сам не занимаюсь этим делом...
silandser
[user]СтэпАн[/user], но пару копеек всегда нужно вставить, да? Особенно не по делу
СтэпАн
#7302
нет, не всегда...а только тогда, когда копейки есть...а уж по делу или попусту каждый решает сам...
Добавлено 31 Янв 2020 в 20:44
что значит "правильно"?
каждый тестер делает по своему, так как он сам считает правильным...ну а зрители смотрят и судят тестера по своим критериям...
разве зрители в кино или на стадионе кидаются сами играть роли или пинать мяч?...да их ни кто и не пустит на сцену или на поле...
Cyberpapa
Цитата: СтэпАн от 31 Янв. 2020 в 20:40что значит "правильно"?
Не знаю как правильно.
Судя по вашему сообщению подумал, что Вы знаете как надо и можете научить тестеров.
Цитата: UriBas от 31 Янв. 2020 в 18:30найти оптимальные режимы для каждого вида ЗУ.   Ну не может же быть, чтобы ЗУ не заряжало!  Любое устройство, способное выдать напряжение и ток - всегда может зарядить АКБ по полной, надо просто найти способ - в этом весь смысл.
именно ТАК!
СтэпАн
Цитата: Cyberpapa от 31 Янв. 2020 в 20:49Судя по вашему сообщению подумал, что Вы знаете как надо и можете научить тестеров.
опять "додумываете"...тогда сокращу понравившуюся мне цитату UriBas до предела
...Это правильное решение..  - найти оптимальные режимы для каждого вида ЗУ...
... надо просто найти способ - в этом весь смысл.
так понятнее о чем речь? короче уже нельзя...
у нынешних тестеров стремление найти то о чем заявил UriBas не наблюдал...но делать так как они сделали - это их право...
UriBas
#7305
Цитата: Cyberpapa от 31 Янв. 2020 в 18:37Неужели за 10 лет автор сего ЗУ не выяснил как заряжать батареи и не может дать совет ?
В принципе, такое вполне может быть..  даже очень (в чем-то) мудрые и талантливые люди, могут делать одну и ту же (элементарную") ошибку многие года, а то и вовсе.. умереть с ней.
Цитата: Vova_n от 31 Янв. 2020 в 18:38[user]UriBas[/user], Тор4 за это время таким способом способен зарядить нормальный agm акб, почему 7ка не может мне не понятно.  Понятно к каждому не стандартному зу нужен свой подход, но как его найти если даже автор не может выдать алгоритма 100% заряда в рамках 24ч.
(ИМХО! ) Все дело в этом  -  https://electrotransport.ru/index.php?msg=1801065.   Если смотреть на тесты [user]silandser[/user] ЗУС7 привязан как раз к порогу 14,4В.. а чтобы эффективно победить разбаланс и расслоение, необходимо повышать порог напряжения, но при этом, одновременно не превышать (средний) ток 0,02С.. в этом вся сложность с ЗУСом.
Напрашиваются несколько вариантов решения вопроса:
    1) Подцепится к банкам и навешать на АКБ балансиры https://electrotransport.ru/index.php?msg=1137635  [user]Якова93[/user] https://electrotransport.ru/index.php?msg=1154974
    2)  Ели нет возможности подцепить балансиры, то остается обмануть МК (изменить значение делителя напр на входе АЦП). , чтобы думал, что на АКБ 14,4В в то время как там например 14,7 или выше,  и настоить режимы на ср. ток = 0,02С
    3) Если не хочется лезть в схему,  то можно делать принудительные паузы, применить режим типа "качелей".. должно по идее помочь.
    4)  Ну и последний (простой) вариант - просто увеличить время добивки на малом токе..  которое будет (конечно) заметно больше, если делать  это все на ЛБП по методу Бранимира.
serggio
[user]silandser[/user], прекращайте публиковать дублирующее сообщения!
Либо здесь, либо в своей теме!
На данный момент здесь удалил всю ветку по ним!
silandser
[user]serggio[/user], мой косяк. Сорян. Я понял, здесь только оффтоп. Добро.
