avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо KingSong KS-18L / KS-18XL
Автор EcoDrift, 13 Окт. 2017 в 21:31
Stepanya
KS-18XL пробег: 3600км с 22.03.19
easy
Цитата: Zin-Uru от 22 Май 2019 в 13:29
Пробовал на двухсторонний скотч, но мне не понравилось - во-первых толстый он ...
это не то что называют двусторонним скотчем. В вашей ленте видимо есть слой пенки (потому и толстый). А бывает клеевой слой с двух сторон без утолщающих прослоек - он очень тонкий.
nomadique
Ребят, такой вопрос, на ровном месте отвалилась крышка у 18хл, разобрал и офигел, стаканы эти под болты просто алюминий вокруг пластмассы, и они все от оснований и поотваливались. Полная хрень, по сравнению с 14Д стало только хуже. Там они были покрепче +))) И вот вопрос, может кто сталкивался, как теперь это пофиксить? А то крышка вообще не держится по краям +(((
KS-14D, Haibike Sduro Cross RC - злостный латвийский батарейкин +)
Чайнег
Цитата: nomadique от 23 Май 2019 в 22:32на ровном месте отвалилась крышка у 18хл, разобрал и офигел, стаканы эти под болты просто алюминий вокруг пластмассы, и они все от оснований и поотваливались.
Наглядная демонстрация, что до моноколес Кингсонги клепали какие-нибудь детские игрушки или бытовую технику. Как можно впрессовывать маленькие цилиндрики в пластик и надеяться, что они будут держаться?! Если уж и делать такой крепеж, то на обратной стороне должна быть шляпка. Ну и балваны...
Dmitry__
Цитата: nomadique от 23 Май 2019 в 22:32разобрал и офигел
Пипец, а я со своим старым слоном плачусь. Кингсонг умер для меня, рип  :facepalm:
Ratashi
#3497
[user]nomadique[/user], Можно высверлить дырку и приклеить продев с обратной стороны шайбу мебельную забивную (выпрямив усы)  но они под м4, придётся дырки в крышке рассверливать еще. Так же она сквозная ее нужно будет промазать герметиком со стороны мотора ,  что бы не ржавела и не пропускала воду в резьбу.  Но я это не тестил,  на будущее мысль просто есть.
Ripido
Цитата: nomadique от 23 Май 2019 в 22:32может кто сталкивался, как теперь это пофиксить?
как и сделал кинг, просто с другой стороны (из колесного отсека) прикрутил эти стоечки винтами. Но нужно располовинить корпус.
Vais Tech
Надо было ставить втулочки, вот эти https://yadi.sk/d/U4XRL5tY8XdCUg
m_denisov
Цитата: Ripido от 24 Май 2019 в 02:36Но нужно располовинить корпус.
Не обязательно.
Мои видео:
Vais Tech
Точно такая же идея, на алике заказал М3 такие. Еще не приехали, буду на них делать
https://ru.aliexpress.com/item/10-Home-Office-Furniture-1-5-Thread-*-Nuts/1896022889.html?spm=a2g0v.search0604.3.15.16e53fbfhUpBUN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_53,ppcSwitch_0&algo_expid=3323318d-2fc2-4f7d-a454-95380c8609ad-2&algo_pvid=3323318d-2fc2-4f7d-a454-95380c8609ad&transAbTest=ae803_5
AirCobra
Цитата: nomadique от 23 Май 2019 в 22:32отвалилась
это у вас крепления стаканов с заклепками в колесном отсеке? или просто с кольцами?  ,,агрессивно ли катаете?ваш вес и сколько проехали....,пытаюсь понять через какое время готовиться к подобной  жопе))
m_denisov
[user]AirCobra[/user], если у Вас уже есть 18L/XL то везите в сервис на укрепление стаканов. Если еще не купипли, то не переживайте, в новых версиях новые корпуса, лишенные этой проблемы
Мои видео:
AirCobra
Цитата: m_denisov от 24 Май 2019 в 13:36если у Вас уже есть
уже имеется! клепки в колесном отсеке просматриваются! укреплять?
m_denisov
Цитата: AirCobra от 24 Май 2019 в 13:49клепки в колесном отсеке просматриваются!
Посмотрите еще фото, поймете, что это не клепки.
Цитата: AirCobra от 24 Май 2019 в 13:49укреплять?
Да, сервис Экодрифт делает.
Мои видео:
nomadique
Цитата: m_denisov от 24 Май 2019 в 10:01
Не обязательно.
А есть более подробное описание процесса "для чайников"? +))
718
Кто-то подклеивал стандартные подушки? А то у меня клей походу подсох и отстает немного. Пробовал на двухсторонний скотч, но мне не понравилось - во-первых толстый он и щель остается, во-вторых держит хреново. Если сажать на клей, то он должен одновременно и держать хорошо, и в случае чего отклеиваться без последствий для подушки и корпуса. ПВА подойдет?
У ПВА плохая адгезия к гладким полимерам. Возьмите двухстороннюю ленту в рулонах типа такой.
Перед наклеиванием ленты не забудьте обе поверхности очистить от пыли и грязи и обезжирить. Подушку можно просто отдельно промыть водой с мылом, а колесо протереть тряпочкой, смоченной спиртом, бензином, обезжиривателем из автохимии.
EcoDrift
Как же ты удивишься, если купишь много производителя))
Рипуй все бренды. Бесплатный совет)
Чайнег
Их всех надо не риповать  O:-), а риховать  >:D (https://www.urbandictionary.com/define.php?term=RIH)
Тем не менее, для меня МК - очень полезный инструмент как для гор, в добавление к тяговому самокату, так и для эксплоринга городов. Поэтому я уже настроен покупать МК, но буду это делать через слезы. Это как если нужна машина, а все предложения - полный отстой в плане качества, придется скрепя сердце выбирать среди Г. И конечно же, сразу же после покупки разберу и буду фиксить шыдэвры этих балванофф.
