avatar_Яков93
О зарядных устройствах и свинцовых АКБ от А до Я (по версии Kass)
Автор Яков93, 15 Апр. 2016 в 20:41
Serg
Цитата: Кass от 04 Апр. 2019 в 11:27То есть удельная крутизна, это и есть крутизна, но на начальном участке, начиная с отсечки. То есть в том диапазоне, где мы и измеряем. Смысл этого в том, что бы люди не пытались измерять крутизну на горизонтальном участке после полного открытия канала, где она мизерная. Поэтому в даташитах иногда [b-b]пишут максимальная крутизна, но и удельная[/b-b], и максимальная и просто крутизна, все они обозначаются как S, и нет более никакой другой величины. Не сочиняйте. Более того, я вам привел чуть выше пример, на сколько этот расчет с S=130 точен.
Да что же вы натягиваете сову на глобус!
У вас в формуле не начальный участок от слова совсем Uз-Uп = 2.5 В .  И посмотрите при каких значениях в даташите указана крутизна S с размерностью Ампер на Вольт. Размерность для удельной крутизны Ампер делить на  Вольт в квадрате. Как бы намекает.
Врете, не моргая.
serggio
Цитата: Кass от 04 Апр. 2019 в 11:10Более того, я провел замеры мультиметром по напряжению на затворе при различных токах и показал линейность этой характеристики для любого тока в рабочем диапазоне, и полученные значения подтвердили полученные милиомметром значения. Поэтому давайте не будем порождать новые мифы в сети.
Мифы порождаете прежде всего вы.
Вы провели замеры только для линейной области, а потом стали экстраполировать это же сопротивление на токи 10, 20, 30А. Т.е. из поведения транзистора на малых токах выдумывать какие то абстрактные режимы работы. https://electrotransport.ru/index.php?topic=50717.msg1586568#msg1586568
Цитата: Кass от 27 Март 2019 в 21:051А - 6.7 мВ  R = 6.7 мОм
2.А - 13.3 мВ R = 6.65 мОм
3А - 20.0 мВ R = 6,67 мОм
4А - 26.7 мОм R = 6,67 мОм
5А - 33.5 мОм R = 6,7 мОм
Увы, ЛБП до 5А.
Цитата: Кass от 27 Март 2019 в 21:051А - 5.9 мВт
2А - 11.8 мВт
3А - 17.7 мВт
4А - 23,6 мВт
5А - 29,5 мВт
10А - 59 мВт
20А - 118 мВт
30А - 177 мВт
Закономерность понятна?
Вам показывают на нелинейность графиков из даташита при недостаточных для полного открытия полевика напряжениях на затворе, вы как уж крутитесь и рассказываете всем что писатели даташитов - т.е. производители полупроводниковых устройств дураки, а вы один практик подтверждающий обратное.
Serg
Цитата: Кass от 04 Апр. 2019 в 11:27Ну давайте уже совсем дойдем до уровня физики средней школы.
До уровня физики...Сопротивление при последовательном соединении равно сумме сопротивлений.
Соответственно, сопротивление канала описывает только часть сопротивления С-И. И лучшем случае формула из Вики отвечает только за третью часть Rси. А вы подгоняете значения на весь участок С-И.
Кass
Цитата: Яков93 от 04 Апр. 2019 в 11:38Если я правильно понимаю Вашу схему, то там IRF4905 просто накоротко замыкает вывод блока питания? Напряжение на выходе блока питания падает до 1,5 вольт, которые Вы намеряли на сток-истоке.
Нет, замыкает + БП на + АКБ. Вот фрагмент схемы побольше:
Только тут номиналы резисторов правильные, а на монтажной плате временные не правильные. Амплитуда напряжение 1.5В это не э.д.с. БП, а напряжение, которое падает на канале транзистора под действием тока, протекающего через него. Ну как бы закон Ома пока вроде не отменили. :)
Кass
Цитата: Serg от 04 Апр. 2019 в 11:50Соответственно, сопротивление канала описывает только часть сопротивления С-И. И лучшем случае формула из Вики отвечает только за третью часть Rси. А вы подгоняете значения на весь участок С-И.
Это понятно, что не "из металла", а "из того же материала". А еще можно фаз луны учесть, влияние лунного света и состояние, протуберанцы на солнце, солнечный ветер и состояние ионосферы. Ну чисто что бы блеснуть эрудицией. Все это тоже оказывает влияние. :)  Однако все это укладывается в погрешности измерения. Порядок верен? :)
Яков93
Теперь более понятно стало, спасибо.
Serg
Ошибка в три раза. Ничего себе погрешность измерения!
Кass
"Ути Бози мой". Ну давай тогда еще разик, вместе, по букафкам:
Цитата: Кass от 04 Апр. 2019 в 10:45То есть для этих условий сопротивление канала должно быть 2/390 = 0.0051 Ом или 5.1 мОм.
Теперь давайте вспомним кино с замерами мной сопротивления канала 2804 милиомметром. Там при 4.8В на затворе было 5.6 мОм, при 5В - 4.1 мВ. То есть практика полностью подтверждает теорию. Так?
Ну ка, какие у нас цифирьки соотносятся 1 к 3? ;)
Serg
Цитата: Кass от 04 Апр. 2019 в 12:51"Ути Бози мой". Ну давай тогда еще разик, вместе, по букафкам:
По буквам. Вы использовали не тот коэффициент в формуле, остальные значения подогнали под результат.
Добавлено 04 Апр 2019 в 12:56
Цитата: Кass от 04 Апр. 2019 в 12:51Ну ка, какие у нас цифирьки соотносятся 1 к 3?
Вы соврали в расчетах, чем хвастаетесь? - ловкостью джентельменов?
Яков93
Раз обвиняете во лжи будьте добры представьте свой расчет. Обвинения, которые не обосновываются выглядят как провокация ругани.
Serg
#1594
По формуле можно посчитать сопротивление канала, являющегося частью цепи, которая определяет сопротивление С-И.
Это раз.
См. картинка с сайта IRF
Даже если вы посчитаете по формуле значение Rds(on)- цена таким расчетам ноль.
Cyberpapa
Цитата: Яков93 от 04 Апр. 2019 в 13:03Раз обвиняете во лжи будьте добры представьте свой расчет.
Полностью согласен.
Я закажу в Чип и Дип IRF2804, когда доставят (через 2-3 недели) на стенде проверю кто из оппонентов прав.
Я никогда не делаю расчеты по Datasheet, примерно прикидываю в бестолковке ход событий, на пригодность транзюка выполнить задачу, далее, измерения делаю на реальном транзисторе, на реальных нагрузках,...
Яков93
Это раз.
Пока не вижу от Вас расчета отличающегося от того, что дал Kass в 3 раза.
Цитировать
Даже если вы посчитаете по формуле - цена таким расчетам ноль.
Ок, проверьте на практике, а здесь опубликуйте фото измерений.
А то ни расчетов, ни натурных измерений, но зато обвинение оппонента во лжи - пожалуйста.
Кass
Цитата: Яков93 от 04 Апр. 2019 в 13:54Ок, проверьте на практике, а здесь опубликуйте фото измерений.
Вот полностью согласен. Ну в чем проблема привести свои аргументы, расчеты, результаты измерений? И тогда получится весьма конструктивная дискуссия. Будет что обсудить. А то получается, что один человек и расчеты делает, и измерения проводит, выкладывает результаты, а другие только критикуют безапелляционно. Давайте возвращаться в конструктивное руссло. В моем понимании все просто. Посчитал, получил цифры, проверил на практике. Сошлось, значит расчет верный, нет, значит ищем ошибки.
serggio
Цитата: Яков93 от 04 Апр. 2019 в 13:54А то ни расчетов, ни натурных измерений, но зато обвинение оппонента во лжи - пожалуйста.
Если мне не изменяет память, на заварке темы Serg приводил расчеты.
Яков93
Прекрасно, значит уважаемый Serg может их найти и дать ссылку.
Serg
Цитата: Яков93 от 04 Апр. 2019 в 13:54Пока не вижу от Вас расчета отличающегося от того, что дал Kass в 3 раза.
Вот расчет Касса Uз = 5В и Uси=2В
I =  130 *[(5- 2.5)*2-4/2] = 390 А.
Что нам дает  даташит при тех же значениях напряжений? См.
Разница в ДЕСЯТЬ раз! На порядок.
Продолжайте джентельменам верить на слово. Они вам подтасуют удельную крутизну К и порог Uп под нужный результат.
Яков93
#1601
Мы же про IRF 4905 говорим?
А разве напряжение затвора там получилось не 13,8В? Напряжение с БП 15В пропускается через резисторный делитель 12 кОм и 1 кОм получается 13,8 В на затворе.
Ucи вроде 1,5В.
Ну это насколько понял я.
Блин, или это про 2804?  :facepalm:
