avatar_Макс81
Удобная и надежная рама Teleport Prime
Автор Макс81, 18 Сен. 2017 в 13:30
tyntygydyn
Ребят, владельцы данной рамы, кто ставил контроллер под раму вниз скажите, а лучше покажите пожалуйста, как и куда вы убирали стыки и провода? Весь пучёк проводов от контроллера почти под педалями оказывается,не знаю куда его и как убрать
alkopit
Там ведь есть отверстия - целых 2шт
Teleportator Prime + BBSHD + Ядреный 6фет + 13s10p 32Ач, 35-50км/ч запас хода ~70км
Александръ8
Встанет ли на неё передняя звезда 52T под пятилапку?
sawoffer
Здравствуйте, товарищи!
Пожаловал к вам на усиление!
https://youtu.be/4lYp-yXFjnM
Mijia M365 1000+ км, iBalance Athlet 1400+ км, Лухарь 173км (продан), Ампер: 100+км. Немного видео: https://www.youtube.com/StanisLove База знаний SPeed Savage А10 /  iBalance Athlet https://docs.google.com/document/d/16xXNQgGIkH06G_xtTeslihpV1eNszmSOT5Q27Y7x3H8/edit?usp=drivesdk
Stanislavchik
Звук такой, будто батка прыгает на кочках  :-)
sawoffer
Это мотор бьется о раму. Далее в видео показано будет (или в следующем, которое скроро тут выложу).
Вчера вечером мотор уже закрепили и все хорошо.
Stanislavchik
А за мотор, 2- 6 квт. не помню такого, ссылку можешь кинуть, и ёмкость батки какая? Что за элементы? Проблем с установкой мотора на маятник не было?
sawoffer
#151
Мотор тут:
http://cyclone-tw.com/motor.html
https://yadi.sk/i/0n4u1O6QmNu2Lg
Батка пока взята от самоката ibalance athlet.
ТТХ батареи: Ячейки Lishen 21700 4Ач емкость одной.
Формула 14s7p, номинальное напряжение 52в.
На батарее распаян балансир (штатный). _Не_ смарт бмс.
Токоотача около 80-100ампер.
Крепление мотора специально спроектировано под установку на вал каретки.
Некоторые сложности были, пришлось усилить конструкцию дополтинельной стальной пластиной от рамы к креплению мотора.
Собирали в directmotors.ru, не сам.
https://youtu.be/wuXyCXgcO7Q
MadX
#152
Ось маятника совмещенная с кареткой не вариант для кареточного мотора. Нужно крепить мотор прямо к раме без креплений к каретке в данном случае. Иначе двигатель будет телепать туды сюды вместе с маятником, и со временем крепление разболтается и он будет просто болтаться как вялый член. Плюс на вашей раме мотор висит очень низко, просвет соответственно становиться меньше, пара ударов и крепление двигателя начнет разбалтываться. Именно поэтому я не покупал раму а делаю ее сам, ибо нет в продаже рам годных для данных двигателей, у всех каретка находиться на маятнике!
sawoffer
Правда Ваша, но у меня нет возможности изготовить раму самостоятельно.
Мой путь - использовать то что есть, получать опыт и давать обратную связь изготовителю для внесения доработок.
Так, вероятно, придем и к каретке на раме.
MadX
В вашем случае можно заказать у разработчика рамы сделать крепление для двигателя для крепления его на раму, либо подумать как прикорячить его на маятник за кареткой, если там хватит места, то есть можно на стандартных креплениях двигатель развернуть в другую сторону. Но данная рама имеет очень слабый маятник, так что если лепить на него крепления для двигателя его придется усиливать.
sawoffer
Благодарю за советы!
Принял к сведению.
faynuy
Есть в Украину доставка рамы телепорт прайм? Если да то киньте контакты диллеров. Спс.
sawoffer
Часть 02.
Подкрепился, обогрелся, приноровился и повысил темп.
https://youtu.be/2eXJlOLx9gU
sawoffer
MadX
У вас что одна скорость сзади, да еще и с крохотной звездою!? Срочно ставить планетарную втулку!
sawoffer
Да, именно так!
Передняя 36, задняя 18.
Передаточное соотношение 2:1 для сценариев кросс/эндуро (самоирония).
Тянет и набирает отлично - видно в роликах где я по снегу в лесу катаю.
Планетарка уже куплена:
https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/city---trekking-e-bike-e6100-series/SG-C7000-5D.html
Сейчас доедет набор для ее установки, который почему-то отдельно нужно покупать (на знал):
https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/city---trekking-e-bike-e6100-series/SM-C7000-5.html
и будет произведена установка.
MadX
Цитата: sawoffer от 28 Март 2020 в 11:49
Да, именно так!
У меня такая же планетарка, у нее несовместимость со свездами от других планетарок шимано, если знаете где достать для нее звезды то поделитесь пожалуйста.
И для двигателей циклон предпочтительно брать звезды с наибольшим количеством зубов (у меня 48х48), износ ходовых расходников будет меньше.
