avatar_Ампервел
Легкий подогрев аккума зимой
Автор Ампервел, 26 Сен. 2010 в 23:03
Artsem K
Цитата: tmiaer от 02 Июль 2020 в 03:45
Датчик температуры надо ставить в батарею на случай всегда.
а вот rzaviy говорит, что на случай перегрева нужен датчик, только если батарея слабая:
Цитата: rzaviy от 01 Июль 2020 в 22:15
Главный показатель,мотор.
Батарея вторестепенна,если она не расчитанна правильно.
Датчик нуно ставить в обмотки...
Цитата: rzaviy от 21 Июнь 2020 в 22:59
Плохая батарея - слабая,греется от непосильных токов,вероятность самовозгорания.
Цитата: rzaviy от 21 Июнь 2020 в 20:35
Датчик в батарее можно,если батарея гамно
ок
rzaviy
[user]Robbie[/user], правильная батарея априори не будет греться,ей наоборот надо согреваться,чтоб химия не замёрзла.
А вот когда вам советуешь ,какую батарею,брать,сразу начинается.
[b-b]Дорого,тяжело,а китайцы пишут.[/b-b]
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Artsem K
я так понимаю, эту штуку можно и в мотор, и в батарею:
https://aliexpress.ru/item/4000721296863.html (от -10°C до +110°C)
встает вопрос:
как закрепить дисплей, и где?
Artsem K
Цитата: wtd от 01 Июль 2020 в 10:07
есть всякие минеральные ваты - можно их напихать.
зИмы слабые.
вовнутрь можно ничего не пихать,
только наверх повесить,
чтобы легче было снимать (зимы нестабильные).
Понаружке - есть пенополиуретаны в баллонах, напыляемые.
напыление непросто снять, когда потеплеет.
serg79
Цитата: Robbie от 03 Июль 2020 в 03:15зИмы слабые.
если не хранить вел на улице . а просто выехать покататься пару часов  то  утеплитель нафиг не нужен . а если  хранить  то пассивный утеплитель все равно не спасет .
Artsem K
Цитата: serg79 от 03 Июль 2020 в 06:06
если выехать покататься пару часов  то  утеплитель нафиг не нужен
вы противоречите этому высказыванию:
напомню, что банки lgabd11865 сильно портятся ниже -10℃; не сильно, но портятся - ниже 0℃.
rzaviy
В этих двух фразах истина.
Только она правдива в своём случае,взятом в отдельности.Зависит от конфигурации батареи и снимаемых токов.
У меня такое ощущение,что переписяваюсь со школьником,который не имеет никакого понятия в физике.
Просил тех задание. :ireful:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Artsem K
банки мои отдают 2А безопасно.
контроллер в пике сосет 15А.
соответственно, батарея - 8P, 48V.
я так понимаю, греться не будет.
утепляющая рубашка для батареи нужна, быстросъемная, лучший вариант, лень изучать материалы.
из чего, как изготовить?
вот еще вкусная порция решений из этой ветки:
___________________________
не прижимать к раме металлическим хомутом без изолирующей прокладки,
по которому и будет убегать тепло на нагрев массивной и холодной рамы к примеру.
термобоксы готовые
на 5-10 литров... типа ланчбоксов
Пластик пвх листовой
обклеенный пенопластом
обвернул котлеты пенкой с зеркальным покрытием внутрь
замотал скотчем герметично
шубка
по кругу прошил лентой липучкой
пенополиэтиленом толшиной 6 мм, по типу как подложка от паркета в 2-3 слоя
шариковый пенопласт.
можно пенополистирол (оранжевый или голубой строительный пенопласт) завёрнутый в скотч.
короб из глубого пенопласта толщиной около 10-15 мм будет абсолютно достаточен по теплоизяционным свойствам.
утеплитель плотный пенопласт (полеуретан или как-то так),
утеплить бокс при помощи neoprene или k-flex?
от корпуса изолирован чем то вроде нашей пенорезины - самоклейки,
но не сплошняком , а несколько полосок на сторону, вдоль рёбер + сама батарея в термоусадке.
сначала батерея попала в двоиную шубу от ударов и мороза:
- первый слой из пластин пенополиэтилена толщиной 5 мм,
- второй слой это обертка из пенополиэтилена толщиной 1 мм.
- третий, обернул еще и тонкой упаковочной пленкой.
Потом была сшита для нее сумка. Думаю, что в такой шубке при любом морозе она не промерзнет целый день.
serg79
[user]Robbie[/user], родственник  сяовея
Цитата: Robbie от 03 Июль 2020 в 15:04lgabd11865 сильно портятся ниже -10℃; не сильно, но портятся - ниже 0℃.
LeoDron
А писать детские вопросы простынями во всех темах под ряд не лень? Ты лучше сам перейти в режим читателя на время  - читать проще чем писать, и полезней,  да и на штрафные санкции не нарвешься :exactly:
satell
[user]Robbie[/user],  Привет, коллега! А ты откуда родом будешь? А то в твоем профиле не указан город...
Artsem K
#569
ответил в лс.
rzaviy
Те кто ещё не заметил,в скринах и ссылках  можно увидеть.
Иногда внимательность позволяет получить информацию из совокупности мелочей. ;-)
[user]Robbie[/user],  думаю это не тайна.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Artsem K
#571
думаю, можно обойтись.
во-первых, если лепить, то 2 датчика:
на случай жары - в центр батареи,
а на случай мороза - на кранюю банку.
это громоздко.
во-вторых, от перегрева достаточно подобрать батарею грамотного объема, под нагрузку.
что касается зимы, то достаточно посмотреть, какая температура на улице, и если ниже нуля, то утеплить. зимы слабые.
или я не прав?
P.S. банки lgabd11865 сильно портятся ниже -10℃; не сильно, но портятся - ниже 0℃.
соответственно, выше +60℃ и +30℃.
rzaviy
[user]Robbie[/user], ты балаболить будешь или собирать?
Добавлено 05 Июл 2020 в 22:04
Ставить датчики в батарею,если она гамно.
Я на лифере,расчитанном под нагрузку,не парюсь ни в мороз ни в жару. :-D
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Геодезист
Народ а вот такой штукой не пользовались?
У меня стельки подогревает зимой.
5 вольт,потребление где то полампера
10 штук последовательно  на 48 вольт и подогрев будет
Разогревается  до градусов 50
Artsem K
Цитата: TULSUNDUR от 27 Сен. 2012 в 22:16
избегать в крепеже "мостиков холода" - ну то есть например не прижимать к раме металлическим хомутом без изолирующей прокладки, по которому и будет убегать тепло на нагрев массивной и холодной рамы к примеру.
у меня металлический прут дважды опоясывает футляр, прут соединен с рамой.
а если у меня футляр из пластика, то можно не подкладывать изолирующую от холода прокладку?
Чижов Игорь
Цитата: Robbie от 02 Авг. 2020 в 16:02а если у меня футляр из пластика, то можно не подкладывать изолирующую от холода прокладку?
Я разрешаю! Если не планируешь ездить на велосипеде на рыбалку например - то запросто!
