avatar_Ампервел
Легкий подогрев аккума зимой
Автор Ампервел, 26 Сен. 2010 в 23:03
schemer
Цитата: ranger от 26 Окт. 2011 в 22:14
я сезон закрыл т.к мои трансметики при стоянии в 10 градусов проваливаются на 10 вольт однако ;)))
Обидно.
Если кому интересно, мои турниги 20С пока держат утреннюю температуру, но расход стал 10 а/час на 26 км пути. Летом было 8а/час.
Вот только текстолит нонче уж больно дорог :) чтобы его на такое переводить.
schemer
У меня есть не много 2-х стороннего, на батарею хватит, если его располовинить.
А вобще то да, сегодня специально гуглил, цены начинаются от 200 рублей за килограмм.
schemer
Ну и ещё добавлю. Подогрев, и покупной и самодельный всё дорого получается. Рссматривал подогрев нихромом, но надо батарейки оборачивать чем то термостойким. Купил на диалэкстрим это http://www.dealextreme.com/p/high-quality-973-heat-resistant-adhesive-tape-1-9cm-32m-35052, обернул, но так и не решился всё это обматать нихромом.
Если делать как FAS_r7, надо ящики городить термоизоляционные и подогреватель в виде алюминиевой или медной пластины, тоже не дёшево. Покупать грелки для стелек и т.д. также не дёшево.
Феты, тоже не дешовое удовольствие.
У меня как такового ящика для батарейки нет. Есть кронштейн в котором стоят аккумы обёрнутые водонепронецаемой тканью от химзащиты. Вот пытаюсь, сделать что-то оптимальное. Стеклотекстолит получилось самое оно.
NikolayS
Мне кажется если использовать подогреватели для мотоциклетных ручек, две пары, к примеру, то можно в 500р влезть - вроде не очень дорого...
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
schemer
Если это те, что на 8 странице, то я уже писал, что размер подогревателей по крайней мере для меня мал. Я хочу обернуть всю батарейку и управлять подогревателем при помощи термостата DS1821. Просто греть аккумуляторы не имеет смысла. Температуру запраграммировал 10"С включение, 15"С выключение.
Мне пока больше всего нравится вариант взять ткань, иголку, тонкий нихром от паяльника, продеть нихром в иголку и фигурно прошить ею ткань. Потом брезентом обернуть батарею (можно через ещё одну ткань). Ток расчитать чтобы нихром выше 50 градусов не грелся, лучше всего чтобы автомат следил за сопротивлением нихрома. Правда, ТКС у нихрома очень маленький... можно ещё насчёт тонкой медной проволоки подумать, у неё ТКС довольно большой.
SergBel
#169
Зимой не катаюсь, но хочу поделиться своим опытом из другой области. В свое время делал на лоджии "погреб"-огромный ящик  на 1500 литров, обклеенный пенопластом. долго ломал голову как его обогревать, в конечном итоге остановился на китайской ветродуйке со спиралью за 200 рублей, собрал электронный термостат на DS1820. Эта система работает уже 4 год без проблем, держит температуру 3-5 градусов, храню всю зиму морковку, картошку и пр.. Может посмотреть в сторону нихрома и компьютерного  кулера или старого фена, только нужны каналы для циркуляции воздуха. Данный подогревать работает очень короткое время, потом отдыхает. Получиться очень дешево и надежно и узел нагревателя будет компактен.
GM Magic Pie 26" Int controller + LiPo 51.8V 10Ah+CA
Inmotion V8
NikolayS
Вот нихромовая проволока на ебэе, разбирать паяльники не дешевле наверно выйдет, а здесь можно толщину нужную подобрать...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=nichrome+wire&_frs=1&_trksid=p3286.c0.m359
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
SergBel
Проще в хоз магазине купить и целый фен для волос дешевый рублей за двести они 220 рассчитаны, на 50 - 70 вольтах самое то будет на минимальном режиме, можно просто вытащить нагревательный элемент, или купить нагревательный элемент для паяльного фена.
Inmotion V8
ranger
вы что пришельцы? продаются спирали от плиток и чайников отдельно, в хозмагах за 40руб
главное ни слова о нихроме тогда не продадут. А если скажите спиралька новая нужна в утюг шансы есть!
По идее, с воздушной циркуляцией, гистерезис будет меньше, чем просто с нагревательным элементом.
У биметаллического термостата свой гистерезис, а с учетом низкой теплопроводности съестных припасов в термобоксе (или батарей), температура может гулять в значительных пределах, что пагубно влияет на срок хранения.
NikolayS
Температуры на балконе резко не колеблются и больших перепадов, даже с подвешенным в воздухе термостатом думаю не будет. Сами представьте к примеру - в течении часа температура упала с 7С до 4С и что за это время он не успеет полностью охладится? Сама картошка охлаждается от того же что и термостат, а он - металлический, теплопроводность выше в разы... Естественно не надо закапывать термостат в картошке :)
Для батареи тот же принцип - размещение термостата сразу под теплоизоляцией, снаружи самой батареи.
Вот обогрев нужен более равномерный, мне кажется, с разных сторон, а то одна сторона будет сильно отличаться от другой по степени нагрева... Делать точечный нагревательный элемент и вентиляцию - можно конечно если уже есть щели, но обычно думаю батарея запечатана наглухо. Теплоизоляцию крепить с зазором - тоже как-то хитро звучит...
Я вот думаю - может можно нихромовую проволочку зарядить в швейную машинку, и по хлопковой ткани пройтись широким зигзагом (снизу обычную нитку), конечно на малой корости?
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
FAS_r7
Я писал о результатах реальных экспериментов на реальных аккумуляторах и реальных морозах  ;)
а суть такова, что котлеты обладают очень неплохой теплопроводностью, и подогревая их только снизу мет. пластиной сверху их температура отличалась не более чем на 5° (от температуры пластины).  Естественно это при условии довольно хорошего их утепления со всех сторон.
так что не надо городить ни каних "фенов" и прочего. просто хорошо утеплить котлеты, подогревая им дно (лучше пластиной).
Вот правда как быть с круглыми банками я не до конца представляю. может им как раз "фен" (циркуляция подогреваемого воздуха) и лучше подойдёт.
NikolayS
5 градусов может и не мало... А больше двух нагревательных элементов видимо не особо и надо...
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
xaoyag
Если надо больше чем 5 градусов просто делается подложка под термодатчик. Хуже когда термодатчик на 35 градусов там не подложиш ничего.
batiskaf
Наконец-то и я поставил подогрев на свой литий-полимер.
Использовал:
1. алюминиевую пластину по размеру коробки,
2. резистор керамический прямоугольной формы 10 Вт 360 Ом,
3. термодатчик KSD 301 на 5 град.
Резик приклеил к алюминию суперклеем, а термодатчик установил вверху короба. Ток всего 0,17А, искры нет практически. Стендовые испытания прошли успешно, правда датчик для этого ставил на 85 град.
Моя конфигурация: МК 500W 16S2P липо
Максималка 50 км/ч
Клуб "Электроавтосам"/ Таврия электро, пробег 88000 км.
ranger
Использовал:
а можно подробнее что покупали и ссылки на девайсы, и может фотки.
