avatar_EcoDrift
Электросамокат Ninebot by Segway ES1/ES2/ES4
Автор EcoDrift, 12 Авг. 2017 в 14:51
Skiffus
Блин, и все таки нигде в видио четко не сказано о реализации моей идеи. Берем и катим на ЕС 2, а батарею в рюкзак (она всего 1.5 кг), при необходимости, если вдруг все же заряда не хватает, достаем батарею, быстренько за минуту ее ставим и катим дальше +100% дальности. Вопрос это в том что +1.5 кг в руке это неудобно и не всегда есть необходимость в таком расстоянии.
Аналог Спидвей С3+
Midas
[user]Skiffus[/user], и в чем смысл этой идеи?
Ripido
[user]Skiffus[/user], нельзя так.. штатная заглушка хорошо закрывает разъем, внешний аккум так же имеет хороший резиновый уплотнитель. Эксплуатация самоката без штатной заглушки или без установленного аккумулятора недопустима. Контактная площадка быстро придет в негодность. Да и просто прикрутить двумя винтами аккум операция не слишком быстрая. Опять же ехать на полудохлом акку и соответственно самокате, излишне просаживая акку по напряжению и току, чтобы потом достать свежую батку, когда можно весь путь ехать на бодром акку с меньшим током и большим напряжением, больше всего напоминает утонченную форму мазохизма ))
Единственно, что при наличии второй зарядки имело бы смысл снимать акку, чтобы заряжать его отдельно. Но если вставить заглушки под винты, то съем аккума нельзя назвать удобным.
bgs12
Наверно смысл в том что бы одну батарею в теплом рюкзаке держать?
Skiffus
Смысл в том что самокат сложенном виде удобнее носить и он немного легче. Причем скорее удобнее чем легче., особенно в метро.
Аналог Спидвей С3+
bleem
Goshik
Кому вдруг, поможет совет. Если кто снимал резинки серые с задней вилки,  то приклеить их назад получилось только лентой 3М 9731. Обычный скотч к резине не липнет. А этот для силикона,  специальный
Комплексная доработка Ninebot Es-2, Es-4.
bleem
#673
Мазафака! Вот походу дела и первая поломка ES2-ES4. Температура +1 на улице. Кто меня сглазил? признавайтесь  :-D B-) - пробег всего 23км...
EcoDrift - я покупал на горбушке, куда его везти на диагностику?
Рассказываю. Поломался сегодня, но на самом деле еще в прошлую поездку был глюк, я не придал значения. Пропадала тяга, но ушло быстро, я подумал так и должно быть.
Я сегодня решил проехать 3км от дома до метро, встретить человека. Включил S красный и попер. Все было ок.
Через 1.5-1.8км у меня начался подъем, въехал а вот когда я начал съезжать начал начала рывками падать скорость. Я отпускал и заново нажимал правый курок, а только рывками по чуть чуть ехал. Когда я спустился, скорость уже упала. Подсветка перестала гореть, у меня была Аларм2 - аля ДПС. И горели зеленая лампа, и красная - такое ощущение - что это как индикация ошибки.
Я выключил, включил самокат. Не едет, отталкиваюсь - мертвый. Переключил режим ( наверное Эко без S который ) поехал. Едет нормаль без рывков, до 15 разгоняется. Фонарик горит, стопы работают, подсветки нет. Через 10 минут поехал обратно. Едет только на Eco. Включил S обычный. Едет, отпускаешь курок, все скорость падает и не едет. S красная, не едет.
На эко режиме проехал 1км. Нормально. Переключил на S - едет, тормозит, нет рывков. На нем до дома доехал. Подсветки нет.
Сейчас лежит в собраном состоянии. Подсветки нет. Колесо крутится на всех режимах. Иногда когда он был выключен в режиме S - красная, при включении горит два светодиода - зеленым цветом.
P.S. Протестировал SKS Pro 42-45mm. Брызг стало меньше в разы. Ноги почти чистые, куртка в точку, сильно, но не так как раньше. Не решило проблему на 100%(((
P.S.2 Один раз не смог подключиться к нему по bluetooth дома, скорее всего в режиме S-красная. Я его просто не нашел даже программой. Выключил, включил, стало ок.
Update. Попробовал снять батарейку - все тоже самое. Попробовал зарядить - заряжается. Подсветка снизу так и не работает.
Ripido
[user]bleem[/user], вода никуда не могла затечь?
bleem
Самокат себя так повёл в 21:20 в плоть до 22:18. Сейчас 0:11. Включил, все ок. Но ведь, это не дело, что он себя так повел. Вода? Могла, но только в деку, наверное будет окисление? Полюбас надо в сервис, чтобы разобрали, поглядели. Кто, что думает?
Ripido
[user]bleem[/user], в деке же как раз подсветка, может потому ее и того?
bleem
А ехать он перестал из-за того, что подсветка не горит?  B-)
Добавлено 28 Дек. 2017 в 01:26
Ладно, а даже если так, надо наверное найти и устранить причину? Или не?)
bleem
Отвезу сегодня в СЦ, что у EcoDrift. Пускай смотрят, такое надо устранять...
EcoDrift
Цитата: bleem от 28 Дек. 2017 в 12:31Отвезу сегодня в СЦ, что у EcoDrift. Пускай смотрят, такое надо устранять...
Если глюк гуляющий и сейчас его нет, то большая вероятность, что это очень сложно определить.
bleem
[user]EcoDrift[/user], скорее всего именно так, ну чтож будем искать. Времени вагон)
EcoDrift
Цитата: bleem от 28 Дек. 2017 в 13:41EcoDrift, скорее всего именно так, ну чтож будем искать. Времени вагон)
В электротранспорте как и в авто, если глюк плавающий, то пока не отвалится - не найдешь. К сожалению, это так.
Но по Вашему описанию скорее всего попала влага. Просушить бы...
Goshik
А если предположить наличие защтты по току?  Человек пишет,  что после подъема все произошло.  Подсветка- лишь индикация аварийного режима..?  Да,  интересно,  когда первый раз произошло,  какие были обстоятельства (нагрузка,  и тп)
Зы : все написанное- лишь мое предположение
EcoDrift
Цитата: Goshik от 28 Дек. 2017 в 15:09А если предположить наличие защтты по току?  Человек пишет,  что после подъема все произошло.  Подсветка- лишь индикация аварийного режима..?  Да,  интересно,  когда первый раз произошло,  какие были обстоятельства (нагрузка,  и тп)
К сожалению, ни одного самоката найнбота пока не было в сервисе, поэтому я вообще не могу ничего предполагать. Так как нет статистики по поломкам.
