avatar_EcoDrift
Электросамокат Ninebot by Segway ES1/ES2/ES4
Автор EcoDrift, 12 Авг. 2017 в 14:51
Максимkali
[user]Goshik[/user], какой бы вы посоветовали самокат до 30.000₽
До 30км/ч
До 30км
EcoDrift
Цитата: Goshik от 29 Дек. 2017 в 19:14Проблема вторая- родные будут так же быстро ломаться)
На сяокате данные вопросы решали энтузиасты - 3д принтеры и т.п
Максимkali
[user]EcoDrift[/user], какой бы вы посоветовали самокат до 30.000₽
До 30км/ч
До 30км
Ripido
[user]Максимkali[/user], SW mini4, хотя это оффтопик (
Goshik
[user]Максимkali[/user], Я не эксперт,  сам выбирал между сяокатом и ЕС-2. Выбрал второй. Но это лично мой выбор)
Комплексная доработка Ninebot Es-2, Es-4.
Максимkali
[user]Ripido[/user], а ес4 ? Или инмотион
bleem
Как по мне, минусы инмоушена: камера которая постоянно протерается, тормоз - резкий и как по мне не безопасный. В остальном, норм, легче, едет норм.
Максимkali
[user]bleem[/user], скорее буду брать ес4
Максимkali
[user]Ripido[/user], а что значит оффтопик ?
Ripido
Damir_Musin
Товарищи, можно ещё вопрос, может кто знает, а как будут обстоять дела с аккумулятором внутренним? Конкретно, можно ли его разобрать? Можно ли заменить элементы 18650 самостоятельно на аналогичные родным? Нужно ли при этом использовать какие-то доп.платы или обманки? И главный вопрос, можно ли внутрь запихать к примеру элементы Samsung 30Q 3aH без переделки электроники? И вообще как обстоят дела с самостоятельной заменой элементов 18650? Спасибо заранее)
EcoDrift
Цитата: Damir_Musin от 30 Дек. 2017 в 15:20Товарищи, можно ещё вопрос, может кто знает, а как будут обстоять дела с аккумулятором внутренним? Конкретно, можно ли его разобрать? Можно ли заменить элементы 18650 самостоятельно на аналогичные родным? Нужно ли при этом использовать какие-то доп.платы или обманки? И главный вопрос, можно ли внутрь запихать к примеру элементы Samsung 30Q 3aH без переделки электроники? И вообще как обстоят дела с самостоятельной заменой элементов 18650? Спасибо заранее)
Без проблем все это можно сделать. Но потом, когда родные выйдет из строя.
Обычно переделка рабочей батареи на более токовые элементы не дает профита, только убытки.
Damir_Musin
[user]EcoDrift[/user], спасибо за ответ. То есть никакие доп. Платы и переделки не нужны? Просто разбираешь аккумулятор и меняешь на новые такие же элементы и приложение и сама электроника нормально с этим уживается? И ещё как я понял сборка в них стоит 10s2p, идея просто у меня в дальнейшем поменять на более ёмкие элементы, и вот собственно хотелось бы без переделок обойтись.
EcoDrift
[user]Damir_Musin[/user], гарантировать этого я не могу. Пока это никто не делал. Я говорю по аналогии с иными продуктами найнбот и самокатом счоми.
Damir_Musin
[user]EcoDrift[/user],  Дак вроде как раз таки на сяоми и нужна была плата обманка при подключении другой элементов с другой ёмкостью, не осилил честно 400 с лишним страниц темы сяоми миджа , из которой больше половины флуда, поправьте если не прав. Хочется просто уже разобраться, в найнботе скорее всего так же как в сяоми электроника.
EcoDrift
Цитата: Damir_Musin от 30 Дек. 2017 в 19:51EcoDrift,  Дак вроде как раз таки на сяоми и нужна была плата обманка при подключении другой элементов с другой ёмкостью, не осилил честно 400 с лишним страниц темы сяоми миджа , из которой больше половины флуда, поправьте если не прав. Хочется просто уже разобраться, в найнботе скорее всего так же как в сяоми электроника.
Я тоже сильно не вникал, но были люди, которые просто пересобирали батарею и было все ок. Без обманок.
этот вопрос лучше в теме по сяоми спросить.
trembita
#718
друзья а доп. аккум где-то на просторах Али или в другом месте можно купить? не могу найти.  Я думаю доп аккум немного ободрит мой ES1 да и о пробеге меньше думать
з.ы. Живу в США, в России покупать не вариант.
Goshik
Воспользовавшись случаем, оценил задний аморт самоката Окселло.  Похож на наш как две капли,  но исполнение на порядок лучше.  Подвеска работает без звуков.  Осталось сравнить по размерам,  может смогу приспособить)
