avatar_EcoDrift
Электросамокат Ninebot by Segway ES1/ES2/ES4
Автор EcoDrift, 12 Авг. 2017 в 14:51
ВанёГ
Цитата: Ripido от 25 Дек. 2017 в 00:23
[user]ВанёГ[/user], отсылаете к производителям. Когда просят ссылочку и показать конкретно, то кичитесь опытом (при чем тем, как спалили банки, хотя это не вяжется с отличным знанием даташитов), а в довесок еще и хамите. Вы знаете как это со стороны выглядит? А как называется?
О, судья пришел, накал страстей продолжается..
Ripido, мне глубоко наплевать как там что выглядит и как называется. Человек задал вопрос - я ответил исходя из собственного опыта, а потрм пришел мегаэксперт с кучей плюсиков в репутации и рассказал всем что все рекомендации по хранению дерьмо, а его мнение истинно и непреложно. Я кому-то что-то тут должен доказывать? Врятли.
Опыт сожженых бат - сила, ибо его задачей было подтвердить или опровергнуть те самые даташиты.
Так вот даташит на М26 говорит о хранении с емкостью в 85% в течение 30 дней, а после повторение цикла заряд-разряд (ссылочку найдете сами, не детки уже чай). Где там 100% и проверить раз месяц??? И кто кому чего доказывать и пруфы предъявлять должен после таких безграмотных советов?
Я свое мнение не навязываю, но дурить людей не надо.
EcoDrift
#631
Цитата: ВанёГ от 25 Дек. 2017 в 00:40Я свое мнение не навязываю, но дурить людей не надо.
А кто и где дурит людей?
На мои вопросы то ответы будут или детский сад начался?
Хмм....я ответил вот так.
Цитата: EcoDrift от 24 Дек. 2017 в 19:14По батареям уже много раз обсуждали.
Все эти 40%, 50% и иные это все вера в лучшее.
Реально вообще не парьтесь с зарядкой, полностью зарядили и убрали.
Раз в месяц проверили. Все.
Где тут "а потрм пришел мегаэксперт с кучей плюсиков в репутации и рассказал всем что все рекомендации по хранению дерьмо, а его мнение истинно и непреложно." не знаю.  :pardon:
Далее Вы написали следующее
Цитата: ВанёГ от 24 Дек. 2017 в 23:31Все верно товарищ говорит. Чем быстрее сдохнет емкость в бате, тем быстрее сервис заработает денег, ну или за новым девайсом придете в магазин. Ученые умы, разрабатывающие литиевые элементы и описывающие оптимальные режимы их эксплуатации - моветон и УГ.
То есть я вообще Вас не трогал, а точно так же сказал свое мнение по вопросу.
Но тут в вас загорелась меж классовая ненависть к торгашам и Вы решили наехать... а сейчас пытаетесь изображать доброго самаритянина. Мда.
Цитата: ВанёГ от 25 Дек. 2017 в 00:40Опыт сожженых бат - сила, ибо его задачей было подтвердить или опровергнуть те самые даташиты.
При чем тут вообще сожженые батки и зарядки на зиму в теплом помещении - тоже не пойму.
Чет нить дискуссии для меня становится все менее и менее явной.
Ripido
ВанёГ
[user]EcoDrift[/user], я привел конкретные официальные рекомендации производителя батарей, но это не аргумент для Вас и никогда им не станет. Вам ведь не это нужно. Тогда уж точно мой багаж практических знаний, десяток статей: с Вики, Хабра, IXBT для Вас также не аргументы. Что тогда я Вам должен доказать? А главное зачем мне это, если ваша репутация на каком-то форуме выставляется в качестве контраргумента?
ЛП
Однако какие страсти разжег простой вопрос ;)
Про 40% или 100%  понял, выберу что-то из этого на свой страх и риск. Сошлись коллеги в одном - надо проверять раз в месяц. Что в данном случае означает "проверять"? Если разрядилась ниже выбранного уровня, то дозаряжать обратно? Спасибо!
ВанёГ
Для литий-ионных аккумуляторов важны 4* ключевых параметра:
1) Количество полных циклов (разряд-заряд = 1 цикл)
2) Плотность энергии
Ионки пока считаются лидерами по плотности, в т.ч. из-за сниженного порога критического разряда в 2.5V на банку.
3) Старение
На Википедии есть таблица с приведенными значениями потери емкости в зависимости от заряда хранения. Мои опыты ее подтверждают ~80%. Она справедлива и для низкотоковых и для высокотоковых элементов.
4)* Баланс (только для многобаночных сборок)
Дисбаланс вызывается невозможностью полной повторяемости элементов при производстве (разная стартовая плотность) и разностью токов саморязряда элементов. Разница в 0,1 - 0,2В спокойно вызывает вздутие банки с последующим ускорением процесса старения, потери емкости и скорости саморязряда. В худшем случае - разогревание и взрыв.
Соблюдение условий эксплуатации батарей, заложенных производителем и описанных даташитом ГАРАНТИРУЕТ заявленное номинальное количество циклов для батареи - в нашем случае, с банками М26 - 500 циклов. Кстати, надо сказать что М26 хорошо дружат с низкими температурами разряда (до -10), если верить документации - емкость составит 70% от номинальной.
Конкретно по условиям хранения:
Краткосрочное - 85% заряда, хранение в течение 30 дней, после повторный цикл разряд - заряд ( из даташита)
Долгосрочное - 40-70% заряда (от 2х до 5ти месяцев хранения без использования, но нужно 1 раз в 3 недели проверять разряд, т.к. встроенный bms-регулятор является потребителем и кушает от 10 до ХЗ мАч (из собственного опыта и общения с китайским производством литиевых элементов)
ВанёГ
Цитата: ЛП от 25 Дек. 2017 в 01:35Что в данном случае означает "проверять"?
В конкретном случае придется верить надписи о зарядке на экранчике и в приложении.
А в идеале это значит проверять побаночное напряжение в сборке, во избежание критического дисбаланса напряжений между банками.
Ripido
#637
Этого не было, хотя Вас попросили. Ведь интересно же. Но вместо этого Вы нахамили. Единственный правдивый ответ в теме был такой:
Цитата: ВанёГ от 25 Дек. 2017 в 00:40мне глубоко наплевать как там что выглядит и как называется. Человек задал вопрос - я ответил исходя из собственного опыта
Так что Вы уж определитесь из опыта, который у Вас базируется не на сохранении жизни ячеек, а на их уничтожении или же из даташита, ссылку на который Вы отказались давать. (он такой секретный?)
Ripido
Да, какие страсти? Этот вопрос на форуме уже 100500 раз обсуждался. Единственное, к чему пока пришли - это каждый волен поступать как угодно. Ну, и акку действительно не любят 100% заряд (хотя опять же не факт, что это как-то сказывается на хранении, 100% заряд не очень полезен именно для постоянной активной нагрузки каждый день). Хотя этого тоже открыто нет ни в каких спецификациях. В спецификациях же есть по поводу температуры хранения аккумуляторов. Но тут все больше про температурный режим хранения именно ячеек, а не сборки и тем более не подключенной батарейки. В случае устройства есть небольшой, но разряд аккумулятора, поэтому лучше этот процесс держать под контроллем, чтобы батарейка не разрядилась слишком глубоко. Т.е. из опыта реальной эксплуатации можно зарядить самокат как обычно, хотя если получится процентов до 90, то хуже не будет. А потом просто контроллировать, чтобы не упало совсем уж низко.  Я бы определил порог в 30%, и если упало ниже (хотя упасть за полгода не должно), то снова зарядить, опять же можно просто до конца, а можно подсуетиться и остановить процесс на 90%.
EcoDrift
[user]ВанёГ[/user], на мой вопрос ответьте.
На сколько меньше проработает батарея, если ее зарядить на 100%, а не на 40.
Вот у жены моей есть етау эко. Ему пошёл третий год. Заряжаем до 100% и кидаем в прихожей - весной начинаем ездить. Вот мне как потребителю уже два полных года шикарно.
Какая мне разница 40? 60? 100? Все итак работает.
Но самый главный вопрос в этом всем.
На сколько меньше подработает? Какая разница какая потеря емкости?
Мы про срок службы.
И так вот. Основываясь на личном опыте и опыте всего Моноколесник раздела с 13 года - вообще всеравно как оставлять батарею на хранение. 100. 80. 40.
Гораздо важнее это проверять раз в месяц и не хранить на морозе.
Ссылок на статью, доказательства и тп - снова нет. Просто отсылки в вики. Это как в интернет послать.
А по собственному опыту сервиса - единственные люди, которые убивали свои батарейки это были те, кто оставлял зимовать устройства в багажнике автомобиля.
Все Ваши рекомендации это как иконка в автомобиля.
Если сильно верить, то наверняка поможет.
Для обычного пользователя, который берет самокат на 2-3 года эксплуатации. Без разницы как оставлять устройcтва на хранение с каким зарядом.
Потому что через 2-3 года электросамокаты будут принципиально иные.
EcoDrift
[user]EcoDrift[/user],Тогда уж точно мой багаж практических знаний, десяток статей: с Вики, Хабра, IXBT для Вас также не аргументы. Что тогда я Вам должен доказать?
Для меня аргумент это опыт пользователей на данном форуме.
Повторюсь. С 13 года идут эти разговоры в моноколесной теме.
Никто никого не убедил. Но видимо, потому что Вас там не было. Вы бы там. Всех уму разуму научили.
Мобильный телефон тоже новый гоняете с 0 до 100? Чтобы больше прожил??
Midas
Та таблица взята неизвестно откуда. Точнее, известно - с batteryunivercity. Вот только никаких сведений о том, как проводились тестирования, не приводится. Даже не написано, кто именно "тестировал". Короче, от балды написали для хайпа.
Ваши "опыты" - извините, но никогда не поверю, что вы занимались тем, что годами хранили батареи при разных температурах и при разных уровнях заряда, а потом их тестировали. Никогда в это не поверю.
Меж тем, абсолютно все производители электронной техники, использующей литий-ион, пишут: заряжайте батарею полностью перед длительным хранением. То есть они все идиоты, кроме гениальных анонимов с batteryunivercity, "открывших глаза"? Ну просто глупо...
ЛехаСевер
вот сцепились) Нет ничего вечного, втом числе и батарек.. Я конечно не спец, но ИМХО думаю езда  при повышной влажности, тряска по плитке, перепады темпратур, всякие экстремальные покатушки по горкам сказываются на батареях сильнее чем  80% или !00%  лежащего в чулане девайса ожидающего лета.. Кстати я затянул туго задний амортизатор и треск при езде пропал .. теперь прохожие не скалятся)
EcoDrift
Цитата: ЛехаСевер от 25 Дек. 2017 в 13:46Я конечно не спец, но ИМХО думаю езда  при повышной влажности, тряска по плитке, перепады темпратур, всякие экстремальные покатушки по горкам сказываются на батареях сильнее чем  80% или !00%  лежащего в чулане девайса ожидающего лета..
Именно про это я и пишу уже вторую страницу.
Goshik
А работа его ощутима? Или вилка не отклоняется вообще?
Источник бы звука найти.. Смазал все, кроме оси вращения вилки. Звук остался. Склоняюсь, что в ней дело..
Кстати, пересмотрел китайское видео, что тут выкладывали, так там стук слышен сквозь музыку)) Может, это фича- звонка же нет, как на Сяо :-D
Комплексная доработка Ninebot Es-2, Es-4.
Midas
Дребезжит там вроде бы заднее крыло... На ES1 амортизатора нет, а дребезг адский. Я когда по плитке ездил, прислонял слегка к крылу пятку, чтобы не грохотало.
ЛехаСевер
я  80+кг, сйчас специально попрыгал   немного амортизация конечно осталась, по поводу тряски я не особо требователен и не ездил на сяокате с надувными колесами..поэтому сравниваю с  простым самокатом на котором откатал два года по  плиточной набережной) Тут всё индивидуально. Да и неисключаю что возможно через десяток другой км опять затрещит) сейчас погода толком недает покататся , дождь с ветром.. Думаю в самокате изначально спецом закладывают слабые узлы  , как то с трудом верится что в 21 веке  не могут изобрести доску с колесами чтобы не ломалась).. Сволочи вобщем)
Добавлено 25 Дек. 2017 в 14:31
Цитата: Midas от 25 Дек. 2017 в 14:20Дребезжит там вроде бы заднее крыло...
нет там треск , щелчки были.. При стоячем при нажатии.. А вот дребезжания  крыла я незамечал
bleem
И так) как правильно консервировать самокат?!
EcoDrift - спрашиваю у тебя. Заряжаю до 100% и раз в месяц проверяю заряд или раз в месяц под заряжаю?
