avatar_EcoDrift
Электросамокат Ninebot by Segway ES1/ES2/ES4
Автор EcoDrift, 12 Авг. 2017 в 14:51
bleem
#594
Всем привет. Два дня было сухо, я решился поехать на работу на самокате.
Погода -4, путь 6.6км с подъемами очень крутыми, разок ему помогал. Потраченое время ~25 минут, как на велосипеде - один в один.
Обе батарейки 51-53% были. Когда я приехал, было 25% на обоих батарейках. После того как он постоял, стало 41%  :fool: %-) Прям даже интересно стало, сколько реально...
Сухая дорога - чистая спина. :dance:
Skiffus
Прямо перепугал, думал со 100 до 25 просели, а так то тогда понятно, 6,6 км на четверть, 26 км со 100%, и это при минусовой погоде, как в общем то и про ес1 писали что при -2 расстояние сокращается в 2 раза практически.
Аналог Спидвей С3+
Midas
Цитата: Skiffus от 22 Дек. 2017 в 09:34и про ес1 писали что при -2 расстояние сокращается в 2 раза практически.
Фигню писали.
Skiffus
Цитата: Midas от 22 Дек. 2017 в 10:57
Фигню писали.
Хз, это и тут было и в видиотестах тоже. Да и когда у меня моноколесо было, зимой оно тоже раза в два меньше проезжало.
Аналог Спидвей С3+
Midas
Я сам лично проезжал до полного разряда: при +15° это было 17 км, при 0° - 15 км. Итого падение емкости порядка 15%.
Ripido
при 0° на 187Втч проехать 15км со средней больше 12км/ч - это фантастика.  :bn:
Midas
Pailot
Цитата: EcoDrift от 20 Дек. 2017 в 11:53
Данную заглушку будут покупать только, если она массово будет ломаться.
Массово это как? Три человека в теме сообщили о поломке фиксирующего крючка, это единичные случаи?
Goshik
Хотелось узнать мнение общественности,  какая цена за этот крюк приемлима?  Планикую изготовить партию из д16т. Будет вечный. Можно из капролона еще попробовать,  как более дешевый вариант.
Комплексная доработка Ninebot Es-2, Es-4.
bleem
Не хватает в приложении карты, с геопозициями всех ninebot) У Инмоушена есть, забано, можно даже написать человеку.
Skiffus
Как это нет, год назад, когда я ездил на колесе была, тогда я и понял сколько вокруг меня владельцев. Но ей мало кто пользуется.
Аналог Спидвей С3+
ЛехаСевер
Цитата: Pailot от 22 Дек. 2017 в 12:55Данную заглушку будут покупать только, если она массово будет ломаться.
У меня когда складываю крючок с отверстием в крыле не совсем совпадают.. немного в бок уводит.. при поднятии самоката на крючок нагрузка идет на излом.. .. ещё при  работе заднего амортизатора щелчки неприятные периодически, пустая дека их как резонатор усиливает своим корпусом.. еду как на телеге, щелчки скрипы)) думал люфт колеса виновен, попробовал   подмотал изолентой люфт убрать..   попрыгал... все равно скрипы и щелчки..что за фигня ((((
Goshik
[user]ЛехаСевер[/user], Скрип подвески - второй головняк после люфта колеса. Чтобы точно выявить и устранить,  надо накладку силиконовую отклеить и разобрать узел.  Одно точно скажу- люфт  оси подвески большой.  При снятом аморте вилка гуляет как портовая шлюха. Как изучу вопрос- отпишусь.
А в целом впечатление от самика не плохое. Сегодня был первый " боевой" выезд.  Фара правильная-  кочки видно. Горки на маршруте все взял,  в электричку- без проблем. Если не лихачить,  то тормозами можно не пользоваться при средней настройке рекуперации.
Но звонок нужен позарез!
bleem
И так! Наступил вечер пятницы... Выпал снег, утром его не было...
Долго думал, ехать ли мне на самокате с работы домой, после того как по тестировал его по мокрой дороге. И решился, поехал. Перед этим я зарядил на работе свой ES4 до 100%.
Что хочу отметить, да 100% точно, когда батарейки на 100% самокат прет как надо, и в горку крутую я думаю градусов 20 точно она, меня 82кг + вещи поднимал со скоростью 16-17км\ч. Горка метров 150, справился на 5+. Что еще решил для себя? А то, что больше в снег я не поеду и по скользкой дороге, я раза 3 чуть не упал, со соскакивал с него, благо скорость была не большая - не опытный, больше так не езжу. Домой приехал, спина вся в точечку((( до головы как и в прошлый раз.
Вот два отчета из ПО, после пройденного пути от работы до дома со 100% батарейкой.
И вот тут два запила, без которых тяжело будет каждому - будущему владельцу.
Надеюсь больше мне спину заливать не будет. :kidding:
Всем добра!
ЛехаСевер
да может кому пригодится.. сегодня пока возился с игрушкой, складывал, раскладывал, амортизаторы крутил вертел и прыгал (скрипы ) ...В общем убираю самокат и вижу на полу две маленькие черные резиночки круглой формы .. оказывается надеваются на штырьки в механизме складывания .. вставил на место - вроде туго сели... Но ведь каким то образом обе выскочили пока я его вертел, мог бы и потерять... так что посажу наверное потом на герметик какой от греха подальше)
Ripido
Цитата: Midas от 22 Дек. 2017 в 12:37
Это реальность
С горки и ветер в спину )
Добавлено 22 Дек 2017 в 23:42
Цитата: bleem от 22 Дек. 2017 в 22:48в горку крутую я думаю градусов 20
в 20° он точно не едет. Используйте приложение "строительный уровень". При угле 20° и расстоянию 150м, вы бы заехали на высоту 51м, что равно высоте 16-ти этажного дома.
trembita
друзья а почему у меня в приложении пишет максимальная скорость 15Кмч (на ES1)?
Goshik
Это ограничение скорости в первом режиме.
В режимах s и s красное это ограничение не активно.  Т. Е.  Едет 20 и 25 кмч соответственно.
