avatar_EcoDrift
Электросамокат Ninebot by Segway ES1/ES2/ES4
Автор EcoDrift, 12 Авг. 2017 в 14:51
75vika
Цитата: ВанёГ от 16 Дек. 2017 в 14:47Себестоимость моего решения - до 50 рублей за весь комплект и 4 часа на печать
Привет, сделайте побольше. Приобрету 2 комплекта. Нужно решить эту проблему в зачатке.
И если кто будет печатать на 3Д принтере крючки для складывания ( которые уже начали ломаться) так же приобрету парочку. Спасибо.
bleem
[user]EcoDrift[/user], как там дела обстоят с ES4. Обещали в начале декабря. Уже скоро конец.
EcoDrift
Цитата: bleem от 18 Дек. 2017 в 17:41EcoDrift, как там дела обстоят с ES4. Обещали в начале декабря. Уже скоро конец.
Так батарейки уже пришли.
ts
сделаете видео или текст обзор - удобно ли пользоваться самокатом с этой навесной батареей и насколько удобно снимать/одевать ее и какие шансы что она отвалится от тряски или контакты начнут барахлить?
Inmotion V8, KingSong KS16S, IPS Zero, Speedway mini 4, Dualtron 2 S
ВанёГ
ES4 можно приравнять к ES2+батка только если покупаешь и монтируешь все до начала использования самика. Литий все же теряет немного емкости при каждом цикле и через сотку-другую пробега можно нарваться на ощутимый дисбаланс банок.
Добавлено 18 Дек 2017 в 23:58
Цитата: 75vika от 16 Дек. 2017 в 19:15Привет, сделайте побольше. Приобрету 2 комплекта. Нужно решить эту проблему в зачатке.
Дык куды и как слать-то? Ваши пара комплектов готовы. Крючок отрисую на НГ выходных, сейчас времени нет на это
ВанёГ
Вместе с Уважаемым Goshik обнаружили еще одну конструктивную особенность в конструкции заднего амортизатора. Подробности и исследования на тему баг это или фича, ждите в одном из наших будущих выпусков  ;-)
Ripido
Внешний акку "живет своей жизнью". Так что там такой проблемы не существует.
ВанёГ
Цитата: Ripido от 19 Дек. 2017 в 04:41Внешний акку "живет своей жизнью". Так что там такой проблемы не существует
О, а вот это уже интересно! Расскажите поподробнее пожалуйста как это реализовано? И на чем основано Ваше мнение - владеете сабжем? Разбирали?
Midas
Ясное же дело, что у внешней батарейки свой контроллер. По-другому оно и не может быть.
Ripido
ВанёГ
[user]Ripido[/user], спасибо мил человек! Не дополз я до 26-й странички, а зря...
При таком раскладе однозначно надо делать быстросъемный механизм, чтобы можно было перекидывать батки без отвертки.
Skiffus
Я думаю вес ее вряд ли меньше пары кг, а это уже большой вопрос как ее закрепить на круглой трубе быстросъемом. Проще мне кажется винтами, в конце концов можно барашки на винт приварить, чтобы от руки закручивать.
Аналог Спидвей С3+
Midas
20 батареек 18650 весят примерно 1 кг + пластик + схемка, не думаю, что тяжелее 1,3 кг.
bleem
Звонил час назад Вам, ES4 еще не пришли... ES2 + у Вас есть, ES4 - нет.
ВанёГ
Говорят 3Д печать творит чудеса, барашки тоже вариант, да даже для липучек такой вес не проблема, занимаюсь коптерами-креплю ими баты и по 5-6 кило ;-)
ВанёГ
Налетай, торопись, разбирай живопиСь.. B-)
Москоу, ул.Ибрагимова, Семеновская. Со след.недели я в отпуске, доступ к принтеру возобновится аж после 16.01.18
findpol
[user]ВанёГ[/user], подшипники запрессованы или реально достать без потерь?
ВанёГ
[user]findpol[/user], достаются достаточно легко, без потерь
