avatar_EcoDrift
Электросамокат Ninebot by Segway ES1/ES2/ES4
Автор EcoDrift, 12 Авг. 2017 в 14:51
ILYA2606
Приложение DarknessBot в новой бета-версии получило поддержку Ninebot KickScooter.
Собственно, ищутся владельцы самокатов Ninebot и iPhone в одном лице для прохождения бета-теста :)
Goshik
Цитата: Goshik от 01 Дек. 2017 в 12:23
Всем привет! Хочу обсудить возможные решения проблемы люфта оси заднего колеса на ЕС-2. Разборка узла показала, что ось просто вставлена в вилку. Узел "закреплен" только от выпадения... и гуляет в вилке свободно.
Есть мысль поставить распорные втулки на ось, одев на существующие. Но потребуется еще и распорная втулка между подшипниками. Кто что думает?
Собрал узел по данной схеме. Люфта, естественно, больше нет. Осталось протестировать временем.  Фотоотчет в приложении на "русском" сообществе.
Комплексная доработка Ninebot Es-2, Es-4.
Symbiosis
и как там найти отчет ?  ваш ник там не находит
bleem
[user]Symbiosis[/user], там в ленте его пост либо самый последний, либо предпоследний) мимо не пройдете
Symbiosis
ага увидел так и где такие взять ? вообще выглядит так будто нам их просто поставить забыли
Goshik
Я сам нарезал из трубок соответствующего диаметра. Резал "торцовкой", но подгонять пришлось все равно руками, т.к. пилой десятые доли мм не выловить)) А там важно точно выдержать размер (+0,2 мм максимум).
ЛП
Накануне получил в подарок ES2. Это мой первый электросамокат, Прочитал весь тред, как я понимаю, пока слабые места изучить не успели. До весны пользоваться особенно не планирую. Пока вопрос один – в комплекте кроме лишнего винтика была еще резиночка с профилем 10 см примерно (в обзоре Ecodrift она тоже видна). Есть идеи для чего она?
Goshik
Цитата: ЛП от 11 Дек. 2017 в 02:47Пока вопрос один – в комплекте кроме лишнего винтика была еще резиночка с профилем 10 см примерно (в обзоре Ecodrift она тоже видна). Есть идеи для чего она?
Это транспортировочная резинка. Была одета на край рулевой трубы при снятом руле.
ЛП
Goshik
Еще вопрос к знатокам: почему в приложении значения суточного пробега, времени в пути и средней скорости по нулям? И как этими параметрами управлять (сброс, например, как на велокомпьютере)?
Goshik
Цитата: Ripido от 20 Нояб. 2017 в 21:27
[user]Symbiosis[/user], а еще он всю спину забрызгивает :(
Легко лечится установкой брызговика. Фото в приложении. По вчерашней погоде- ни капли на одежде за 2,5 км пути.
ВанёГ
Цитата: Pailot от 29 Нояб. 2017 в 16:41
Первая поломка, сломался пластмассовый крючок на трубе, отвечающий за фиксацию в сложенном положении.
Видимо не рассчитана на температуру -6С.
Экодрифт, есть такая запчасть в наличии?
У меня есть 3D принтер китайский (не очень точный, но все же), если кто нарисует модельку, могу напечатать.
ВанёГ
Всем привет!
В ваших стройных рядах +1, заказал сегодня ES-ку вторую, сегодня-завтра привезут.
Есть тут технари, кто анализировал как подключить к нему неродную бату большей емкости? Сяокатчики вон научились-разрезанием плюсового питающего провода и встраиванием вилки с перемычкой (БМСинку родную не трогают)  :-)
Может кто осмелится внешнюю бату вскрыть, посмотреть что за плата бмс в ней стоит и чем она обменивается по шине при подключении..?
Goshik
Цитата: ВанёГ от 12 Дек. 2017 в 18:13
Всем привет!
Привет! А чем родная дополнительная не устраивает? К сезону, глядишь, поступят в продажу :-)
ВанёГ
Цитата: Goshik от 13 Дек. 2017 в 10:30Привет! А чем родная дополнительная не устраивает? К сезону, глядишь, поступят в продажу
Ценой конечно же. Отдельно она точно будет торговаться дороже чем в сумме ES4 (в районе 10 тысяч полагаю), за такую сумму можно более емкую бату собрать.
ВанёГ
Отсюда вытекает крайне интересный момент - родная доп бата вешается на постоянку, или она быстросъемная? Если съемная то как самик ведет себя при кейсе - я выкатал встроенную бату в ноль, достал и воткнул доп. аккум. Если bms внутри программируемая цифра, то более-менее понятно, встроенная бата будет отрезаться по силовому питанию...
С этой точки зрения внешний неродной аккум, установленный в разрыв силового питания может "спасти" меня при высадке встроенной баты (aka Сяокатчики-лайвхакеры)
Goshik
Родная доп.батарея крепится винтами= уже не быстросъем.
Если предполагается возить ее с собой до отсечки встроенной, то почему сразу не прикрутить и не радоваться?
Жаль цена не известна пока (узнавал), хотя я сомневаюсь, что можно существенно сэкономить, приколхозив неродной АКБ. Соотношение цена/качество (удобство, эргономика) у самодела гораздо ниже, имхо.
ВанёГ
#539
Цитата: Goshik от 13 Дек. 2017 в 15:09Если предполагается возить ее с собой до отсечки встроенной, то почему сразу не прикрутить и не радоваться?
А если их две, три...? При таком раскладе удобнее, когда отстрелял одну обойму, перекинул магазин и радуешься дальше ;-)
По поводу колхоза - оно может выглядеть и не колхозно совсем и потенциально втыкаться в штатный разъем, при том что в жестком рюкзачке за спиной может лежать 800-1500 ваттчас, достаточных для 70+ километров, укатаешься короче. Стоимость высокотоковых элементов 18650 падает изо дня в день. Я считал вчера себестоимость встроенной баты (конечно без секасного оформления) - 20 элементов по 2600мач (HG2 Лыжа)+ бмс 10S - выходит в районе 5000 рупий.
Короче есть над чем подумать.
Самик привезли, внешность огонь просто! Но болячка в виде болтанки задней оси на месте. Причем я заставил директора магаза распаковать еще 4 самика - та же хрень. Вот как теперь понять это все же баг или фича?
