avatar_EcoDrift
Электросамокат Ninebot by Segway ES1/ES2/ES4
Автор EcoDrift, 12 Авг. 2017 в 14:51
Midas
Цитата: СвирепыйБамбр от 23 Нояб. 2017 в 22:44
Мой вес 105 кг. Аккумулятора, при температуре воздуха +4 хватает на 12-14 км. Жена легкая - 56 кг. Позавчера проехала 18 км и израсходовала только 21% заряда.  И да, скорость самоката у нее 22 км/ч))).
Ох уж эти сказочники :-D
Homer
#487
Поскольку аккумуляторы в рулевой стойке их, вероятно, при желании можно легко утеплить. Обернуть рулевую стойку пористым материалом или шарфом. При нуле градусов должно сработать?
Ninebot by Segway ES4
Midas
Продается же теплоизолятор для труб (энергофлекс и т.п.). Труба у самоката 55 мм, так что надо брать энергофлекс 60 мм. Толщина разная бывает, хоть 20 мм для сибирских условий :)
Homer
#489
Точно! Сразу в голову не пришло!
СвирепыйБамбр
Мне нет смысла придумывать, а вас никто не заставляет верить. Если статистика в приложении не верна, то я вас обманул.
АндрейКост
Homer
Вот это да! Да у тебя просто прототип! Немного подождать и загнать на аукционе!  :-)
Серийный уже по-другому выглядит...
Midas
Если вдруг найнбот будет культовым, то стоимость прототипа возрастет неимоверно :) Надо беречь этот экземпляр.
АндрейКост
Да, у меня ранний семпл, взял за 250$. Я работаю в конторе-дистрибьюторе найнбота. Только в Украине. У меня там куча всего есть)
Витёк72
[user]АндрейКост[/user], давай фото, всего что есть интересное:)
LIKON 1201 350Вт фиолэтовый
Ripido
[user]АндрейКост[/user], Z10 есть? )
АндрейКост
Z10 пока нет, думаю что будет после нового года, хотя не сезон(
Pailot
Первая поломка, сломался пластмассовый крючок на трубе, отвечающий за фиксацию в сложенном положении.
Видимо не рассчитана на температуру -6С.
Экодрифт, есть такая запчасть в наличии?
EcoDrift
Pailot
Люди добрые! Подскажите не местному, где находиться склад запчастей для Ninebot es1\2\3\4? Где можно крючок купить?
bleem
[user]Pailot[/user], расскажи как сломал то? Вешал че, или сложил и нес?
Mr_Hurma_xD
[user]Pailot[/user], проще распечатать на 3д принтере новый, чем сейчас искать запасной )
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Midas
Во-во, надо LIST-у идейку подкинуть :exactly:
