avatar_EcoDrift
Электросамокат Ninebot by Segway ES1/ES2/ES4
Автор EcoDrift, 12 Авг. 2017 в 14:51
Drumi
Подскажите,как откатить прошивку?
yop3bik
Народ, вопрос про ES4. Есть ли у них модификации v1.2 v1.3 v1.5? И в чем разница? И где эту инфу найти на просторах интернета?
Вопрос именно про ES4
el-filosofo
Добрый день, друзья! Нужен совет.
При включении или попытке поставить на зарядку самокат ES2 издает звуковые сигналы, мигает фарами и выдает ошибку 19. Спустя минуту отключается. Ранее такое было один раз, но быстро прошло. Сейчас ошибка уже второй день. В базе знаний написано, что проблема в "аномальном напряжении батареи". Но как это исправить? Что конкретно нужно сделать? Заранее спасибо за ответ.
Aleksey S
[user]el-filosofo[/user], вроде как через приложение можно посметреть напряжение на батарее и выполнить диагностику. Для начала надо бы это сделать.
Ninebot ES2 - 100 м;  Lemotion S1 - 10 км;  Inmotion V8 - 10 000 км
el-filosofo
Цитата: Aleksey S от 09 Апр. 2020 в 16:33el-filosofo, вроде как через приложение можно посметреть напряжение на батарее и выполнить диагностику. Для начала надо бы это сделать.
При запуске приложения пишет: проверьте батарею, "master control", разъемы и провода - ошибка 19. Затем самокат отключается и связь с ним пропадает.
Еще интересно, что при отсоединении мотор-колеса самокат выдает ошибку 18, а в собранном состоянии - снова 19.
Aleksey S
[user]el-filosofo[/user], не вижу иного выхода как лезть вовнутрь и, для начала, проверить напряжение батареи...
А, кстати, зарядка как работает? В смысле - заряжается (красный светодиод), потом через некоторое время отключается (зеленый светодиод). Это есть?
RemScooter
Хорошая, полезная https://mimod.ru/ru_RU/ninebattery/ программка
Ремонтирую гироскутеры, сигвеи, моноколёса, электросамокаты. Варю батареи
Aleksey S
Цитата: RemScooter от 10 Апр. 2020 в 14:34Хорошая, полезная ссылка программка
Сомневаюсь что это теперь поможет - аппарат включается только для выдачи оперативной информации. В таком состоянии он врядли поддержит работу сторонней программы, хотябы уже потому, что диагностика батареи занимает прилично времени.
Возможно просто "что-то отвалилось". Полюбому надо лезть внутрь. У меня раз рычаг газа заедал, я его полностью разобрал, собрал, но выпал датчик из кронштейна. Так почти тоже самое - на дисплее горит аларм 14 (по-моему), и ничего не работало. А всего-то навсего датчик не "нюхал" магнитик.
el-filosofo
Программа по ссылке устанавливается, но не запускается (черный экран).
Установил NinebotFun, она успела выдать такие показатели:
Capacity: 5200mah
Status: 67
Capacity left: 3543mah
Charge: 68%
Current: 1.66a
Voltage: 38.15v
Cell #1: 3.8v
Cell #2: 3.81v
Cell #3: 3.8v
Cell #4: 3.81v
Cell #5: 3.81v
Cell #6: 3.83v
Cell #7: 3.83v
Cell #8: 3.83v
Cell #9: 3.83v
Cell #10: 3.83v
el-filosofo
Цитата: Aleksey S от 10 Апр. 2020 в 14:27el-filosofo, не вижу иного выхода как лезть вовнутрь и, для начала, проверить напряжение батареи...
Руль с товарищем разбирали полностью, всё выглядит целым и ничего нигде не отваливается.
Зарядка, как оказалась, идет, даже несмотря на выключенный экран самоката. На зарядном устройстве включается красный светодиод, спустя время зарядка отключается и он начинает гореть зеленым. Судя по данным программы NinebotFun, все показатели равномерно растут до 4,2 В и 5200 mah. Тем не менее, ошибка 19 остается.
О чем это может говорить?
romae66
Цитата: tak1973 от 26 Март 2020 в 23:37ES RollBack ссылка и NinebotFun utility ссылка
Привет. У меня Электросамокат Ninebot by Segway ES2. Прошивка 0.1.5.1. BMS 0.1.4.6 .
По данным ссылкам установил программы, но ни одна не дала результат:
NinebotFun - вообще не видит самокат.
NINEBattery - видит, коннектится, но по батареи пишет ошибку
ES RollBack - видит, коннектится, но при выборе любого модуля - ошибка.
Знающие, помогите!
P.S. Родное приложение Segway-Ninebot работает без вопросов....
Aleksey S
[user]el-filosofo[/user], из того что вы написали выше, похоже что батарея не аварийная - заряжается до нужных значений. Но что-то контроллеру "не нравится". Из простого что можно быстро определить своими силами, это саморазряд. Не бурусь утверждать, но как версия: если происходит интенсивный саморазряд какой либо из ячеек, контроллер это обнаруживает и идентифицирует как неисправность батареи. Можно сделать следующее: зарядить батарею до момента отключения зарядки, а затем периодически подключаться к устройству вашим прииложением и наблюдать за напряжениями на ячейках. Если есть саморазряд, это станет заметно через некоторое время по снижению напряжения только на какойто одной ячейке.
Возможно обратное - недозаряд или перезаряд на какой-то ячейке. Это видно по напряжениям сразу, но из того что вы уже нашли вроде как этого нет.
Ну а если состояние батареи "не к чему придраться" и контакты в порядке (кстати под рулем это только "слаботочка", силовая часть с проводами там между батареей и колесом), тогда проблема с контроллером. Тут, боюсь, самостоятельно вам не решить. Разве что попробовать перепрошить... Но чисто интуитивно мне сдается что проблема все же аппаратная.
el-filosofo
Цитата: Aleksey S от 11 Апр. 2020 в 12:01Ну а если состояние батареи "не к чему придраться" и контакты в порядке (кстати под рулем это только "слаботочка", силовая часть с проводами там между батареей и колесом), тогда проблема с контроллером. Тут, боюсь, самостоятельно вам не решить. Разве что попробовать перепрошить... Но чисто интуитивно мне сдается что проблема все же аппаратная.
Спасибо. Вчера самокат зарядился до 100%, напряжение на всех ячейках было одинаковым. Сейчас заряд 98% и напряжение тоже пока везде одинаковое. Буду следить дальше.
Рулевую стойку разбирал полностью и отсоединял мотор-колесо (в этот момент ошибка с 19 сменялась на 18). Всё выглядело целым.
Aleksey S
[user]romae66[/user], попробуйте с других андроидов, а еще лучше - с айёса.
[user]el-filosofo[/user], значит с батареей все в порядке. Надо смотреть силовую часть. А именно - драйвер управления фазными токами мотора и проводку. Моторную часть можно прозвонить тестером (чтобы не разбирать мотор-колесо).
По идее там все просто должно быть. И если с силовой частью все в порядке, тогда, увы, похоже что этот случай: https://electro.club/forum/oshibka_19_do_etogo_42
Татос
Подскажите пожалуйста, кто может. Вес без мотор-колеса , заднего колеса с пружиной и внешнего аккумулятора ?
Inn
Добрый день, подключил ES4 после зимы к приложению, показало обновления, нажал установить, обновление не идет, самокат долго пищит, пока не отключишь.
В чем может быть проблема?
tak1973
[user]Inn[/user], не надо обновлять. Я понимаю, что хочется, но не надо. Обновится прошивка к BLE до 0.1.0.9 и Вы возможно к самокату больше не подключитесь. Придётся откатывать обратно до 0.1.0.7. Смысла в новых прошивках к ESC и BMS нет.
Inn
Спасибо за предостережение!
Скажите, а в чем вообще проблема с этими новыми прошивками? (я выпал из темы за зиму).
